查看: 280|回复: 0
[其他] 使用 GitLab Pages 简单搭建静态博客
发表于 2023-2-3 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开 `GitLab Pages` 的[例子页面](https://gitlab.com/pages),可以看到有很多可以搭建的 `Pages`,这里以 `Hexo` 为例。1. `Fork` [Hexo](https://gitlab.com/pages/hexo)这个仓库。进入你 `Fork` 的仓库,进入仓库设置 `Settings - General`![8cf02bab68b69e54536657913866cb27.png](https://ppmm.org/images/2020/09/12/8cf02bab68b69e54536657913866cb27.png)拉到底部,点击右侧的 `Expand` 展开 `Advanced` 标签。点击 `Remove fork relationship` 移除 `Fork` 关系,在弹出的对话框中输入 `hexo` 并确认。![6e69857343ca138766690a91ef39ece6.png](https://ppmm.org/images/2020/09/12/6e69857343ca138766690a91ef39ece6.png)2. 如果你不绑定域名,你的博客博客地址就是 `[你的 Gitlab 用户名].gitlab.io/hexo`。此时如果你访问这个地址,会提示 `404` ,这是因为 `GitLab Pages` 基于 `GitLab CI ` ,有触发才会部署。可以先新建一篇文章,后缀名为 `.md` ,格式大概是这样:```---title: 树莓派更换软件源一键脚本date: 2020-07-26 14:09 tags: [树莓派,脚本]categories: [树莓派]---# 介绍由于更换软件源要手动修改文件,比较麻烦(省略1000字)```部署大概需要1分钟,部署完就能访问了。![52dc79a8278b9beaba97f9b2835ac67d.png](https://ppmm.org/images/2020/09/12/52dc79a8278b9beaba97f9b2835ac67d.png)~~为了方便,可以把仓库名改为 `[你的 Gitlab 用户名].gitlab.io`,这样就可以直接通过 `[你的 Gitlab 用户名].gitlab.io` 访问博客了。~~3. 为了方便,可以绑定域名。打开 `Settings - Pages` ,点击右上角的 `New Domain`按钮,输入你自己的域名。确认以后,需要添加 `CNAME`记录和 `TXT` 记录。![1094f0349571dce8acb6eac54b966f44.png](https://ppmm.org/images/2020/09/12/1094f0349571dce8acb6eac54b966f44.png)如果我要添加的域名是 `blog2.iamsjy.com`,我的 `GitLab Pages` 域名是 `hmsjy2017.gitlab.io`,那我应该这么写:![0a2bfa2c6b1ee2eddc682d1f0a2b7d29.png](https://ppmm.org/images/2020/09/12/0a2bfa2c6b1ee2eddc682d1f0a2b7d29.png)![ba24ffbed4b63fca03c9ed5d258867ec.jpg](https://ppmm.org/images/2020/09/12/ba24ffbed4b63fca03c9ed5d258867ec.jpg)点这个按钮,重新验证,然后保存更改。![579c023e1c1edda54bb7bb828457bdba.jpg](https://ppmm.org/images/2020/09/12/579c023e1c1edda54bb7bb828457bdba.jpg)这时访问绑定你绑定的域名显示不正常:![25535c099b72a79537be6a5e064104c4.png](https://ppmm.org/images/2020/09/12/25535c099b72a79537be6a5e064104c4.png)修改配置文件即可解决。编辑 `hexo` 仓库根目录内的 `_config.yml`博客配置文件,把```url: /root: /hexo/ ```改为```url: [你要绑定的域名]root: /```好了以后大概是这个样子![df8308bb5ee1ddf6de84872838e37777.png](https://ppmm.org/images/2020/09/12/df8308bb5ee1ddf6de84872838e37777.png)就可以正常访问了。主题、博客配置请自行摸索。
GMT+8, 2023-3-31 20:09 , Processed in 0.127841 second(s), 15 queries .
