查看: 8471|回复: 6
Altar小车Mixly图形化编程2_巡迹
    2019-5-25 14:52
  • 签到天数: 169 天
    发表于 2016-12-17 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
           因为小车比较重,惯性大,所以为了减小小车偏离黑线的幅度,采用比较低的速度,转弯采用一只车轮停止、一只车轮旋转的方式,这和前面的超声波避障采用的原地转弯的方式不同。
    程序下载: 巡迹.rar (631 Bytes, 下载次数: 169)
    2017-8-16 16:44
  • 签到天数: 229 天
    发表于 2016-12-17 16:13 | 显示全部楼层
    顶一个
    2016-9-16 15:14
    发表于 2017-3-2 21:06 | 显示全部楼层
    您这是接了2个循迹模块,一个接在4号引脚,一个接在2号引脚。夹着线走,左边检测到黑线就左转,右边检测到黑线就右转,是这样吗?
    2019-5-25 14:52
  • 签到天数: 169 天
     楼主| 发表于 2017-3-9 19:21 | 显示全部楼层
    cwjzsyz 发表于 2017-3-2 21:06
    您这是接了2个循迹模块,一个接在4号引脚,一个接在2号引脚。夹着线走,左边检测到黑线就左转,右边检测到 ...
    不是夹着线走,而是两个模块都在线上,那一边出了线就向另一边转向。
    2016-9-16 15:14
    发表于 2017-3-11 18:16 | 显示全部楼层
    如果是夹线走,用您这个程序似乎也可以。左边的碰到黑线就说明太偏右了就朝左转,右边的碰到黑线就说明太偏左了,就朝右转。
    2019-5-25 14:52
  • 签到天数: 169 天
     楼主| 发表于 2017-3-24 19:39 | 显示全部楼层
    cwjzsyz 发表于 2017-3-11 18:16
    如果是夹线走,用您这个程序似乎也可以。左边的碰到黑线就说明太偏右了就朝左转,右边的碰到黑线就说明太 ...
    对,只是在不断转,没有走直线的时候
    2018-12-11 15:51
    发表于 2017-5-12 00:40 | 显示全部楼层
    很好的教程!!!
    小爱同学+Blinker控制灯
    小爱同学+Blinker控制灯
    来这个社区已经很久了,有很多问题都是在这里解决的。在此谢谢他们!这里我也分享一个
    使用74hc595驱动一位数码管
    使用74hc595驱动一位数码
    74hc595是一种常用的I/O拓展芯片,今天我尝试用一个74hc595来驱动一个一位七段数码管
    74HC595的疑惑终于解开
    74HC595的疑惑终于解开
    数据转换求助!!!
    数据转换求助!!!
    如何将 String str =“123,2132,1321,11”; 转换成 uint16_t A[4]= str
