查看: 41119|回复: 41
Arduino教程——五向倾斜模块的使用
    发表于 2012-11-17 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    五向倾斜模块,内部由一个金属球和4个触点组成,可以检测倾斜方向。相较于陀螺仪,它的成本更低,更简单易用,可以检测4个倾斜方向和水平位置,共五种状态,可以满足很多互动场合的要求.
    使用方法:
    很简单,依次把四个脚连接到arduino的任意四个IO口即可
    例程:
    使用以下例程,打开串口监视器,就可以看到结果啦{:soso__14380647936255941966_3:}
    //Author:OPEN JUMPER-奈何col
    //2012-11-17
    String Tilt(int T1,int T2,int T3,int T4) {
       pinMode(T3,OUTPUT);
       pinMode(T1,INPUT_PULLUP);
       pinMode(T2,INPUT);
       digitalWrite(T3,LOW);
       int F31=digitalRead(T1);
       if (F31==LOW) return "d";
       pinMode(T1,OUTPUT);
       pinMode(T2,INPUT_PULLUP);
       pinMode(T4,INPUT);
       digitalWrite(T1,LOW);
       int F12=digitalRead(T2);
       if (F12==LOW) return "a";
       pinMode(T2,OUTPUT);
       pinMode(T4,INPUT_PULLUP);
       pinMode(T3,INPUT);
       digitalWrite(T2,LOW);
       int F24=digitalRead(T4);
       if (F24==LOW) return "b";
       pinMode(T4,OUTPUT);
       pinMode(T3,INPUT_PULLUP);
       pinMode(T1,INPUT);
       digitalWrite(T4,LOW);
       int F43=digitalRead(T3);
       if (F43==LOW) return "c";
       return "0";
       String S=Tilt(2,3,4,5);//模块1\2\3\4脚分别连接到arduino的D2\D3\D4\D5数字IO上
       Serial.println(S);
    2020-4-16 13:55
    发表于 2018-9-6 21:40 | 显示全部楼层
    估计是有的小伙伴不明白大神怎么弄出的A,B,C,D,O.五个点,我上图后你们就明白了
    发表于 2012-11-18 19:36 | 显示全部楼层
    这货不错~{:soso_e179:}
    发表于 2012-11-19 00:46 | 显示全部楼层
    同意楼上,不过,灵敏度怎样?
     楼主| 发表于 2012-11-19 08:03 | 显示全部楼层
    乡间河太急 发表于 2012-11-19 00:46
    同意楼上,不过,灵敏度怎样?
    这个内部就是四个触点,一个钢珠,倾角达到45度,就可以检测到了
    2017-1-24 10:00
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2012-11-21 17:10 | 显示全部楼层
    DUE。。。。。。OJ已经开始用小小二做教程了。。。。。。高富帅呀。。。。。。。坐等OJ的DUE出来~~~先看看吧~~~DUE不着急入手呢(直接说没有攒够钱呢好么。。。。。。)。。。。这周末先把2560寄回去~~奈何。。。。先告诉我寄到哪呀%>_<%。。。。。。。。。
    发表于 2012-11-21 19:14 | 显示全部楼层
    弱弱的问一句 这个串口监视器怎么打开呢
     楼主| 发表于 2012-11-21 23:12 | 显示全部楼层
     _.禪軒 发表于 2012-11-21 19:14
    弱弱的问一句 这个串口监视器怎么打开呢
    IDE自带的,在界面的右上角
    发表于 2012-11-23 21:18 | 显示全部楼层
    不明白为什么T3可以定义为DO,接着又可以被定义为DI??
     楼主| 发表于 2012-11-24 01:36 | 显示全部楼层
    3组触点为一组,轮流切换IO状态,来检测哪边导通
    发表于 2012-11-24 10:21 | 显示全部楼层
    我明白了,Tilt是个函数,在一个情况下,其它的三个情况就变成无用的操作了,楼主大大是这样吗?
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
