感谢奈何海参送的12864,{:soso_e142:}东西隔了一天就到了,比想象中要小~下面简单给大家介绍一下~
1.原理:首先是液晶屏显字的原理,简单的来说,液晶屏的每个点都有对应的一个寄存器空间,就像一个个小格子,只要这个格子里面存了1,屏幕上对应的点就是黑的,存的是0,这个点就是空白的,所以想要点亮LCD,我们要做的就是在对应的寄存器空间里写进1.
2.接口定义mini12864只支持串行输入(一位一位把数据发出),如下:
CS 片选 低有效
R 给芯片复位,低有效 A 数据和命令选择,L 命令 H 数据 C 时钟 D 数据 - GND + 5V L 背光,低有效
3.通信命令:mini12864采用串行数据通讯,这种通讯方式速度相比并行稍差,但是相对节约IO口,单片机通过发送一组数据
来完成对12864的控制,数据格式如下
RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
RS:寄存器选择,低为命令寄存器,高为数据寄存器
R/W:表示对芯片进行读操作还是写操作,串行模式下无需关心
D7-D0:8个数据位,并行模式下为同时放好8根线上的数据后一起发出,串行模式下为逐个发送,高位先发
命令表格:
4.通讯方式:说到通讯方式就需要降到时序图,12864串行模式下的时序还是比较简单的,如下:
简单介绍一下,希望对没有接触过时序图的同学有帮助
2次竖着的虚线之间是一次完整的通讯,首先虚线的最开头就是CS变低,这个表示通讯一开始,片选就要拉低,MCU告诉液晶我选中你了,要开始和你通讯了,在通信结束前,片选一直是底的,此时第二条SDI数据线表示可高可低,没有关系接下去看到SCK时钟线,再往右推,时钟线第一次被拉低,此时数据线需要放上数据的最高位了,在数据被摆好后,时钟线被拉高,数据的最高位D7就被发送出去了,也就是说时钟被拉低放好要发的数据,然后再拉高,数据就出去了,如此反复到底8次 D0,当D0放好被拉高的同时,12864会检查CD寄存器选择线,以确定这8个数据是发送给自己的执行命令还是要显示的数据,一般我们会在片选拉低选中芯片之后就把CD线的状态放好,这样一次通信就完成了,结束之后不要忘记把片选再拉高,释放对LCD的控制.
5.地址:接下去就是液晶屏的寄存器中,究竟哪个地址代表屏幕上的哪个点,由于之前ZX_1923大大的帖子中已经很强大的阐述了如何作图,和对点的操作,我这里大致讲一下平时用的工作在显字的模式下的使用,显示屏被分为了8个大页(其实就是行 -.-)从上到下为P0-P7,横向对应127个列,L0-L126,发送地址的时候,页地址是直接16进制数发送的,而列地址是被拆成2个16进制数,高4位与底4位分开发送,具体地址可以见数据手册或者我的函数.
6.函数:因为要讲给入门的同学听,所以我并没有用库,而是自己写了底层驱动(但是后来发觉和库里面基本一样 =.=),有部分懒得写了,借鉴了库,但是我自己写了2个直接可以拿来显示数字和字符串的函数,对于需要拿屏幕来做温度等模块返回值的同学有点用,基本思路是这样的,网上找了一个按照ASC可见字符的顺序排列的取模数组,就更具需要显示的字符的ASC码转换成数组的序号,但是有坑爹的...因为网上找的数组的取模方向问题...现出来的字是横着的...屏幕要竖着使用...各位童鞋高兴的话可以自己去取模...
注解已经写的很清楚了,希望对新手有帮助!老鸟无视
[mw_shl_code=c,true]/* 不带字库UC1701X 普通IO口驱动*/
const unsigned char ASCII8_16[]= //可见ASC码 取模表
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x18,0x3C,0x3C,0x3C,0x18,0x18, 0x18,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x66,0x66,0x66,0x24,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x6C,0x6C,0xFE,0x6C,0x6C, 0x6C,0xFE,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x18,0x18,0x7C,0xC6,0xC2,0xC0,0x7C,0x06, 0x86,0xC6,0x7C,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xC2,0xC6,0x0C,0x18, 0x30,0x60,0xC6,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x38,0x6C,0x6C,0x38,0x76,0xDC, 0xCC,0xCC,0xCC,0x76,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x30,0x30,0x30,0x60,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0C,0x18,0x30,0x30,0x30,0x30, 0x30,0x30,0x18,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x30,0x18,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C, 0x0C,0x0C,0x18,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x66,0x3C,0xFF, 0x3C,0x66,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x7E, 0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x18,0x18,0x18,0x30,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x06,0x0C,0x18, 0x30,0x60,0xC0,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6,0xCE,0xD6,0xD6, 0xE6,0xC6,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x18,0x38,0x78,0x18,0x18,0x18, 0x18,0x18,0x18,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7C,0xC6,0x06,0x0C,0x18,0x30, 0x60,0xC0,0xC6,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7C,0xC6,0x06,0x06,0x3C,0x06, 0x06,0x06,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0C,0x1C,0x3C,0x6C,0xCC,0xFE, 0x0C,0x0C,0x0C,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0xC0,0xC0,0xC0,0xFC,0x0E, 0x06,0x06,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x38,0x60,0xC0,0xC0,0xFC,0xC6, 0xC6,0xC6,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0xC6,0x06,0x06,0x0C,0x18, 0x30,0x30,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6,0xC6,0x7C,0xC6, 0xC6,0xC6,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6,0xC6,0x7E,0x06, 0x06,0x06,0x0C,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00, 0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00, 0x00,0x18,0x18,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x06,0x0C,0x18,0x30,0x60, 0x30,0x18,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00, 0x00,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x60,0x30,0x18,0x0C,0x06, 0x0C,0x18,0x30,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6,0x0C,0x18,0x18, 0x18,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6,0xDE,0xDE, 0xDE,0xDC,0xC0,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x10,0x38,0x6C,0xC6,0xC6,0xFE, 0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x66,0x66,0x66,0x7C,0x66, 0x66,0x66,0x66,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3C,0x66,0xC2,0xC0,0xC0,0xC0, 0xC0,0xC2,0x66,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xF8,0x6C,0x66,0x66,0x66,0x66, 0x66,0x66,0x6C,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0x66,0x62,0x68,0x78,0x68, 0x60,0x62,0x66,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0x66,0x62,0x68,0x78,0x68, 0x60,0x60,0x60,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3C,0x66,0xC2,0xC0,0xC0,0xDE, 0xC6,0xC6,0x66,0x3A,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0xFE,0xC6, 0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3C,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18, 0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1E,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C, 0xCC,0xCC,0xCC,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xE6,0x66,0x6C,0x6C,0x78,0x78, 0x6C,0x66,0x66,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xF0,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60, 0x60,0x62,0x66,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC6,0xEE,0xFE,0xFE,0xD6,0xC6, 0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC6,0xE6,0xF6,0xFE,0xDE,0xCE, 0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x38,0x6C,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6, 0xC6,0xC6,0x6C,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x66,0x66,0x66,0x7C,0x60, 0x60,0x60,0x60,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6, 0xC6,0xD6,0xDE,0x7C,0x0C,0x0E,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFC,0x66,0x66,0x66,0x7C,0x6C, 0x66,0x66,0x66,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6,0x60,0x38,0x0C, 0x06,0xC6,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x7E,0x7E,0x5A,0x18,0x18,0x18, 0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6, 0xC6,0xC6,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6, 0xC6,0x6C,0x38,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0xC6,0xD6, 0xD6,0xFE,0x6C,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xC6,0xC6,0x6C,0x6C,0x38,0x38, 0x6C,0x6C,0xC6,0xC6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x66,0x66,0x66,0x66,0x3C,0x18, 0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xFE,0xC6,0x86,0x0C,0x18,0x30, 0x60,0xC2,0xC6,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3C,0x30,0x30,0x30,0x30,0x30, 0x30,0x30,0x30,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x80,0xC0,0xE0,0x70,0x38, 0x1C,0x0E,0x06,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C,0x0C, 0x0C,0x0C,0x0C,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x10,0x38,0x6C,0xC6,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
0x30,0x30,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x0C,0x7C,0xCC,0xCC,0xCC,0x76,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0xE0,0x60,0x60,0x78,0x6C,0x66, 0x66,0x66,0x66,0xDC,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC0, 0xC0,0xC0,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1C,0x0C,0x0C,0x3C,0x6C,0xCC, 0xCC,0xCC,0xCC,0x76,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xFE, 0xC0,0xC0,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x38,0x6C,0x64,0x60,0xF0,0x60, 0x60,0x60,0x60,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x76,0xCC,0xCC, 0xCC,0xCC,0xCC,0x7C,0x0C,0xCC,0x78,0x00,
0x00,0x00,0xE0,0x60,0x60,0x6C,0x76,0x66, 0x66,0x66,0x66,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x38,0x18,0x18, 0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x0E,0x06,0x06, 0x06,0x06,0x06,0x06,0x66,0x66,0x3C,0x00,
0x00,0x00,0xE0,0x60,0x60,0x66,0x6C,0x78, 0x78,0x6C,0x66,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x38,0x18,0x18,0x18,0x18,0x18, 0x18,0x18,0x18,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xEC,0xFE,0xD6, 0xD6,0xD6,0xD6,0xD6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xDC,0x66,0x66, 0x66,0x66,0x66,0x66,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0xC6,0xC6, 0xC6,0xC6,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xDC,0x66,0x66, 0x66,0x66,0x66,0x7C,0x60,0x60,0xF0,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x76,0xCC,0xCC, 0xCC,0xCC,0xCC,0x7C,0x0C,0x0C,0x1E,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xDC,0x76,0x62, 0x60,0x60,0x60,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0xC6,0x60, 0x38,0x0C,0xC6,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x10,0x30,0x30,0xFC,0x30,0x30, 0x30,0x30,0x36,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xCC,0xCC,0xCC, 0xCC,0xCC,0xCC,0x76,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x66,0x66,0x66, 0x66,0x66,0x3C,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC6,0xC6,0xC6, 0xD6,0xD6,0xFE,0x6C,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC6,0x6C,0x38, 0x38,0x38,0x6C,0xC6,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC6,0xC6,0xC6, 0xC6,0xC6,0xC6,0x7E,0x06,0x0C,0xF8,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xCC,0x18, 0x30,0x60,0xC6,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0E,0x18,0x18,0x18,0x70,0x18, 0x18,0x18,0x18,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x18,0x18,0x18,0x18,0x00,0x18, 0x18,0x18,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x70,0x18,0x18,0x18,0x0E,0x18, 0x18,0x18,0x18,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x76,0xDC,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x38,0x6C,0xC6,0xC6,0xC6,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, };
#define cs_mini12864 12 //片选 低电平片选
#define rst_mini12864 11 //物理重置.低电平有效
#define rs_mini12864 10 //寄存器选择 1:数据寄存器 0:指令寄存器
#define sck_mini12864 9 //时钟
#define sda_mini12864 8 //数据
//上面的脚可以自己修改
#define Display 0xAF //显示开启
#define Power 0x2F //电源全开
#define VO 0x24 //对比度调节
#define AllPoint 0xA4 //非全屏显示
#define ADCset 0xA1 //负向,131-4
#define COMset 0xc0 //com0-com63
#define ELECTVO 0x81 //亮度调节 调节颜色 不同的模块需要不同的 ELECTSET
#define ELECTSET 0x2a //亮度数值 调节颜色 不同的模块需要不同的 数值
#define BIASSET 0xA2 //占空比1/9
void send_8bit_mini12864(unsigned char d) //传8位数据,高位先传
for(int i=0;i<8;i++) //循环8次,每次发送1个最高位
digitalWrite(sck_mini12864,0); //时钟拉低,一位数据开始
if(d&0x80) //与上10000000,最高位如果是1,就数据位就高
digitalWrite(sda_mini12864,1);
else //与上10000000,最高位如果是0,就数据位就低
digitalWrite(sda_mini12864,0);
digitalWrite(sck_mini12864,1); //一位数据发送完毕,时钟拉高
d<<=1; // d|ddddddd0 抛掉最高位,其余数据左移一位,最低位填0
void write_cmd_mini12864(unsigned char cmd) //写命令
digitalWrite(cs_mini12864,0); //片选拉低,选中芯片
digitalWrite(rs_mini12864,0); //rs为低,写入命令
send_8bit_mini12864(cmd); //写入8位命令
void write_dat_mini12864(unsigned char dat) //写数据
digitalWrite(rs_mini12864,1); //rs为高,写入数据
send_8bit_mini12864(dat); //写入8位数据
void mini12864_cl() //清屏,其实就是把所有的地址全部填成0
unsigned char x,y;
for(y=0;y<8;y++)
write_cmd_mini12864(0xb0+y);
write_cmd_mini12864(0x10);
write_cmd_mini12864(0x00);
for(x=0;x<132;x++) write_dat_mini12864(0);
void mini12864_Init() //初始化
pinMode(cs_mini12864,OUTPUT); //设置各个I/O为输出
pinMode(rst_mini12864,OUTPUT);
pinMode(rs_mini12864,OUTPUT);
pinMode(sck_mini12864,OUTPUT);
pinMode(sda_mini12864,OUTPUT);
digitalWrite(cs_mini12864,LOW);
digitalWrite(rst_mini12864,LOW); //物理重置
delay(200);
digitalWrite(rst_mini12864,HIGH);
write_cmd_mini12864(0xe2); //软件重置
delay(200);
//以下为初始设置,具体请参考数据手册
write_cmd_mini12864(0x24);//对比度
write_cmd_mini12864(0xa2);//BR=1/9
write_cmd_mini12864(0xa0);//set seg direction
write_cmd_mini12864(0xc8);//set com direction
write_cmd_mini12864(0x2f);//set power control
write_cmd_mini12864(0x40);//set scroll line
write_cmd_mini12864(0x81);//SET ELECTRONIC VOLUME
write_cmd_mini12864(0x20);//set pm: 通过改变这里的数值来改变电压
//write_cmd(0xa6);//set inverse display a6 off, a7 on
//write_cmd(0xa4);//set all pixel on
write_cmd_mini12864(0xaf);//开显示
mini12864_cl(); //清屏
void write_add(unsigned char p, unsigned char l) //页列转换
write_cmd_mini12864(0xb0+p); //先给页数据 0-7,从上到下,页码是直接读取8位数据作为地址
write_cmd_mini12864(0x10+(8*l/16)); //再是列 0-127,从左到右,列是先读取高四位,后读取低四位
write_cmd_mini12864(0x00+(8*l%16)); //低四位
void show_string(unsigned char p, unsigned char l,char *string) //在第p页的l列
{ //显示一个字符串(数组中的元素)
unsigned int X,i=0;
write_add(p,l); //页列转换函数
while(string[i++]) //判断是否为空
X=(string[i-1]-32)*16; //将string中的元素(ASC码)匹配到预先写好的ASC数组之中
for(int j=0;j<16;j++) write_dat_mini12864(ASCII8_16[X++]); //发显示数据
void show_number(unsigned char p, unsigned char l,unsigned int d) //在第p页的l列
{ //显示一个字数字
char s[8];
unsigned char m;
m=0;
do //将d分离到数组s中
s[m]=d%10;
m++;
d=d/10;
}while(d);//此时m就是d的位数
unsigned int X,i=0;
for(int z=m;z>0;z--) //循环m次,没就是数字的位数
X=(s[z-1]+48-32)*16; //由于此时数组中的并非ASC码,而是真真的数字,所以转换时候系数不同
mini12864_Init(); //初始化液晶
show_string(0,0,"HELLO!");
show_string(1,0,"Arduino");
show_number(2,0,12345);
show_string(6,0,"I'm Kiwi");
[/mw_shl_code]
