楼主: 单片机菜鸟
《博哥玩Arduino》-WIFI小车-基础篇
    2018-12-9 11:01
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-12-30 16:11 | 显示全部楼层
    我用串口助手发送任何指令不反回任何信息,接线没问题。鼠标指到发送按钮时候,左下角显示成功发送AT+RST,但是没有返回任何信息。这是怎么回事
    2019-7-19 08:28
  • 签到天数: 723 天
     楼主| 发表于 2017-12-30 20:28 | 显示全部楼层
    shrub 发表于 2017-12-30 16:11
    我用串口助手发送任何指令不反回任何信息,接线没问题。鼠标指到发送按钮时候,左下角显示成功发送AT+RST, ...
    第一步 确认硬件没有问题
    第二步 看看是不是能进入AT模式
    第三步 那就是看看波特率对不对
    发表于 2018-1-16 23:06 | 显示全部楼层
    你好楼主,我按照你弄的先设置了wifi模块 ,烧录完成后 开始是可以用app连接的,后来就怎么也连接不上了,找了半天 没找到问题,,wifi和手机是可以连接的。搞半天没搞懂
    2019-7-19 08:28
  • 签到天数: 723 天
     楼主| 发表于 2018-1-17 08:04 | 显示全部楼层
    lishicheng 发表于 2018-1-16 23:06
    你好楼主,我按照你弄的先设置了wifi模块 ,烧录完成后 开始是可以用app连接的,后来就怎么也连接不上了, ...
    是不是供电不足  再者就是连接不上有打印什么信息吗
    发表于 2018-1-17 18:34 | 显示全部楼层
    我没用ttl线读串口信息,发现了是在我设置完成8266无线模块后是可以用app连接的,烧录完成后也可以,但是控制不了,重启arduino后就无法用app连接了, wifi始终可以连接,昨天在单位值班 没事看到帖子 就想玩一玩,也没有ttl线  明天带线去单位看看吧。感谢楼主回复,应该不是电源问题吧,我用的小电瓶供电。
    发表于 2018-1-18 11:53 | 显示全部楼层
    今天上ttl线连接arduino就是提示  wificar init
    我觉得应该是8266在重启后 或者断电后 服务器8080端口就关闭了
    2019-7-19 08:28
  • 签到天数: 723 天
     楼主| 发表于 2018-1-18 12:57 | 显示全部楼层
    所以可以去看看我后面写的8266系列 不用AT模式
    2019-5-4 13:10
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2018-3-18 09:03 | 显示全部楼层
    我发送过去了AT命令,但没有返回。大神请教一下
    2019-7-19 08:28
  • 签到天数: 723 天
     楼主| 发表于 2018-3-18 11:32 | 显示全部楼层
    1.检查一下是不是不处于AT指令模式
    2.看看波特率对不对
    3.连线有没有连对
