查看: 13318|回复: 74
《博哥玩Arduino》- 蓝牙七彩灯优化版V2.0
    2020-2-25 09:50
  • 签到天数: 795 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2016-12-30 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    个人免费交流群:ESP物联网开发之旅 622368884
    一、前言
    app 下载路径:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    app 源码下载路径
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
        前篇帖子
        《博哥玩Arduino》- 蓝牙七彩灯优化版V1.0http://www.arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32113&fromuid=93655
    (出处: Arduino中文社区)
         有讲到有两个未优化事项,如下:
         未优化事项:可以考虑后期加入记录上一次灯颜色状态,下一次开灯就默认是该颜色
         未优化事项:是否可以在板子上加入一个按钮,可以切换常用颜色,不一定每次都用app
    二、遇到问题以及解决方案
         1.未优化事项:可以考虑后期加入记录上一次灯颜色状态,下一次开灯就默认是该颜色
            这里就要用到EEPROM这个掉电保存,EEPROM讲解可以参考
           《博哥Arduino学习笔记系列》- 第七课 EEPROM断电保存数据http://www.arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=32123&fromuid=93655
    (出处: Arduino中文社区)
         2.未优化事项:是否可以在板子上加入一个按钮,可以切换常用颜色,不一定每次都用app
             本来想加入红外遥控的,但是红外遥控影响了PWM,所以只能用按键,按键讲解可以参考
          《博哥Arduino学习笔记系列》- 第四课 经典按键实验http://www.arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=31647&fromuid=93655
    (出处: Arduino中文社区)
            本来想上个视频的,但是其实跟V1.0很像,所以就不上了。
    三、调试代码
    * 日期:2016/12/30
    * 功能:蓝牙台灯
    * 作者:单片机菜鸟
    #include<EEPROM.h>
    #define BTSerial Serial1
    #define MyDebugSerial Serial
    //该条语句用于使能DEBUG输出信息,屏蔽掉就不会输出debug调试信息
    //#define DEBUG
    //该条语句用于使能是共阴RGB  屏蔽掉就是共阳RGB
    //#define COMMON_GND
    #ifdef DEBUG
    #define DBGLN(message)    MyDebugSerial.println(message)
    #else
    #endif
    #define MAX  7
    #define KEY  7
    #define PIN_RED 9
    #define PIN_GREEN 10
    #define PIN_BLUE 11
    #define RED_ADDR 0  //红色 eeprom地址
    #define BLUE_ADDR 1 //蓝色 eeprom地址
    #define GREEN_ADDR 2 //绿色 eeprom地址
    int red = 0;//红色
    int green = 0;//绿色
    int blue = 0;//蓝色
    boolean isNeedtoSave = false;//是否需要保存
    int saveCountX = 0;//统计当前次数
    int saveCountY = 0;//统计当前次数
    // 定义记录按键当前状态的变量
    int state_btn;
    // 定义记录按键最近一次状态变化的变量,并初始化状态为LOW。
    int lastButtonState = LOW;
    // 定义记录最近一次抖动的时间变量,并初始化时间为0毫秒。
    long lastDebounceTime = 0;
    // 定义延迟抖动的时间变量
    long debouncdDelay = 60;
    int currentcode = 0;
    //rgb编码
    unsigned int rgb_code[MAX][3] = {
      {255,255,255},//白光
      {255,0,0},//红光
      {0,255,0},//绿光
      {0,0,255},//蓝光
      {255,255,0},//黄光
      {0,255,255},//浅蓝
      {255,0,255}//浅紫
      pinMode(PIN_RED, OUTPUT);
      pinMode(PIN_GREEN, OUTPUT);
      pinMode(PIN_BLUE, OUTPUT);
      //配置10号引脚为输入引脚 如果是自己连接普通按键 pinMode(KEY,INPUT_PULLUP),弱上拉
      pinMode(KEY,INPUT);
      BTSerial.begin(9600);
      #ifdef DEBUG
        MyDebugSerial.begin(9600);
      #endif
      init_RGB();
      int leng = ReceiveBTMessage();
      if(leng>0){
        //收到了新RGB数值
        colorRGB(red,green,blue);
      changeRGBbyButton();
      saveEEPROM();
    * 初始化RGB灯
    void init_RGB(){
      red = EEPROM.read(RED_ADDR);
      DBGLN(red);
      delay(10);
      green = EEPROM.read(GREEN_ADDR);
      delay(10);
       DBGLN(green);
      blue = EEPROM.read(BLUE_ADDR);
      delay(10);
      DBGLN(blue);
    void saveEEPROM(){
      //以下这段代码是为了存储eeprom  因为定时中断不能用 所以就用了这么猥琐的代码
      if(saveCountX == 30){
        if(saveCountY == 30000){
          saveCountX = 0;
          saveCountY = 0;
          if(isNeedtoSave){
            saveRGBtoEEPROM();
        }else{
          saveCountY ++;
      }else{
          saveCountX ++;
          saveCountY = 0;
        }else{
          saveCountY ++;
    * 把rgb数据保存到EEPROM上去
    void saveRGBtoEEPROM(){
      DBGLN("saveRGBtoEEPROM");
      DBGLN(red);
      DBGLN(green);
      DBGLN(blue);
      EEPROM.write(RED_ADDR,red);
      delay(50);
      EEPROM.write(GREEN_ADDR,green);
      delay(50);
      EEPROM.write(BLUE_ADDR,blue);
      delay(50);
    * 读取串口缓冲区里面的数据
    int ReceiveBTMessage(){
         * @Desc 把RGB组合成协议内的数据格式
         *  开始符+长度+rgb+结束符
         * "+C,n:rgbString;"
         * 例子:"+C,10:100,255,60;"
      String data = "";
      if (BTSerial.available()>0){
        unsigned long start;
        start = millis();
        char c0 = BTSerial.read();
        if (c0 == '+'){
          char c;
          boolean data_right = false;
          while (millis()-start<200) {
              c = BTSerial.read();
              delay(1);
              data += c;
            if (c==';'){
              data_right = true;
          DBGLN(data);
          if(!data_right)return;
          int sLen = strlen(data.c_str());
          int i,r,g,b;
          for (i = 0; i <= sLen; i++){
            if (data == ':'){
          int iSize;
          //"+C,10:100,255,60;"
          String _size = data.substring(2, i);
          iSize = _size.toInt();
          //"+C,10:1,1,1;"
          if(iSize!=sLen-i-2)return;
          for(r=i+1;r<=sLen;r++){
             if(data[r]==','){
          for(g=r+1;g<=sLen;g++){
             if(data[g]==','){
          for(b=g+1;b<=sLen;b++){
             if(data==';'){
          String sred = data.substring(i+1,r);
          String sgreen = data.substring(r+1,g);
          String sblue = data.substring(g+1,b);
          red = sred.toInt();
          green = sgreen.toInt();
          blue = sblue.toInt();
          DBGLN("red:"+sred);
          DBGLN("green:"+sgreen);
          DBGLN("blue:"+sblue);
          isNeedtoSave = true;
          //变成0
          saveCountX = 0;
          saveCountY = 0;
          return iSize;
        }else{
          while(BTSerial.read() >= 0){}
      return 0;
    * 控制RGB颜色
    void colorRGB(int red, int green, int blue){
      #ifdef COMMON_GND
         analogWrite(PIN_RED,constrain(red,0,255));
         analogWrite(PIN_GREEN,constrain(green,0,255));
         analogWrite(PIN_BLUE,constrain(blue,0,255));
      #else
         analogWrite(PIN_RED,constrain(255-red,0,255));
         analogWrite(PIN_GREEN,constrain(255-green,0,255));
         analogWrite(PIN_BLUE,constrain(255-blue,0,255));
      #endif
    * 按键切换显示(应用于无app情景)
    void changeRGBbyButton(){
      int buttonState = digitalRead(KEY);//读取当前按键状态
      if(buttonState != lastButtonState){
         //如果按键发生了变化  则重新设置最近一次抖动的时间
         //方法millis()可以获取当前时间,单位统一为毫秒。
         lastDebounceTime = millis();
      // 判断按键按下或抬起的状态时间间隔是否大于延迟抖动的时间长度。
      if(millis()-lastDebounceTime>debouncdDelay){
        // 判断当前的按键状态是否和之前有所变化
        if(buttonState != state_btn){
           // 如果发生了变化,
           // 则更新按键状态变量。
           state_btn = buttonState;
           if(state_btn == HIGH){
            //再次确认是否真的按下了按键,是的话
             currentcode++;
             if(currentcode == MAX){
                 currentcode = 0;
             red = rgb_code[currentcode][0];
             green = rgb_code[currentcode][1];
             blue = rgb_code[currentcode][2];
            //变成0
            saveCountX = 0;
            saveCountY = 0;
      // 更新按键最近一次状态变化的变量
         lastButtonState = buttonState;
    2018-4-2 09:54
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-12-30 22:53 | 显示全部楼层
    挺好的
    2020-1-15 23:02
  • 签到天数: 160 天
    发表于 2016-12-31 16:05 | 显示全部楼层
    不错,顶一个。。
    2020-2-25 09:50
  • 签到天数: 795 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2016-12-31 20:37 | 显示全部楼层
    哈哈哈哈 谢谢
    2020-2-25 09:50
  • 签到天数: 795 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2016-12-31 20:38 | 显示全部楼层
    电磁波 发表于 2016-12-31 16:05
    不错,顶一个。。
    哈哈哈哈 谢谢
    2020-2-25 09:50
  • 签到天数: 795 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2016-12-31 21:27 | 显示全部楼层
    那你觉得应该怎么写呢  可以放上来看看  再者就是应该职责分离   ReceiveBTMessage 和 changeRGB他们的作用就如名字  不应该在里面再嵌入一个save
    2017-1-10 09:19
    发表于 2016-12-31 21:57 | 显示全部楼层
    * 日期:2016/12/30
    * 功能:蓝牙台灯
    * 作者:单片机菜鸟
    #include<EEPROM.h>
    //#define DEBUG
    #ifdef DEBUG
    #else
    #endif
    #define MAX  7
    #define KEY  7
    #define PIN_RED 9
    #define PIN_BLUE 11
    int red = 0;//红色
    int green = 0;//绿色
    int blue = 0;//蓝色
    ////////boolean isNeedtoSave = false;//是否需要保存
    //int saveCountX = 0;//统计当前次数
    /////int saveCountY = 0;//统计当前次数
    // 定义记录按键当前状态的变量
    int state_btn;
    // 定义延迟抖动的时间变量
    //int currentcode = 0;
    //rgb编码
      {255,255,255},//白光
      {255,0,0},//红光
      {0,255,0},//绿光
      {0,0,255},//蓝光
      {255,255,0},//黄光
      {0,255,255},//浅蓝
      {255,0,255}//浅紫
      pinMode(KEY,INPUT);
      #ifdef DEBUG
      #endif
      init_RGB();
      if(leng>0){
        //收到了新RGB数值
      DBGLN(red);
      DBGLN(green);
      DBGLN(blue);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
    // saveEEPROM();
    * 初始化RGB灯
    void init_RGB(){
      DBGLN(red);
      delay(10);
      delay(10);
       DBGLN(green);
      delay(10);
      DBGLN(blue);
    void saveEEPROM(){
          saveCountX = 0;
          saveCountY = 0;
          if(isNeedtoSave){
            saveRGBtoEEPROM();
        }else{
          saveCountY ++;
      }else{
          saveCountX ++;
          saveCountY = 0;
        }else{
          saveCountY ++;
    * 把rgb数据保存到EEPROM上去
      DBGLN(red);
      DBGLN(green);
      DBGLN(blue);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
    * 读取串口缓冲区里面的数据
         *  开始符+长度+rgb+结束符
         * "+C,n:rgbString;"
      String data = "";
        start = millis();
        if (c0 == '+'){
          char c;
              delay(1);
              data += c;
            if (c==';'){
              data_right = true;
          DBGLN(data);
          int i,r,g,b;
            if (data[i] == ':'){
          int iSize;
          //"+C,10:1,1,1;"
             if(data[r]==','){
             if(data[g]==','){
             if(data[b]==';'){
          red = sred.toInt();
          DBGLN("red:"+sred);
      DBGLN(red);
      DBGLN(green);
      DBGLN(blue);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
    //isNeedtoSave = true;
          //变成0
          saveCountX = 0;
          saveCountY = 0;
          return iSize;
        }else{
      return 0;
    * 控制RGB颜色
      #ifdef COMMON_GND
      #else
      #endif
    * 按键切换显示(应用于无app情景)
           // 如果发生了变化,
           // 则更新按键状态变量。
            //再次确认是否真的按下了按键,是的话
             currentcode++;
                 currentcode = 0;
            //变成0
            saveCountX = 0;
            saveCountY = 0;
    :)DBGLN("saveRGBtoEEPROM");
      DBGLN(red);
      DBGLN(green);
      DBGLN(blue);
      delay(50);
      delay(50);
      delay(50);
      // 更新按键最近一次状态变化的变量
    2017-1-10 09:19
    发表于 2016-12-31 22:03 | 显示全部楼层
    我的思路是:
    只有 ReceiveBTMessage 和 changeRGB这两个事件需要写入EEP。
    那么只需要在每个事件下写入EEP数据即可
    2020-2-25 09:50
  • 签到天数: 795 天
    [LV.10]以坛为家III
     楼主| 发表于 2016-12-31 22:05 | 显示全部楼层
    caonimaB 发表于 2016-12-31 21:57
    * 日期:2016/12/30
    * 功能:蓝牙台灯
    这样会有一个问题就是  每次改变状态都要保存一遍 你得考虑如果手机端app在1s以内发送多次数据 那是不是你这里不断地写eeprom呢 ?我那个代码就是为了在某次状态改变之后隔一段时间才去保存的
    ESP32能烧录程序但是不能启动
    ESP32能烧录程序但是不能
    电路图3如下1,能烧录程序但是不能启动,3.3V供电正常
    SpiderRobot 蜘蛛
    SpiderRobot 蜘蛛
    点灯·blinker-app智动化
