查看: 23170|回复: 23
[已解决] 为开发板编译时出错是什么原因
    2016-12-11 14:09
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-8-9 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编译时提示为某某某开发板编译时出错是什么原因,求大神解答
    发表于 2016-8-9 12:20 | 显示全部楼层
    你用的是不是 xp?
    2016-12-11 14:09
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-8-10 08:16 | 显示全部楼层
    Zoologist 发表于 2016-8-9 12:20
    你用的是不是 xp?
    win7,win10都有这个问题
    发表于 2016-8-10 08:26 | 显示全部楼层
    SMISH 发表于 2016-8-10 08:16
    win7,win10都有这个问题
    那你把 debug 模式打开看看是否有更多的信息
    2016-12-11 14:09
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-8-10 08:50 | 显示全部楼层
    debug模式在哪?
    发表于 2016-8-10 08:53 | 显示全部楼层
    SMISH 发表于 2016-8-10 08:50
    debug模式在哪?
    黄色箭头的位置
    2016-12-11 14:09
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-8-10 09:00 | 显示全部楼层
    我是中文的,应该是哪个?
    是的  发表于 2016-8-10 09:11
    2016-12-11 14:09
  • 签到天数: 7 天
     楼主| 发表于 2016-8-10 09:13 | 显示全部楼层
    找到问题了,O(∩_∩)O谢谢
    朋友,分享一下哪里出错了o.o  发表于 2016-8-30 22:46
    你自己代码的问题吧  发表于 2016-8-10 09:26
    发表于 2017-9-10 21:15 | 显示全部楼层
    楼主,我也遇到了同样的问题,找了好久,都没找到解决办法,可以分享一下吗,解决办法,以及问题所在,拜托了
    发表于 2018-4-21 08:33 | 显示全部楼层
    我也是怎么办
    Arduino:1.8.4 (Windows 7), 开发板:"Arduino/Genuino Uno"
    C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10804 -build-path C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_758686 -warnings=all -build-cache C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_867828 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -verbose C:\Users\Administrator\Downloads\Periodic_table_of_elements\Periodic_table_of_elements.ino
    C:\Program Files\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Administrator\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10804 -build-path C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_758686 -warnings=all -build-cache C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_cache_867828 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -verbose C:\Users\Administrator\Downloads\Periodic_table_of_elements\Periodic_table_of_elements.ino
    Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21
    Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21
    Detecting libraries used...
    "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard" "C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_758686\sketch\Periodic_table_of_elements.ino.cpp" -o "nul"
    "C:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10804 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Administrator\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard" "C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_758686\sketch\Periodic_table_of_elements.ino.cpp" -o "C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_758686\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
    C:\Users\Administrator\Downloads\Periodic_table_of_elements\Periodic_table_of_elements.ino:1:40: fatal error: U8glib.h: No such file or directory
    #include "U8glib.h"//寮曠敤U8G澶存枃浠?
    compilation terminated.
    exit status 1
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    小爱同学开电脑 esp8266 12f
    小爱同学开电脑 esp8266 1
    1.mini D1 wifi ESP-12F N ESP8266开发板 2.1路 5V继电器模块 高电平触发 3.AMS1117-3
    服务器平台又挂了么,显示服务器未响应了
    服务器平台又挂了么,显示
    数据读不回来了
