查看: 3076|回复: 4
【BPI-M3试用】2、扔掉有线,连接无线
    2019-8-5 22:04
  • 签到天数: 729 天
    发表于 2016-12-7 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PC和路由器太远了,每次拉着一根长长的网线非常不便,还和很多电源线、鼠标线等纠缠不清,果断扔掉有线,连接无线。
    1、先raspi-config,更新一下1、4、8,尤其是8!执行该命令后,可能出现乱码信息,这是因为字符设置的不合适,打开终端的配置界面,重新设置字符为UTF-8即可。
    上述操作完成后提示reboot重启,选择YES,重启完后接着下面操作:
    2、首先在串口模式下或者有线连接模式下,通过Serial或SSH方式登录M3,ifconfig一下
    出现WLAN0,默认载入AP6212驱动,其实细心的同学会发现在整个系统的启动过程中也可以看出来已经板载WIFI驱动了!
    3、3、连接WIFI
    1)打开配置文件
    2)修改配置文件
    network={
    ssid="你用的WIFI的SSID"
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP TKIP
    group=CCMP TKIP
    psk="WIFI的密码"
    3)打开interface文件
    4)修改interface文件
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface eth0 inet dhcp
    allow-hotplug wlan0
    iface wlan0 inet manual
    wpa-roam /etc/wpa.conf <---增加此行
    #wpa-roam /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf <---注释掉此行
    iface default inet dhcp
    5)reboot,再登录,再ifconfig,就可以发现wlan0已经能够连上网络了
    6)ping一下,看是否能连接外网
    从图中可以看出已经可以访问网络了,木有丢包,看来信号还是比较稳定的,但是换了间房就有丢包了
    估计加了天线信号会更好。
    这样大家就可以扔掉有线,连接无线,甚至串口线也可扔掉,直接SSH方式远程登录。
    2017-8-16 16:44
  • 签到天数: 229 天
    发表于 2016-12-8 10:13 | 显示全部楼层
    没看懂楼主干嘛
    2019-8-5 22:04
  • 签到天数: 729 天
     楼主| 发表于 2016-12-8 21:29 | 显示全部楼层
    jackten 发表于 2016-12-8 10:13
    没看懂楼主干嘛
    M3自带有线网卡和WIFI,这里只用了WIFI,通过配置使其连接无线
    2017-1-22 10:14
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-12-29 13:04 | 显示全部楼层
    原来可以通过修改编码解决乱码,一直勉强看呢,学习啦
    如果以上内容对你没有帮助,你可以通过打赏100鼓励作者
    2019-8-5 22:04
  • 签到天数: 729 天
     楼主| 发表于 2016-12-29 20:53 | 显示全部楼层
    还可以改成支持中文
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
