查看: 213460|回复: 90
Arduino 定时器的使用
发表于 2013-4-7 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了这么久,第一次发帖,做点贡献。
最近了解了一下Arduino 的中断,除了外部中外,还有定时中断,前面已经有大神介绍过中断的概念,这里就不详细介绍了。
下面的程序是用定时器中断让13引脚 led灯每500ms变化一次。(使用的库在帖子底端)
[mw_shl_code=c,true]// led灯接UNO的13管脚
#include <MsTimer2.h>               //定时器库的 头文件
void flash()                        //中断处理函数,改变灯的状态
  static boolean output = HIGH;
  digitalWrite(13, output);
  output = !output;
  pinMode(13, OUTPUT);
  MsTimer2::set(500, flash);        // 中断设置函数,每 500ms 进入一次中断
  MsTimer2::start();                //开始计时
[/mw_shl_code]
再提供一种方法,利用  mills()同样函数可以实现中断的功能。mills()函数功能是获取系统运行的时间长度,单位ms。最大为9小时22分,如果超出时间将从0开始。函数的返回值为unsigned long型。
下面程序的功能让led灯亮灭各500ms :
[mw_shl_code=c,true]unsigned long ledOn=500,ledOff=500; //定义led灯变化的时间长度,每500ms变化一次
int ledStatus;                      //定义LED灯的状态,HIGH or LOWm
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,HIGH);
    ledStatus=HIGH;
    unsigned long nowtime=millis(); //获取当前的系统运行时间长度
    if(ledStatus==HIGH)             //如果当前lled灯状态为高电平,则执行该程序
      if(nowtime>ledOn)             //检测系统运行时间长度是否到500ms
        ledOn=nowtime;              //记录当前时间长度,第一次为500ms,赋值给ledOn
        ledOff=nowtime+500;         //计算出下一次led灯变化的时刻,第一次运行程序时应该在1000ms时关灯
        digitalWrite(13,LOW);       //关掉led灯
        ledStatus=LOW;              //记录当前led灯状态,下一次使用
  else{
         if(nowtime>ledOff)
          ledOff=nowtime;
          ledOn=nowtime+500;
          ledStatus=HIGH;
如果需要,可以控制led灯在某一时间段或某一时刻亮灭。
PS:使用mills()函数的好处在于占用的整个程序运行时间短,如果用用延时函数,在延时的时间内,CPU不能干别的事儿。
MsTimer2.zip
2.65 KB, 下载次数: 7329
发表于 2013-11-11 12:14 | 显示全部楼层
arduino-mega2560上要用FlexiTimer2.h,否则编译能通过,但不会产生定时中断
#include <FlexiTimer2.h >
void flash() {
output = !output;
  FlexiTimer2::set(1000, flash);
  FlexiTimer2::start();
FlexiTimer2.zip
3.83 KB, 下载次数: 2447
    2019-7-12 18:42
    发表于 2013-8-19 21:48 | 显示全部楼层
    qptimus 发表于 2013-8-19 20:26
    mega2560不能用?
    可以用
    2019-7-12 18:42
    发表于 2013-4-7 20:36 | 显示全部楼层
    补充下,直接使用timer会影响对应的pwm输出功能
    发表于 2013-4-9 22:28 | 显示全部楼层
    那应该怎么办呢 求指教~
    发表于 2013-4-9 22:33 | 显示全部楼层
    还有 请问 停止定时器的函数是什么?
    发表于 2013-4-9 22:44 | 显示全部楼层
    jianglai527 发表于 2013-4-9 22:33
    还有 请问 停止定时器的函数是什么?
    ···这个已经在库函数里找到了···MsTimer2::stop()
    发表于 2013-4-9 22:49 | 显示全部楼层
    我还有个问题:看帖说mega328自带有有3个计时器,0号是用于生成delay()的  这个库函数的意思是我只能使用2号计时器吗?能同时使用2个计时器吗?我刚好要在使用定时器的时候用PWM= =,请问应该怎么处理?那么多PWM口是共用一个定时器的吗?
    谢谢指教!!
    2017-2-21 13:12
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2013-8-19 20:26 | 显示全部楼层
    mega2560不能用?
    2017-2-21 13:12
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2013-8-19 23:49 | 显示全部楼层
    coloz 发表于 2013-8-19 21:48
    可以用
    我刚刚试了,没有反应,没有进入中断
    发表于 2013-8-24 17:27 | 显示全部楼层
    我刚刚试了,没有反应,没有进入中断 与9楼一样
    制作番茄计时器 提高学习效率        番茄钟   计时器
    制作番茄计时器 提高学习
    *学业重,本贴在未来几个月内无法及时维护 #视频介绍(推荐) https://www.bilibili.co
    关于arduino开发的工程方面的一些探索
    关于arduino开发的工程方
    刚开始用Arduino IDE写代码,连个代码提示都没有,后来发现在vscode上有arduino的插件
    雄霸Arduino中文开发平台
    雄霸Arduino中文开发平台
    雄霸Arduino中文开发平台适合于小白学习,中英文无缝切换。由于文件较大无法上传,请
    点灯·blinker esp8266加上DHT_11温度传感器
    点灯·blinker esp8266加
    #定义 BLINKER_WIFI #定义 BLINKER_MIOT_SENSOR //小爱同学定义为传感器设备
    【花雕动手做】太搞笑啦,一支胶管制成二只蠕动机器人
    【花雕动手做】太搞笑啦,
    装修屋子,用完了一筒千里马密封胶,偶然脑洞大开,想要试试看......
