查看: 118886|回复: 46
Arduino教程——旋转编码器
发表于 2012-12-15 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用的旋转编码器时序为
                     → CW(顺时针)
A   -----------             --------------  HIGH
                   ----------                    LOW
                     ← CCW(逆时针)
B  --------             ------------------  HIGH
              ----------                         LOW
RotaryEncoder
RotaryEncoder
ENA脚下降沿触发时查询B脚的电平,若为低电平时,由时序图可知为顺时针方向旋转(CW),Position增加1
而ENA脚上升沿触发时查询B脚的电平,若为高电平时,由时序图可知为顺时针方向旋转(CW),Position已增加1,故此时我们不再考虑
ENA脚下降沿触发时查询B脚的电平,若为高电平时,由时序图可知为逆时针方向旋转(CCW),Position减少1
而ENA脚上升沿触发时查询B脚的电平,若为低电平时,由时序图可知为逆时针方向旋转(CCW),Position已减少1,故此时我们不再考虑
编码器模块已设置了对ENA ENB的上拉以及按键SW的上拉
将ENA ENB SW依次连接到传感器扩展板或者Arduino主控板的数字脚2、3、4上
VCC GND依次连接到+5V和GND上
下载运行代码,打开串口监视器Serial Monitor
旋转编码器可看到顺时针旋转时旋转过一个编码点后数值会增加1
逆时针旋转则相应减少1
按下按键时旋转编码器模块板载的LED会被点亮,同时串口监视器中会显示"Switch Pressed"
[mw_shl_code=cpp,true]/*
  RotaryEncoder
  Read a rotary encoder with interrupts
  Read the press action with digitalread
  Encoder&Switch hooked up with common to +5V
  ENCODER_A_PIN to pin 2
  ENCODER_A_PIN to pin 3
  SWITCH_PIN to pin 4
  Published by ArduinoCN&OpenJumper.For surport
  materials and a full range of system boards &
  periphrals please visit :
              http://www.arduino.cn
            http://www.openjumper.com
  created & modified 15 Dec 2012
  by i3water
#define ENCODER_A_PIN 2
#define ENCODER_B_PIN 3
#define SWITCH_PIN    4
long position;
void setup(){
  //setup our pins 初始化我们的需要的引脚
  pinMode(ENCODER_A_PIN, INPUT);
  pinMode(ENCODER_B_PIN, INPUT);
  pinMode(SWITCH_PIN, INPUT);
  attachInterrupt(0, read_quadrature, CHANGE);
  //setup our serial 初始化Arduino串口
void loop(){
   if (digitalRead(SWITCH_PIN) == LOW){
     delay(10);
       Serial.println("Switch Pressed");
   Serial.print("Position: ");
   Serial.println(position, DEC);
void read_quadrature(){
  // found a low-to-high on channel A ENA脚下降沿中断触发
  if (digitalRead(ENCODER_A_PIN) == LOW){
    // check channel B to see which way 查询ENB的电平以确认是顺时针还是逆时针旋转
    if (digitalRead(ENCODER_B_PIN) == LOW)
      position++;
  // found a high-to-low on channel A ENA脚上升沿中断触发
  else{
      position--;
发表于 2014-6-10 22:46 | 显示全部楼层
Lee 发表于 2014-4-11 20:46
不是,这是中断做的。详情你可以看任何一本单片机书的中断章节
试验多次,还是觉得楼主的代码有问题。
极客工坊也有旋转编码器的代码。我试验过了,他的代码没问题。
发表于 2012-12-15 12:41 | 显示全部楼层
好文章,谢谢!
发表于 2012-12-15 19:26 | 显示全部楼层
嗯,很不错……学习中
发表于 2012-12-18 19:38 | 显示全部楼层
拓展版没有0.0
发表于 2013-1-8 11:34 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
发表于 2013-1-9 16:12 | 显示全部楼层
好东西,正想用这个,拆了好几各鼠标了,
发表于 2013-4-7 17:11 | 显示全部楼层
rocxer 发表于 2013-1-9 16:12
好东西,正想用这个,拆了好几各鼠标了,
为什么拆鼠标?
发表于 2013-7-15 21:55 | 显示全部楼层
wangpingsx 发表于 2013-4-7 17:11
为什么拆鼠标?
鼠标的滚轮就是旋转编码器
发表于 2013-7-17 14:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 2013-9-27 23:41 | 显示全部楼层
公司刚好也是用这个 旋转鼠标 拆了一个用示波器去看原理,没有弄明白。最后用的是公司以前 旋转鼠标的代码。不过和这个不一样。
【Arduino】108种传感器模
【Arduino】168种传感器系列实验(209)---移远 BC20 NB+GNSS模块
【Arduino】168种传感器系
程序编译通过,运行崩溃,请大家看看
程序编译通过,运行崩溃,
8266单路插座+本地开关+wifimanager配网
8266单路插座+本地开关+wi
初学者,不对的地方望给与更正,目前使用该代码可本地开关,无网络连接时可手机网页配
blinker物联网教程——9、blinker语音识别芝麻开门
blinker物联网教程——9、
简介[hr] blinker APP自带的语音识别功能,与定时任务相似,语音识别功能也可以与按键
