查看: 5866|回复: 6
app inventor 2牵手美科mcookie之esp8266
    2019-4-6 23:04
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2016-11-1 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    • Microduino mcookie 201和301套装都含有wifi模块,这个wifi模块是ESP8266构成的,官方提供的是4m flash的版本,刷入的是AT命令固件。就此固件而言,可以使用AT命令来实现,单连接 TCP Client ,udp传输,透传 ,多连接 TCP Server 等丰富的链接方式,实现数据的实时传输,完成智能化控制的需求。本节就结合app inventor 2来制作一个app,来控制led的开关。全部文件已经上传分享地址为:http://pan.baidu.com/s/1jH8cdZg
      材料准备coreusb,wifi,hub,led,一个笔记本电脑,一部安卓系统手机。大家把文件下载好,首先解压。Microduino_esp8266_control_LED.ino用arduino ide烧写入coreusb,烧写前,把程序里面的username,password改成你家的wifi用户名和密码。led接第13脚。程序用at命令来写的,这样可以使大家比较清楚的看到单片机的运行步骤。这个程序的目的是设置esp8266为多连接 TCP Server(服务端),手机作为Client(客户端)发送命令,esp8266接受到信号后,传递给coreusb再解析出来,从而实现led的开关。 下面解释一下程序的要点。
      1,设置esp8266为多连接 TCP Server(服务端)
      (1)AT+CWMODE=3    ESP8266 仅支持建⽴一个 TCP 服务器,且必须使能多连接,即可连接多个 TCP client。 本例 ESP8266 作为 station,接入家庭wifi网络,可在连接路由后,建立服务器。
      (2)AT+CWJAP=username,password  链接到你的wifi路由器
      (3)AT+RST  重启一下。
      (4)AT+CIPMUX=1 使能多连接。
      (5)  AT+CIPSERVER=1,8089  建⽴TCP server(服务器),端口为8089。如果不指定端口,默认值为333。
      (6)  AT+CIFSR   查询设备 IP 地址。调试的时候大家要看下路由器分配给esp8266的ip地址,后面在app inventor 2里面要填写的。调试结束Serial的都可以注释掉。
      (7)AT+CIPCLOSE=0   断开 TCP 连接。
        (8)使用String的state.endsWith()函数来解析手机发送的字符串。
        在手机上安装好MIT AI2 伴侣apk文件,在电脑上安装好谷歌浏览器(Google Chrome)。链接http://app.gzjkw.net/login/?locale=zh_CN  服务器在线编辑app,把我的Microduino_esp8266_control_LED.aia文件导入。
      在TextBox1的文字框输入你的esp8266的ip地址和端口,形式如10.0.0.9:8089,web组件发送GET命令给esp8266,那么esp8266收到后再传给coreusb解析,串口的效果如下:
      +IPD, 0, 170: xxxxxxxxxx    0表示网络连接 ID (0~4),用于多连接的情况 。收到170 bytes,  数据为xxxxxxxxxx 。 我用的是小米5,安卓6.0.1版本。
           选择编译apk并且显示二维码,这时电脑会出现进程条,结束后会出现一个二维码。打开手机MIT AI2 Companion,选择scan qr code,扫码,在上方的对话框里面会,出现apk的地址,保证手机和电脑在同一个wifi网络里面。点击connect with code,此时,会提醒你是否安装。安装好后,就能够led开关的控制,不过不能按得太急要间隔5秒呦。
         (完)
    2017-8-16 16:44
  • 签到天数: 229 天
    发表于 2016-11-2 11:31 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    2019-4-6 23:04
  • 签到天数: 67 天
     楼主| 发表于 2016-11-4 00:04 | 显示全部楼层
    谢谢关注,一起学习一起进步。
    2016-12-21 08:14
    发表于 2016-12-21 08:15 | 显示全部楼层
    太帅了,谢谢分享!正想找这方面的aia文件学习
    2019-4-6 23:04
  • 签到天数: 67 天
     楼主| 发表于 2016-12-24 19:58 | 显示全部楼层
    谢谢指导,一起进步。
    2019-4-6 23:04
  • 签到天数: 67 天
     楼主| 发表于 2017-1-30 19:18 | 显示全部楼层
    谢谢指导,一起进步。
    利用MICRO:BIT制作的飞机小游戏
    利用MICRO:BIT制作的飞机
    一.项目名称: 利用MICRO:BIT制作的飞机小游戏二.制作目的: 带孩子多了解micro:bit
    全过程展示:PWM自定义、测速、PID调速、PID自整定
    全过程展示:PWM自定义、
    OneNET之星再度闪耀 物联网创客马拉松大赛正式启动
    OneNET之星再度闪耀 物联
    4月9日,2019中国移动OneNET之星2.0物联网创客马拉松正式上线。大赛由中国移动集
    求助!!!!
    求助!!!!
    想借助数据上传工具将串口数据传到乐联网,结果一直上传失败,实在不知道怎么修
    BLE胸带+GPS墨水屏运动心率表(0421更新代码及原理图)
    BLE胸带+GPS墨水屏运动心
    0421了更新代码原理状语从句:打图产品板的PCB已经到达本市。 项目简介: 我喜欢
