查看: 10676|回复: 12
[BPI-M3试用-kali ]1、系统安装 kali linux sd
发表于 2016-12-28 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
M3试用 系统安装 kali linux sd
最近在有幸ardinuo  .cn 社区申请到一快banana pi m3,收到版子很高兴。
拿到版子后,随机就在网上科普了下板子
这是官网对M3  的描述
主要特征
·        八核1.8GHz 强力CPU.
·        2 GB LPDDR3 内存.
·        8 GB eMMC储存.
·        板载Wifi & BT.
第一件事情是找到4个螺丝把版子的四个角支起来,因为没有外壳。
第二件事就是电源,在网上找了下板子的资料,参考下面表格
  Banana PI M3规格参数
CPU
A83T ARM Cortex-A7  octa-core,512 KB L1 cache 1 MB L2 cache
GPU
PowerVR SGX544MP1路 Comply with OpenGL ES 2.0, OpenCL  1.x, DX 9_3
内存
2GB LPDDR3 (shared with GPU)
存储支持
MicroSD Card(最大64GB)/SATA(最大2TB USB-to-SATA; GL830)/eMMC(板载8GB)
板载网络
10/100/1000Mbps ethernet  (Realtek RTL8211E/D)
WiFi
802.11 b/g/n (AP6212)
蓝牙
BT4.0 (AP6212)
视频输入
Parallel 8-bit camera interface  MIPI Camera serial Interface(CSI)
视频输出
HDMI 1.4 DHCP 1.2 with  resolutions from(640x640 to 1920x1080)
  MIPI DSI for RAW LCD panels
音频输入
3.5 mm Jack and HDMI
音频输出
板载麦克风
电源
Micro USB, optional 5V DC port  (center positive 1,6 x 4,4mm)
USB
2x USB 2.0, USB OTG(Micro USB)
按键
重启键, 电源键,  U-boot键
GPIO
40 Pins: GPIO, UART, I2C bus,  I2S bus, SPI bus, PWN, +3.3v, +5v, ground
LED
Power LED(red), RJ45 LED(blue),  user define LED(green)
OS
Android and Linux etc.OS
尺寸
92mm x 60mm
重量
45g
电源需要 DC 5V 2A,找了半天,终于找到接口相同电压电流相同的电源适配器。电源找齐全后,可以在板的 A83T上加一个散热器。到此硬件基本准备齐全
1硬件 M3、DC 5V 2A、 显示器 HDMI 接口 、HDMI数据线、TF 卡8G 、USB鼠标键盘、网络环境
2软件
在拿到板子时候,直接加点是没有任何显示的,因为没有系统。所以参考了网上的资料需要对板子装系统。
下载系统
KALILINUX
格式化TF卡,可以使用软件PanasonicSDFormatter
然后将IMG文件写入到TF卡中,这里需要用到软件WIN 32 DISK IMAGER
点击WRITE进行写操作 ,要不了几分钟就搞定,因为SERVER的系统不大
操作结束后,将TF卡插入到M3 中。打开电源,接上鼠标键盘就可以看到8只企鹅在屏幕上 ,估计八只企鹅意思是说板子是有8个CPU吧,猜测的,测试过 UBUNTU MATE 和 kali 都是这个开机画面 。
到了开机登录界面就蒙住,需要输入用户名和密码。。。下载文件的时候没有注意看,结果猜测了半天,可以使用 username:root   password: bananapi登录系统
开机图片
为了方便操作,可以安装远程桌面工具或则SSH 服务。
查看cpu信息 ,挂载信息 ,系统负载 等
按照操作LINUX的套路,先是连接网络,更新系统
apt-getupdate
apt-getupgrade
apt-getautoremove
经过一天的等待终于 UPGRADE完成 ,不知道是不是 我的SD卡的原因 ,官方说是建议使用速度为10的SD,本次测试用的是6的。
发表于 2016-12-28 14:56 | 显示全部楼层
能嵌入 sim卡吗?
 楼主| 发表于 2016-12-28 21:11 | 显示全部楼层
fesk 发表于 2016-12-28 14:56
能嵌入 sim卡吗?
不能吧,至少没有现成的接口 ,可以连接手机通过串口,然后操作AT指令这些
发表于 2016-12-29 09:11 | 显示全部楼层
使用linux编程的吗/
 楼主| 发表于 2016-12-29 12:45 | 显示全部楼层
jackten 发表于 2016-12-29 09:11
使用linux编程的吗/
no,不编程,kali上工具多
发表于 2016-12-29 13:15 | 显示全部楼层
没有用过这个系统,不过看到电源接口换成圆口了很欣慰,当初还要自己换,
硬币散热片的效果不错吧,我可用的纪念币,鸡年的正在火热预约中,不多了......
发表于 2016-12-29 13:18 | 显示全部楼层
vincen20 发表于 2016-12-29 12:45
no,不编程,kali上工具多
不用自己写程序就可以用了?
发表于 2016-12-29 20:06 | 显示全部楼层
OS
Android and Linux etc.OS这个是指只能运行这两种系统吗?windows7/8/10的可以吗。还有就是Android and Linux etc.OS这两个是指移动端系统吗?
 楼主| 发表于 2016-12-30 01:05 | 显示全部楼层
硬币散热片的效果不错吧,我可用 ...
kali系统集成了很多测试工具,渗透工具,比如破解WIFI密码的工具,网络分析这些,实用的系统 ,散热其实都可以忽略,不是很烫,纪念币早就被抢完了。。。
 楼主| 发表于 2016-12-30 01:06 | 显示全部楼层
jackten 发表于 2016-12-29 13:18
不用自己写程序就可以用了?
不写代码都嘛,你看你是要      用什么功能?
arduinoT12焊台 控制器 炫酷UI
arduinoT12焊台 控制器 炫
Arduino引脚图
Arduino引脚图
Arduino物联网开发实例教程
Arduino物联网开发实例教
