查看: 2962|回复: 1
Banana Pi M3 扩展系统分区(不需要电脑)
    2017-1-9 13:38
    发表于 2016-12-30 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前的帖子都是需要电脑进行给卡扩容操作的,今天试了下 M3可以直接在板子上面进行扩容
    1. #运行这个命令后 还是记下这个数字
    2. cat /sys/block/mmcblk0/mmcblk0p2/start
    然后运行fdisk
    1. sudo fdisk /dev/mmcblk0
    输入
    1. d 回车
    2. 2 回车
    3. n 回车
    4. p 回车
    5. 2 回车
    6. 刚才记录下来的数字 回车
    7. 再按一次回车
    8. w 回车
    会输出以下文字
    The partition table has been altered.
    Calling ioctl() to re-read partition table.
    Re-reading the partition table failed.: Device or resource busy
    The kernel still uses the old table. The new table will be used at the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8).
    告诉我们系统依然在使用老的分区表,这时候我们重启一下系统
    1. sudo reboot
    重启后运行命令
    1. sudo resize2fs /dev/mmcblk0p2
    输出以下文字就代表扩容成功了
    resize2fs 1.42.13 (17-May-2015)
    Filesystem at /dev/mmcblk0p2 is mounted on /; on-line resizing required
    old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
    The filesystem on /dev/mmcblk0p2 is now 7700608 (4k) blocks long.
    可以用df -h看到分区变大
    如提示The filesystem is already 1817600 (4k) blocks long.  Nothing to do!
    代表刷新分区表失败了,还是需要电脑进行操作
    2017-1-11 09:57
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2016-12-30 16:23 | 显示全部楼层
    可以试试看这种扩容的方法,谢谢斑竹分享
    学习记录2,Blinker读取温湿度
    学习记录2,Blinker读取温
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    关于红外控制空调的模块选型
    关于红外控制空调的模块选
    想问问这中模块能支持arduino吗
    LCD1602只亮 不显示
    LCD1602只亮 不显示
    18脚的8x8LED点阵如何使用??
    18脚的8x8LED点阵如何使用
