查看: 56015|回复: 343
《博哥玩Arduino》-蓝牙小车-基础篇
    2019-4-19 10:24
  • 签到天数: 646 天
    发表于 2016-11-3 23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    https://blog.csdn.net/wubo_fly
    一直对小车情有独钟,大学的时候做过一个语音小车参加校园电子设计大赛,不过那时语音识别还是有点傻乎乎的,识别度不高,不过也算是自己入门单片机的一个结晶。毕业之后就走了android开发,做了两年坑爹的android,学不到太多东西。近来兴趣兴起,又重新捣鼓一下单片机,萌发重新做一辆小车,初定手机蓝牙控制(因为蓝牙模块便宜,其实是因为穷),可以充分利用现在人手一部的android手机,做个简单的蓝牙遥控app,这样就可以把成本再降低点。由于做小车的过程中,发现缺了几个元器件,导致不能测试一下arduino程序,所以就先暂且放几天,等元器件到了再继续弄弄,所以就先写基础篇好了,后面再不上实操篇。
    app下载地址:
    http://shouji.baidu.com/software/11629425.html
    http://android.myapp.com/myapp/detail.htm?apkName=com.wty.app.bluetoothcar
          先上几个图:
    首先,需要的哪些工具:
    1、        arduino UNO R3  x1
    2、        L298N电机驱动模块 x1
    3、        HC06 蓝牙模块 x1
    4、        小车底盘 x1
    5、        12V电源(7~9V)x1
    6、        导线 若干
    7、        蓝牙遥控app,楼主简单编写的,供大家下载和参考
    说明:
    1、L298N电机驱动模块,这个模块简单易懂。
    2、蓝牙模块选用这个,比较方便,把蓝牙接上电源,再把蓝牙的Tx引脚接到开发板的Rx引脚,蓝牙Rx引脚置空,因为不需要把数据从开发板发到手机app,接好后可以直接用了。供电好以后,我们用手机连上蓝牙后,配对,密码一般是“1234”或者“0000”,输入好密码,就配对成功了。
    3、电源,我用了12V 18650电池。
    4、小车车板
    5、蓝牙小车原理:
        app设定编码-->通过手机蓝牙发送编码-->HC06收到编码,发送到arduino板子-->板子解析编码-->控制电机
    上面说了,由于元器件问题,暂时不能讲解实操小车部分,那么就讲一下app端以及蓝牙模块测试程序。
    先贡献app (原来app没有适配到android6.0 所以我就直接上传到应用市场好了,供大家直接下载或者更新 以后不用再发邮箱了。)
    http://android.myapp.com/myapp/d ... ty.app.bluetoothcar
    app 源码地址:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    讲解一下app使用:
    点击打开app之后,首先会自动弹出提示要求打开手机蓝牙,可以看到四个方向箭头以及中间停止,用来控制小车前进后退左转右转,做这些操作前提是要连接上蓝牙小车的蓝牙模块HC06.所以需要首先点击右下角很像螺母的图标弹出下图:
    如果没有上图所示,请点击搜索蓝牙设备,不出意外应该会看到一个HC06,没有的话 请确保你的蓝牙模块电源连接正确。看到HC06,点击一下,如果是第一次配对,是需要输入密码:默认是0000或者1234.如果配对过,点击就自动连接了。
      蓝牙小车前进后退左转右转停止,都是一种状态,所以我们用编码去区分。在我的app里,我默认设置为: 前进3  后退4  左转1  右转2  停止0。当然,也可以自定义编码,点击左下角进入设置页面:
      编码只能是0-9数字以及大小写26个字母,足够使用。
    说完app端,要说一下怎么测试编码是否正确。把下面代码烧入arduino uno R3板子:
    日期:2016.10.31
    功能:蓝牙小车测试按键值程序
      if(Serial.available()>0){
          char ch = Serial.read();
          if(ch == '1'){
             //前进
             Serial.println("up");
          }else if(ch == '2'){
             //后退
             Serial.println("back");
          }else if(ch == '3'){
             //左转
             Serial.println("left");
          }else if(ch == '4'){
            //右转
             Serial.println("right");
          }else if(ch=='0'){
            //停车
            Serial.println("stop");
          }else{
            //其他编码
            Serial.println(ch);
    然后就可以用arduino IDE自带的串口调试器来查看,不出意外应该可以看到类似下面的打印:
      默认的编码就显示 up down left stop right ,自定义编码就显示 编码值
    到此,就讲完app端以及测试编码,难度不大。有了编码之后,剩下就是arduino根据这些编码来操作电机的工作了,只能等实操篇来继续写了。补上实操篇 《博哥玩Arduino》-蓝牙小车-实操篇http://www.arduino.cn/forum.php? ... 31096&fromuid=93655
    (出处: Arduino中文社区)
    博哥自建qq交流群:869920142
    博哥系列文章:
    《博哥玩Arduino》-测试RC522模块
          http://www.arduino.cn/forum.php? ... 24034&fromuid=93655   (出处: Arduino中文社区)
         http://www.arduino.cn/forum.php? ... 31059&fromuid=93655   (出处: Arduino中文社区)
         http://www.arduino.cn/forum.php? ... 31096&fromuid=93655   (出处: Arduino中文社区)
    《博哥玩Arduino》-WIFI小车-基础篇
         http://www.arduino.cn/forum.php? ... 31228&fromuid=93655   (出处: Arduino中文社区)
    《博哥玩Arduino》-WIFI小车-调试实操篇
        http://www.arduino.cn/forum.php? ... 31518&fromuid=93655    (出处: Arduino中文社区)
    《博哥玩Arduino》- 蓝牙模块HC06 重命名
        http://www.arduino.cn/forum.php? ... 31517&fromuid=93655    (出处: Arduino中文社区)
    《博哥玩Arduino》- 蓝牙RGB灯
        http://www.arduino.cn/forum.php? ... 31519&fromuid=93655   (出处: Arduino中文社区)
    《博哥玩Arduino》-Arduino语法手册
        http://www.arduino.cn/forum.php? ... 31521&fromuid=93655    (出处: Arduino中文社区)
    2019-4-19 10:24
  • 签到天数: 646 天
     楼主| 发表于 2016-11-4 15:33 | 显示全部楼层
    mrran 发表于 2016-11-4 14:55
    总觉得你们这些会Android啊、苹果啊之类的编程的,再来搞这些真吃香!
    lz,先自学蓝牙传输这些难不难啊。。 ...
    其实也不要把app开发看得很难,入门的时候大家都是照着书籍敲代码的。蓝牙传输很多时候不用理会里面协议怎么样  都有现成的api调用。  我搞这个 是因为我大学是学电子的  所以有兴趣
    2019-4-22 15:03
  • 签到天数: 864 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-11-4 06:40 | 显示全部楼层
    手机上那是一根鼻毛么?
    请PY我
    2019-4-19 10:24
  • 签到天数: 646 天
     楼主| 发表于 2016-11-4 08:01 | 显示全部楼层
    seesea 发表于 2016-11-4 06:40
    手机上那是一根鼻毛么?
    哈哈哈  几天没洗头了,头发凌乱中....
    2017-3-26 11:20
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2016-11-4 14:55 | 显示全部楼层
    lz,先自学蓝牙传输这些难不难啊。。。
    2019-4-22 15:03
  • 签到天数: 864 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-11-4 21:36 | 显示全部楼层
    嘿嘿嘿 :D 开个玩笑
    请PY我
    2019-3-20 15:55
  • 签到天数: 207 天
    发表于 2016-11-4 22:48 | 显示全部楼层
    手机上那是一根鼻毛么?
    为你这句话我又返回去看了下~哈哈哈~~~
    2019-4-19 10:24
  • 签到天数: 646 天
     楼主| 发表于 2016-11-4 23:05 | 显示全部楼层
    我也同样回去看了一下 哈哈哈
    2019-4-22 15:03
  • 签到天数: 864 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-11-5 22:14 | 显示全部楼层
    [抠鼻]
    请PY我
    2019-4-19 01:56
  • 签到天数: 154 天
    发表于 2016-11-7 14:48 | 显示全部楼层
    小车做的真不错。
    arduino温湿度串口监视器显示问题
    arduino温湿度串口监视器
    全过程展示:PWM自定义、测速、PID调速、PID自整定
    全过程展示:PWM自定义、
    关于数据同步遇到的问题
    关于数据同步遇到的问题
    blinker设备连接一会后自动断开
    blinker设备连接一会后自
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
