查看: 11791|回复: 15
【芯品】(ESP32)ESP-WROOM-32WiFi & 蓝牙双模模组
    2018-1-11 13:58
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-12-28 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一直以来,市面上的芯片基本都是单独wifi 或 蓝牙功能的,现在终于有了一款 WiFi & 蓝牙 双模双核无线通信的芯片,正在DFRobot商城火热预售!一键购买。它可谓是2017年最强、最黑科技的“芯”品!身材只有18*25.5mm 1元硬币大小!可以说是可穿戴、物联网界的最佳“蚁人”!
    让我们了解一下它到底有多牛吧!
    ▲DFRobot推出的ESP-WROOM-32(ESP32)WiFi & 蓝牙双模模组
    ■简 介
          ESP-WROOM-32(ESP32)是乐鑫最新发布的新一代 WiFi & 蓝牙 双模双核无线通信芯片。芯片集成蓝牙4.2WiFi HT40技术为一身,拥有高性能Tensilica LX6 双核处理器,支持超低功耗待机,是移动设备、可穿戴电子产品和物联网应用的最佳拍档。
    ■超低功耗 双模双核
    相比于上一代的ESP8266,除了突破性地集成了低功耗蓝牙4.2 (BLE 4.2) 技术外,ESP32在性能和功能上也有了显著的提升,搭载了双核 32-bit MCU,一核处理高速连接、一核独立应用开发。双核主频高达 240 MHz,计算能力高达 650 DMIPS。并且芯片拥有更多的管脚资源。
    丰富的硬件外设
    ESP32芯片集成了丰富的硬件外设,包括电容式触摸传感器、霍尔传感器、低噪声传感放大器,SD卡接口、以太网接口、高速SDIO/SPI、UART、I2S 和I2C 等
    ■支持Arduino编程
    ESP32 专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网应用而设计。该款芯片拥有业内最高水平的低功耗芯片的所有特征,比如精细分辨时钟门控、省电模式和动态电压调整等。在Deep-sleep模式下20uA,Hibernation模式下可以到达5uA。
    ■开发者使用更方便
    DFRobot公司推出的ESP32模组,采用乐鑫ESP32芯片,集成了电子外围设备,外扩所有GPIO管脚,并添加PCB板载天线,邮票孔设计,方便量产制造,可用于产品开发,集成设计方案等等
    ■应用场景
    • WiFi音频方案
    • WiFi Mini摄像头
    • 3D游戏
    • Mesh组网
    • 智能家居
    • 移动物联网
    ■特性
    • Tensilica LX6 双核处理器,主频 240 MHz,运算能力高达 600 DMIPS
    • 内置 520 KB SRAM,16 MByte Flash
    • 内置 802.11BGN HT40 Wi-Fi 收发器、基带、协议栈和 LWIP
    • 集成双模蓝牙(传统蓝牙和低功耗蓝牙)
    • 板载PCB天线
    ■技术规格
    • 处理器:Tensilica LX6双核处理器(一核处理高速连接;一核独立应用开发)
    • 主频:240 MHz
    • SRAM:520 KB
    • Flash:16 MByte
    • Wi-Fi标准:FCC/CE/TELEC/KCC
    • Wi-Fi协议:802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n,速度高达150 Mbps),A-MPDU和A-MSDU聚合,支持0.4us防护间隔
    • 频率范围:2.4~2.5 GHz
    • 蓝牙协议:符合蓝牙v4.2 BR/EDR和BLE标准
    • 蓝牙音频:CVSD和SBC音频
    • 3 * UART,including hardware flow control
    • 3 * SPI
    • 2 * I2S
    • 12 * ADC input channels
    • 2 * DAC
    • 2 * I2C
    • PWM/timer input/output available on every GPIO pin
    • SDIO master/slave 50MHz
    • Supports external SPI flash up to 16MB
    • SD-card 接口
    • 片上传感器:霍尔传感器、温度传感器
    • 板上时钟:26 MHz晶振、32 kHz晶振
    • 工作电压:2.2~3.6V
    • 工作电流:80mA(平均)
    • 工作温度范围:-40°C~+85°C
    • 封装尺寸:18mm*25mm*3mm
    1人打赏
    发表于 2016-12-28 16:04 | 显示全部楼层
    来抢个沙发,顶一个!!!!!!!!!!
    2017-8-16 16:44
  • 签到天数: 229 天
    发表于 2016-12-28 16:45 | 显示全部楼层
    强大啊
    2018-1-11 13:58
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-12-28 16:50 | 显示全部楼层
    cuitzcl 发表于 2016-12-28 16:04
    来抢个沙发,顶一个!!!!!!!!!!
    2018-1-11 13:58
  • 签到天数: 8 天
    2018-11-28 10:20
  • 签到天数: 262 天
    发表于 2016-12-29 20:35 | 显示全部楼层
    强大!开放评测不?多少米?
    2017-1-28 03:23
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2016-12-30 08:10 | 显示全部楼层
    不错喔,正好我想搞的一个东西 需要WIFI与蓝牙,不知道这样是否能省下一些端口?
    怎么买啊?只能通过DFROOT吗?TAOBAO没链子吗?
    另外我再多问一句,这个模块没有PIN插脚的?只有贴合脚,需要自己焊到板上去的?
    2018-1-11 13:58
  • 签到天数: 8 天
     楼主| 发表于 2016-12-30 11:25 | 显示全部楼层
    怎么买啊?只能通过DFROOT ...
    我们会在一月出ESP32的底板~
    2018-1-11 13:58
  • 签到天数: 8 天
    怎么买啊?只能通过DFROOT ...
    我们会在一月出ESP32的底板~ 现在这一形态直接焊接也很方便~比较适合可穿戴、物联网、通讯之类的,要求板子尺寸小的项目~
    怎么买啊?只能通过DFROOT ...
    弱弱的问一句,你用WIFI和蓝牙做什么黑科技了?
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    关于arduino编译问题
    关于arduino编译问题
    编译示例程序老是这个问题,换了电脑都不行
    莫名乱码 —— Arduino+RF
    [blinker开发实战2]数据反馈
    [blinker开发实战2]数据反
    用Arduino控制PS2无线手柄为什么一直连接不上
    用Arduino控制PS2无线手柄
