查看: 3629|回复: 9
[BPI-M3试用-kali]2 、拷贝系统到eMMC,建立samba访问方式
    2017-4-28 22:36
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-12-28 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    [size=18.6667px][BPI-M3]2 拷贝系统到eMMC,建立smba访问方式
    上一篇已经把系统安装好,且已经更新完。为了测试是否是SD卡读取速度问题,以及把板子自带的存储空间利用起来,本篇介绍本人把img文件写入eMMC中的过程。
    由于用到的SD卡容量只有8G,而解压的IMG文件有7.2G,有一个U盘容量为32G,但是U盘的格式是FAT32 的,不支持这么大的文件,如果你的U盘是NTFS格式的可以直接用U盘安装。这时候就想到了很久没使用的SAMBA 。
    安装smba
    设置WINDOW共享
    直接在需要共享的文件夹上点击右键-〉共享。。。
    这里我的网络设置为的家庭组,在控制面板中新增一个标准用户T,设置该用户的密码也是T。用来访问该共享。
    安装smba-client
    Cifs-utils
    1
    1
    安装完成后可以测试下Samba
    输入命令
      smbclient -L //192.168.1.100 -U t
    按照提示输入密码t ,可以看到共享名D
    2
    2
    成功后,在桌面新建一个文件夹
    Mkdir  /root/Desktop/winshare
    执行挂载命令
    mount -tcifs -o user=t  //192.168.1.100/d  /root/Desktop/winshare
    按照提示输入密码t 后可以访问共享目录
    3
    3
    貌似不支持中文,忽略吧,改一下文件名就是。
    进入有IMG文件的目录 ,查看板子eMMC挂载的位置,可以使用命令 fdisk –l
    该命令需要使用root权限,没有的可以在前面加sudo .
    4
    4
    可以看到Disk /dev/mmcblk1: 7.3 GiB,就是需要找的eMMC,
    Disk/dev/mmcblk0: 7.3 GiB是挂载的SD卡。
    好,可以执行了块拷贝了
    输入命令dd if=2016-05-12-kali-xfce-bpi-m3-sd-emmc.img of=/dev/mmcblk1bs=10MB
    5
    5
    这时可以观察网络状态
    6
    6
    看来是成功的,网络占用达到95%,如果使用1000M交换机的话估计很快,想要尝试的可以使用网线将板子与电脑对接试试,绝对很快。
    现在等待几分钟。。。。
    拷贝结束后,但是。。。。出现错误,然后死机
    kernel:[  360.480024] BUG: soft lockup - CPU#6 stuckfor 22s! [flush-179:16:564]
    然后又尝试了下,直接把SD卡和eMMC进行对拷,
    Dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=10MB
    然而还是同样的错误,在网上查询了下,貌似是说的是死锁的意思.弹出 SD卡,系统能进入BPI的logo,就是无法启动,不知道如何解除。。。?
    根据感觉,觉得是因为2块盘弄成一模一样的,据说dd拷贝连uuid都会拷贝,所以猜想是不是需要先卸载SD卡,然后无法umount.通过查看fdisk–l发现SD卡和eMMC的信息都一样的。
    7
    7
    最后抱着试一试的心态,单独拷贝Dd if=/dev/mmcblk0p1 of=/dev/mmcblk1p1 bs=10MB
    Ddif=/dev/mmcblk0p2 of=/dev/mmcblk1p2 bs=10MB
    果然,成功。提示7444889600 bytes (7.4 GB, 6.9 GiB) copied, 1099.35 s, 6.8 MB/s
    ,然后poweroff,弹出SD.能开到bpi的logo,开机启动速度瞬间提升啊,16S就到登陆界面,看来还是eMMC比SD卡快很多倍。
    随便赏个1块大洋吧
    2017-4-28 22:36
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-12-28 13:30 | 显示全部楼层
    由于eMMC的空间是8G,容量太小,需要扩充存储空间,使用SABMA是一个不错的选择
    随便赏个1块大洋吧
    2017-1-22 10:14
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-12-29 12:58 | 显示全部楼层
    也采用了类似的方法烧写emmc,但并不知道用的是smbclient,学习了,谢谢!
    http://mikuq.com/search/emmc/
    如果以上内容对你没有帮助,你可以通过打赏100鼓励作者
    2017-4-28 22:36
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-12-30 01:18 | 显示全部楼层
    经过实验,如果没有购买M3的天线的话,建议使用网线连接 ,有条件可以试试1000M网络。无天线会有20%……左右的数据丢失,且速度很慢。。。
    随便赏个1块大洋吧
    2017-4-28 22:36
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-12-30 01:21 | 显示全部楼层
    http://mikuq.com/search/emmc/ ...
    原来早有人这么操作呢,
    随便赏个1块大洋吧
    2017-1-22 10:14
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2017-1-6 09:03 | 显示全部楼层
    最新的烧录办法,直接tf卡到emmc
    sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=10MB count=512
    2017-4-28 22:36
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2017-1-7 22:00 | 显示全部楼层
    炫Q 发表于 2017-1-6 09:03
    最新的烧录办法,直接tf卡到emmc
    [mw_shl_code=shell,true]sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk1 bs=10 ...
    测试过,会死机
    随便赏个1块大洋吧
    2017-1-22 10:14
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2017-1-9 09:06 | 显示全部楼层
    vincen20 发表于 2017-1-7 22:00
    测试过,会死机
    一定是姿势不对,亲测好用的
    2017-4-28 22:36
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2017-1-10 00:36 | 显示全部楼层
    炫Q 发表于 2017-1-9 09:06
    一定是姿势不对,亲测好用的
    kernel:[  360.480024] BUG: soft lockup - CPU#6 stuckfor 22s! [flush-179:16:564] c错误提示,
    随便赏个1块大洋吧
    2017-1-22 10:14
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2017-1-10 09:20 | 显示全部楼层
    我先扩卡了,也会崩溃,要保证卡不超过emmc的容量,dd进emmc后再扩卡就可以了,目前在用
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    Blinker 模拟传感器+数字
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    [发布帖]RPG游戏 无人世界
    [发布帖]RPG游戏 无人世界
    【人脸识别】ESP-EYE 最新的板子到货了
    【人脸识别】ESP-EYE 最新
