查看: 4751|回复: 16
【说好的教程】Arduino使用Nrf24l01发送两(多)组数据
    2019-2-13 00:00
  • 签到天数: 379 天
    发表于 2016-12-5 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天突发奇想,看到桌面上的两个闲置着的nrf24l01模块,想到自从买回来就没用过,心里有点愧疚,于是,我从最简单的传输单组数据开始,从传输一组数据到多组数据,下面我将给大家献上源代码
    要和我PY吗?
    1人打赏
    2019-2-13 00:00
  • 签到天数: 379 天
     楼主| 发表于 2016-12-5 12:53 | 显示全部楼层
    首先是第一个源代码,我在Geek-Workshop上面看到的,源地址:http://www.geek-workshop.com/thread-13254-1-1.html
    先附上nrf24l01的引脚定义图
    接下来就是收发的源代码
    ---------------------------------------发送端-----------------------------------------------------------
    nRF24L01 Arduino发送端
    Ansifa
    2015/3/7
    引脚接法:
    nRF24L01   Arduino UNO
    VCC        <->        3.3V
    GND        <->        GND
    CE        <->        D9
    CSN        <->        D10
    MOSI<->        D11
    MISO<->        D12
    SCK        <->        D13
    IRQ        <->        不接
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <MirfHardwareSpiDriver.h>
        Mirf.cePin = 9;                //设置CE引脚为D9
        Mirf.csnPin = 10;        //设置CE引脚为D10
        Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;
        Mirf.init();  //初始化nRF24L01
            //设置接收标识符"Sen01"
        Mirf.setRADDR((byte *)"Sen01");
        //设置一次收发的字节数,这里发一个整数,写sizeof(unsigned int),实际等于2字节
        Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
        //发送通道,可以填0~128,收发必须一致。
        Mirf.channel = 3;
        Mirf.config();
            //注意一个Arduino写Sender.ino,另一个写Receiver.ino。
            //这里标识写入了Sender.ino
        Serial.println("I'm Sender...");
    unsigned int adata = 0;
            //读取A0值到adata
        adata = analogRead(A0);
        //由于nRF24L01只能以byte单字节数组形式发送Mirf.payload个数据,
        //所以必须将所有需要传输的数据拆成byte。
        //下面定义byte数组,存放待发数据,因为Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
        //实际下面等于byte data[2];
        byte data[Mirf.payload];
        //adata是unsigned int双字节数据,必须拆开。
        //将adata高低八位拆分:
        data[0] = adata & 0xFF;                //低八位给data[0],
        data[1] = adata >> 8;                //高八位给data[1]。
        //设置向"serv1"发送数据
        Mirf.setTADDR((byte *)"Rec01");
        Mirf.send(data);
        //while死循环等待发送完毕,才能进行下一步操作。
        while(Mirf.isSending()) {}
        delay(20);
    ---------------------------------------接收端-----------------------------------------------------------
    nRF24L01 Arduino Receiver接收端
    Ansifa
    2015/3/7
    引脚接法:
    VCC <-> 3.3V
    GND <-> GND
    CE  <-> D9
    CSN <-> D10
    MOSI<-> D11
    MISO<-> D12
    SCK <-> D13
    IRQ <-> 不接
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
        //定义一个变量adata存储最终结果,oldadata存储旧结果,防止相同结果刷屏。
        unsigned int adata = 0, oldadata = 0;
        //---------初始化部分,不可随时修改---------
        //---------配置部分,可以随时修改---------
        //设置接收标识符"Rev01"
        Mirf.setRADDR((byte *)"Rec01");
        //写sizeof(unsigned int),实际等于2字节
        Mirf.channel = 3;
        Mirf.config();
        //这里用来辨别写入了Receiver.ino程序
        Serial.println("I'm Receiver...");
        //定义一个暂存数组,大小为Mirf.payload。
        if(Mirf.dataReady())    //等待接收数据准备好
            Mirf.getData(data);    //接收数据到data数组
            //data[1]<左移8位与data[0]并,重组数据。
            adata = (unsigned int)((data[1] << 8) | data[0]);
            //与上一次结果比较,避免相同结果刷屏,降低串口流量
            if(adata != oldadata)
                oldadata = adata; //本次结果作为历史结果。
                //Serial.print输出数据
                Serial.print("A0=");
                Serial.println(adata);
                //也可以输出双字节数据
                //Serial.write(data[1]);
                //Serial.write(data[0]);
    需要说明的是:我的发送端A0接的是PS2摇杆,通过analogRead读取模拟值,然后转换类型发送到接收端
    要和我PY吗?
    2019-2-13 00:00
  • 签到天数: 379 天
     楼主| 发表于 2016-12-5 13:17 | 显示全部楼层
    接下来就是两组数据收发了------------------------------发送端---------------------------------------------
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
            //设置接收标识符"Sen01"
        //Mirf.payload = sizeof(unsigned int);
        Mirf.payload = 4;
        Mirf.channel = 3;
        Mirf.config();
            //这里标识写入了Sender.ino
    int convertToPercent(int x)
      int percentX = 0;
      percentX = map(x, 0, 1024, 0, 100);
      return percentX;
    //unsigned int adata = 0;
    //unsigned int bdata=0;
    int adata[]={0,0};
    int x,y;
            //读取A0值到adata
        adata[0] = analogRead(A0);
        adata[1]= analogRead(A1);
        x=convertToPercent(adata[0]);
        y=convertToPercent(adata[1]);
       // Serial.println(x);
        //Serial.println(y);
        //delay(500);
        //bdata = analogRead(A1);
        data[0]=x;
        data[1]=y;
       // Serial.println(data[0]);
        //Serial.println(data[1]);
        //delay(500);
       // byte data1[Mirf.payload];
        //将adata高低八位拆分:
        //data[0] = adata & 0xFF;                //低八位给data[0],
        //data[1] = adata >> 8;                //高八位给data[1]。
        //data1[0] = bdata & 0xFF;                //低八位给data[0],
        //data1[1] = bdata >> 8;                //高八位给data[1]。
        //设置向"serv1"发送数据
        Mirf.send(data);
        //Mirf.send(data1);
        delay(20);
    #include <SPI.h>
    #include <Mirf.h>
        //unsigned int adata = 0, oldadata = 0;
        //unsigned int bdata=0,bodata=0;
        int adata[2],oldadata[2];
        //设置接收标识符"Rev01"
        Mirf.payload = 4;
        Mirf.channel = 3;
        Mirf.config();
        //byte data1[Mirf.payload];
            //Mirf.getData(data1);
            //adata = (unsigned int)((data[1] << 8) | data[0]);
           // bdata = (unsigned int)((data1[1] << 8) | data1[0]);
            for(int i=0;i<2;i++)
              /*if(adata[3*i+0]==0xf0)
                data =( ( 1)*((adata[3*i+1]*255) + (adata[3*i + 2])));
               adata=data;
                oldadata[0] = adata[0]; //本次结果作为历史结果。
                oldadata[1] = adata[1];
                //Serial.print输出数据
                //Serial.print("A0=");
               // Serial.println(adata);
               Serial.print("X=");
                Serial.print("Y=");
                //也可以输出双字节数据
                //Serial.print("A1=");
            /*//Mirf.getData(data);    //接收数据到data数组
            if(bdata != bodata)
                bodata = bdata; //本次结果作为历史结果。
                //Serial.print输出数据
                Serial.println(bdata);
                //也可以输出双字节数据
    要和我PY吗?
    2017-8-16 16:44
  • 签到天数: 229 天
    发表于 2016-12-5 13:27 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    2019-3-15 00:28
  • 签到天数: 630 天
    发表于 2016-12-5 13:37 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享  刚好手头上买了两个这个模块
    2017-3-16 10:00
    发表于 2017-1-11 06:00 | 显示全部楼层
    Mirf.spi = &MirfHardwareSpi;这句啥意思啊?
    发表于 2017-3-11 14:12 | 显示全部楼层
    2018-5-8 13:06
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-8-13 23:57 | 显示全部楼层
    初始化。。。。。。。。。。。。。
    2018-12-18 13:36
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2018-8-26 15:29 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    发表于 2018-9-8 14:46 | 显示全部楼层
    Mirf.h这个库文件在哪里的..
    今晚闲来无事搞了下STM32 Ardunio 的SPI2 SD卡的通讯
    今晚闲来无事搞了下STM32
    看到Ardunio很火,就想用STM32F103RBT6的板子试一下。之前移植网上带系统的,竟然说超
    arduino之串口通讯
    arduino之串口通讯
    总操流程: 1、写入程序 2、测试[hr][/backcolor] 写程序[/backcolor] [*]void s
    四位数码管动态显示
    四位数码管动态显示
    代码如下;从9990到9999,然后再从9898开始 代码撸起; const unsigned char dofly_Du
    求助!GM65二维码扫描模块怎么用?
    求助!GM65二维码扫描模块
    Arduino Pro Micro 打造USB音频转 3.5mm音频转接板
    3.5mm耳机接口是PC上最常见的音频接口,因为它工艺简单、价格低廉在涉及到声音输入输
