查看: 103483|回复: 48
串口的一些高级用法
    发表于 2013-3-6 04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.配置串口通信数据位、校验位、停止位
    通常我们使用Serial.begin(speed)来完成串口的初始化,这种方式,只能配置串口的波特率。
    而使用Serial.begin(speed, config)可以配置数据位、校验位、停止位等。
    例如Serial.begin(9600,SERIAL_8E2)是将串口波特率设为9600,数据位8,偶校验,停止位2。
    config可用配置如下:
    config可选配置数据位校验位停止位 config可选配置数据位校验位停止位
    SERIAL_5N151 SERIAL_5E252
    SERIAL_6N161 SERIAL_6E262
    SERIAL_7N171 SERIAL_7E272
    SERIAL_8N181 SERIAL_8E282
    SERIAL_5N252 SERIAL_5O151
    SERIAL_6N262 SERIAL_6O161
    SERIAL_7N272 SERIAL_7O171
    SERIAL_8N282 SERIAL_8O181
    SERIAL_5E151 SERIAL_5O252
    SERIAL_6E161 SERIAL_6O262
    SERIAL_7E171 SERIAL_7O272
    SERIAL_8E181 SERIAL_8O282
    2. if (Serial)的用法
    当串口被打开时,Serial的值为真。串口被关闭时Serial的值为假。
    比较囧的是,这个方法只适用于Leonardo和micro的Serial,也就是说连接连接到电脑USB的那个模拟串口。
    例如以下程序,当你没有使用串口监视器打开串口时,程序就会一直循环运行while (!Serial) {;} ,当你打开串口监视器,程序会退出while循环,开始loop中的程序。
      while (!Serial) {;}
    3.read和peek输入方式的差异
    串口接收到的数据都会暂时存放在接收缓冲区中,使用read()与peek()都是从接收缓冲区中读取数据。不同的是,使用read()读取数据后,会将该数据从接收缓冲区移除;而使用peek()读取时,不会移除接收缓冲区中的数据。
    你可以使用以下程序,观察其运行结果:
    char col;
      while(Serial.available()>0){
        col=Serial.read();
        Serial.print("Read: ");
        Serial.println(col);
    char col;
        col=Serial.peek();
    4. 串口读入int型数据
    实际上是串口读入字符串,再转换为int型数据。
    while (Serial.available() > 0) {
        int inChar = Serial.read();
        if (isDigit(inChar))
    inString += (char)inChar;
    i=inString.toInt();
    5.输出不同进制的文本
    我们可以是用 Serial.print(val, format)的形式输出不同进制的文本
    参数val 是需要输出的数据
    参数format 是需要输出的进制形式,你可以使用如下参数:
    BIN(二进制)
    DEC(十进制)
    OCT(八进制)
    HEX(十六进制)
    例如,使用Serial.print(123,BIN),你可以在串口调试器上看到1111011
    使用Serial.print(123,HEX),你可以在串口调试器上看到7B
    6.Arduino MEGA\Arduino DUE上其他串口用法
    serial1\serial2\serial3
    和serial用法一样
    比如serial3.begin(9600);
    6.修改串口缓冲区大小
    Arduino串口缓冲区默认为64字节,如果你单次传输的数据较多可以将
    arduino-1.0.5-r2\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp中的
    #define SERIAL_BUFFER_SIZE 64
    修改为
    #define SERIAL_BUFFER_SIZE 128
    这样就有128字节的缓冲区了
    2016-3-12 15:33
    发表于 2016-3-12 10:48 | 显示全部楼层
    最后一点有错吧,应该是.h文件,不是.cpp文件
    2015-8-22 12:03
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-3-6 18:56 | 显示全部楼层
    坐等查看                 谢谢版主啦
    发表于 2013-3-6 08:39 | 显示全部楼层
    待阅
    2018-4-2 18:44
    发表于 2013-3-6 12:45 | 显示全部楼层
    坐等落笔.
    发表于 2013-3-6 16:47 | 显示全部楼层
    等待试用
    发表于 2013-3-7 06:59 | 显示全部楼层
    想不到还有这功能
     楼主| 发表于 2013-3-13 22:25 | 显示全部楼层
    更新 if(Serial)的用法
    发表于 2013-3-22 19:16 | 显示全部楼层
    太好了!谢谢楼上朋友!
    2015-4-7 18:47
    发表于 2013-3-22 19:37 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢
     楼主| 发表于 2013-3-23 02:40 | 显示全部楼层
    再次更新
    <ESP8266NodeMCU>网络连接问题
    基于机器视觉的智能分拣机械臂
    基于机器视觉的智能分拣机
    晒图ESP8266一个框架
    晒图ESP8266一个框架
    blinker做的卧室灯开关发现一个问题
    blinker做的卧室灯开关发
