查看: 2739|回复: 4
【BPI-M3试用】4、更换镜像源,搭建FTP服务器
    2019-3-25 22:45
  • 签到天数: 705 天
    发表于 2016-12-21 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原本想在M3上顺利推进到mplayer驱动USB摄像头,没想到被一个梗噎了一下,一切源于我们伟大的Great Wall防火墙
    BPI-M3中的树莓派镜像里镜像源地址还是官方地址,对于更新安装软件都很不便,在大天朝防火墙下你访问官网的速度可以用龟速来形容,不到10Kb/s,有时甚至不到1Kb/s
    为了以后装软件方便,更换成国内的镜像源,这里使用了清华大学的镜像站,其实还有国防科技大学、华中科技大学、重庆大学等镜像站。
    注意:我先进入了root账户,因此所列指令前可以不加sudo。
    在更换镜像源前,建议先安装vim,否则你只能用nano,个人倾向习惯使用文本编辑器vim
    首先需要将/etc/apt/sources.list备份后再修改
    sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
    sudo vim /etc/apt/sources.list
    按i进入插入模式,复制下面的地址,在secureCRT中右击鼠标粘贴。按ESC,进入命令模式:wq保存并退出。
    然后执行sudo apt-get update更新系统软件源信息
    提醒下:upgrade的时间很长,需要耐心等待!
    到此镜像源更新完毕,速度还行,300多Kb/s
    为了后面方便互传文件,索性将FTP服务器也搭建了。需要在M3上安装ftp服务器。使用命令
    安装ftp服务器软件,安装成功后在Windows中,输入ftp://+M3的IP。在用户验证窗口输入用户名pi和密码,验证成功后,登录到pi用户的主目录
    为了方便互传编辑文件,需修改权限。使用
    修改ftp的config文件,允许通过ftp登录的写操作权限,推荐以下配置
    # 不允许匿名访问
    anonymous_enable=NO
    # 设定可以进行写操作
    write_enable=YES
    # 设定本地用户可以访问
    local_enable=YES
    ascii_upload_enable=YES
    ascii_download_enable=YES
    然后重启ftp服务就可以愉快的使用搭建在M3上的FTP服务器了
    2017-8-16 16:44
  • 签到天数: 229 天
    发表于 2016-12-22 10:01 | 显示全部楼层
    学习学习
    2017-1-22 10:14
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-12-29 13:08 | 显示全部楼层
    cp  .bak是个好习惯,有时间尝试一下ftp
    如果以上内容对你没有帮助,你可以通过打赏100鼓励作者
    2019-3-25 22:45
  • 签到天数: 705 天
     楼主| 发表于 2016-12-29 20:52 | 显示全部楼层
    习惯修改某些文件先备份,怕改着改着就回不去了
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    Arduino切线机剪线机
    Arduino切线机剪线机
    设置好所需长度和数量的线材后,自动完成切割。硬件材料1*Arduino UNO1*电机驱动器1*2
    【分享】UNO直接测量电容容量
    【分享】UNO直接测量电容
    查找 Arduino 库的时候,偶然间看到了 Capacitor 这么个库,可直接用 UNO 测试电容,1
    光敏电阻调节led灯亮度的问题
    光敏电阻调节led灯亮度的
    今天学习了奈何大大的光敏电阻的课程便想做一个用光敏电阻调节led亮度的实验。 但是灯
    办公室工作环境小助手
    办公室工作环境小助手
    整理资料中,陆续更新
