现在市面上有很多很多的LED显示屏,但大多都基于同一种,或者同一类型的驱动方式,简称08驱动方式,它内部有LED点阵,74HC595,以及138行扫芯片组成,但毫无例外的,是主控板都采用了STC方案,或者串口方案,而Arduino驱动却鲜有人用,今天,小Z就带了LED业界标准Arduino驱动方案的介绍与解析
市场上主流的显示屏有F3.75和F3.0两种,F后面代表的点阵屏单体LED的直径,而今天,小Z用的是F2.0的超密集进口点阵,显示效果个人很喜欢,下面是市场上常见的2种屏幕(F3.75 F3.0)和今天所使用的F2.0屏幕(分辨率均为16*64)的对比图,可以很轻松的看出大小的差别。
随后的重点便是行驱的模式,今天我推荐两种驱动模式,分别是16*16驱动模式,和16*64直接驱动模式,这两种模式各有特点,16*16即是汉字是一个一个取模,一个一个显示,而16*64是取模软件直接取出一幅完整的图像。如果是显示汉字的同学,推荐采用第一种,而显示图形的同学,推荐采用第二种。
下面,先把主体的演示代码发一下。
[mw_shl_code=c,true]#define RowA 2
#define RowB 3
#define RowC 4
#define RowD 5
//业界所采用的ABCD 08驱动模式
int hc138en=6; //EN口
//使用了硬件SPI,以下脚不能更改
#define R1 11 //数据出 MOSI
#define CLK 13 //时钟 SCK
#define STB 10 //595 刷新显示 SS
#define DATAIN 12 //数据入,读FLASH时有用 MISO
byte row=0;
byte zzz[] =
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xF1,0xFF,0xE3,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
0xFF,0xF1,0xFF,0xE3,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x00,0x00,
0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x07,0x00,0x00,0x00,
0x03,0x80,0x07,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x0E,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,
0x0E,0x00,0x1C,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x38,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,
0x38,0x00,0x70,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0xE0,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,
0xE0,0x01,0xC0,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xF1,0xFF,0xE3,0xFF,0xC0,0x00,0x00,
0xFF,0xF1,0xFF,0xE3,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
void spi_transfer(volatile char data)
SPDR = data; // Start the transmission
while (!(SPSR & (1<<SPIF))) // Wait the end of the transmission
//return SPDR; // return the received byte
void hc138sacn(byte r){ //输出行线状态ABCD (A低,D高)
digitalWrite(RowA,(r & 0x01));
digitalWrite(RowB,(r & 0x02));
digitalWrite(RowC,(r & 0x04));
digitalWrite(RowD,(r & 0x08));
void hc595senddata(byte data){// 高位在前 反相(1亮0灭)
for (byte i=0; i<8;i++) {
digitalWrite(CLK,0);
if (data & 0x80) {
digitalWrite(R1, 0);
} else {
digitalWrite(R1, 1);
data=data<<1;
digitalWrite(CLK,1);
void setup () {
pinMode(RowA, OUTPUT);
pinMode(RowB, OUTPUT);
pinMode(RowC, OUTPUT);
pinMode(RowD, OUTPUT); //138片选
pinMode(hc138en, OUTPUT); //138 使能
pinMode(R1, OUTPUT);//595 数据
pinMode(CLK, OUTPUT); //595 时钟
pinMode(STB, OUTPUT); //595 使能
pinMode(DATAIN, INPUT); //595 使能
//digitalWrite(hc138d, HIGH);
Serial.begin(19200);
//SPI硬件设置
// SPCR = 01010000
//interrupt disabled,spi enabled,msb 1st,master,clk low when idle,
//sample on leading edge of clk,system clock/4 rate (fastest)
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR);
delay(10);
void loop () {
if (Serial.available() > 0) {
// read the incoming byte:
row = Serial.read();
// say what you got:
Serial.print("I received: ");
Serial.println(row, DEC);
for(row=0;row<16;row++){
for (int i=0;i<8;i++){
spi_transfer(~(zzz[i+row*8]));
digitalWrite(hc138en, 1); //关闭显示
hc138sacn(row); //换行
digitalWrite(STB, 0); //595刷新
digitalWrite(STB, 1);
delayMicroseconds(500) ; //节电用,
digitalWrite(hc138en, 0); //开启显示
delayMicroseconds(500) ; //刷新频率调,差不多60HZ,1/16间隔
从上面代码可以轻松的看出驱动原理并不复杂,其实就是把取模软件生成的字模,储存到一个数组里,然后调用arduino的硬件SPI通讯接口,把每8个LED看成是一个十六进制编码,然后一行一行的发送出去,发完一行后,再发出换行指令,就是这么简单。
置于16*16单个汉字取模显示,只要把主loop里的代码改为即可,其实就是简单的数学原理,把数组里的十六进制数按照一组一组提取显示而已~
[mw_shl_code=c,true] for(row=0;row<16;row++){
for (int i=0;i<4;i++){//8片595
//硬件SPI 发送8字节耗时:22US
spi_transfer(~(zzz[i*32+row*2])); //硬件SPI
spi_transfer(~(zzz[i*32+row*2+1])); //硬件SPI
取模软件请选择横向顺序扫描~下载在附件哦~
字模III Pro.zip (1.99 MB, 下载次数: 0)
下面就是小Z做的演示品~主控为Arduino Tiny~欢迎大家根据此来完成各种有趣的Ardunio点阵屏作品~希望此文能给大家拓宽一定的思维~
