新手提问必读-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!
楼主: coloz
[已解决] 新手提问必读
发表于 2017-12-28 22:19 | 显示全部楼层
你好各位我在下载bootloader时出错
Arduino:1.8.5 (Windows 7), 开发板:"Arduino Mini, ATmega328P"
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
烧录引导程序出错。
发表于 2018-1-2 22:04 来自手机 | 显示全部楼层
你好,我用矩阵键盘,想输入三位数的数据,比如358,用键盘只能一个一个输,无法组成数据,网上没找到教程,请教一下,谢谢!
发表于 2018-1-20 23:00 | 显示全部楼层
本人菜鸟,请问使用Mega2560板子,为什么每次拔掉USB链接 断电后,再连接,程序就不跑了,怎么解决呢?
发表于 2018-3-22 19:37 | 显示全部楼层
应该有个提问的艺术.......
发表于 2018-3-25 16:48 | 显示全部楼层
之前发过一个求助贴,状态是未解决,问题现在已经解决了,那现在怎么将状态调整为已解决呢?
发表于 2018-5-10 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
我也说一句红外线模块怎么和arduino连接,
发表于 2018-5-18 17:55 | 显示全部楼层
您好coloz, 我在使用Arduino UNO, IDE 1.8.5, Win 10 系统。我在GitHub中下载了LCD.cpp & LCD.h 和 LiquidCrystal.cpp & LiquidCrystal.h 可是所有 lcd.--- 的程序都报错。我把说有 wprogram.h 都改成了 arduino.h,并且使用查地址的程序查出来address的确是0x27。所有的线都是连的对的。在Reddit中的解决方案都不可用。我怀疑是不是库的问题。万分感谢高手。
程序:
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2,1,0,4,5,6,7); // check 0x__ (this case 0x27) address using LCDtrial_01
  lcd.begin(16,2); // for a 16*2 LCD module
  lcd.setBacklightPin(3,OUTPUT);
  lcd.setBacklight(HIGH);
  lcd.home(); // set cursor to 0,0
  lcd.print("HelloWorld");
  lcd.setCursor(0,1); // go to second line
  lcd.print("_12 # 啊 [ ");
  //delay(1000);
  //lcd.setBacklight(LOW);
  //lcd.setBacklight(HIGH);
报错:
In file included from C:\Users\jc135\Desktop\Arduino\LCDtrial_02\LCDtrial_02.ino:4:0:
C:\Users\jc135\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:261:70: error: 'LCD_5x8DOTS' was not declared in this scope
    virtual void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS);
C:\Users\jc135\Desktop\Arduino\LCDtrial_02\LCDtrial_02.ino: In function 'void setup()':
LCDtrial_02:10: error: call to 'virtual void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)' uses the default argument for parameter 3, which is not yet defined
LCDtrial_02:11: error: 'class LiquidCrystal_I2C' has no member named 'setBacklightPin'
LCDtrial_02:12: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::setBacklight(int)'
C:\Users\jc135\Desktop\Arduino\LCDtrial_02\LCDtrial_02.ino:12:24: note: candidate is:
In file included from C:\Users\jc135\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:73:0,
C:\Users\jc135\Documents\Arduino\libraries\LCD/LCD.h:50:14: note: void LCD::setBacklight(boolean, int)
         void setBacklight(boolean on, int minutesOn);
C:\Users\jc135\Documents\Arduino\libraries\LCD/LCD.h:50:14: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
C:\Users\jc135\Desktop\Arduino\LCDtrial_02\LCDtrial_02.ino: In function 'void loop()':
LCDtrial_02:17: error: 'class LiquidCrystal_I2C' has no member named 'home'
LCDtrial_02:18: error: 'class LiquidCrystal_I2C' has no member named 'print'
LCDtrial_02:20: error: 'class LiquidCrystal_I2C' has no member named 'print'
   lcd.print("_12 # å•Š [ ");
exit status 1
谢谢
发表于 2018-5-30 08:56 来自手机 | 显示全部楼层
程序显示无循环该怎么弄
发表于 2018-6-3 13:50 | 显示全部楼层
大佬,你好。在做一个·Arduino蓝牙温湿度计(DHT11),就是要手机上面也能看到温湿度。网上下了程序和库。但是插完库说是对应多个库  删了一个还是不行
【Arduino】108种传感器模
【Arduino】108种传感器系列实验(06)---声音传感器模块
【Arduino】108种传感器系
有没有大佬用过CC1101 模拟433遥控器的 来帮忙解答一下感谢
有没有大佬用过CC1101 模
主控用的是 ESP-WROOM-02(ESP8266) CC1101 用的是这个!对应ESP8266的脚位图 库用
开学季新/老会员回馈活动!
开学季新/老会员回馈活动
开学季:社区会员回馈活动!Arduino中文社区联合openjumper推出开学季会员福利回馈活
