查看: 87246|回复: 86
NO.9 自动浇水、遮阳(完工)
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
    发表于 2013-7-1 03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作品名称:自动浇水、遮阳
    参赛形式:个人
    作品简介:现在蔬菜价格太贵,在阳台上(水泥平台上)开垦出一块菜地。苦于夏天太阳太猛,阳台上种的菜一到中午就焉了。准备搭个架子,当温度高于32摄氏度,靠减速步进电机驱动链条,展开遮阳网,当温度低于27摄氏度,收回遮阳网。顺便把自动浇灌也给装上。(如果进展快的话,把读取到的温度、湿度等数据传到yeelink上,用ipad随时掌握现场情况)。
    附视频:
    补充说明:读卡器扔单位了,昨天没法整理、上传视频                  视频录的不好,剪切视频的软件也刚接触的,所以视频效果不怎么样
                      按着自制的土壤湿度传感器的花盆,被老妈霸占种君子兰了,换了个工业湿度传感器
                      过段时间,会把电线做出来的湿度传感器,调试出来,并贡献给大家
    实际遮阳网可以展开、收回。自动浇灌也可实现,数据也已上传至yeelink。
    代码太乱,不过有现成的代码
    温湿度传感器:http://www.arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3580
    步进电机:代码见6楼
    继电器:http://geek-workshop.com/thread-4195-1-1.html
    数据上传至yeelink:http://bbs.yeelink.net/thread-195-1-1.html
    不足:浇水这块不好,准备按个“太阳能上电控水阀”,需要水了用arduino控制“电控水阀”,
              然后直接打开自来水,就不用担心缺水的问题了。
    发表于 2014-7-22 10:02 | 显示全部楼层
    楼主,你的源代码全部上传了吗??能否将源代码(总的)上传共享一下??期待中。。。
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
     楼主| 发表于 2013-7-1 03:59 | 显示全部楼层
    步进电机的驱动器出了点小问题。
    买过来的时候需要连接3根线:VCC,正向脉冲,反向脉冲
    上上个星期测试,死活不转了,试了一个晚上发现,把VCC断开,就可以转了
    这个星期再测试,又死活不转了,把VCC接回去,又可以转了
    估计驱动器哪里有个开关可以控制输入模式。只不过还没发现
    确定焊个跳帽,需要接VCC时就把跳帽扣上,不需要时,就取下来
    在自己焊的洞洞板上加了个LED灯,方便查看工作状态。
    原本还想用pvc板做个盒子,时间紧迫,这个完不成了
    最后几天主要拍个视频,然后编辑,再上传!
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
     楼主| 发表于 2013-7-1 03:58 | 显示全部楼层
    一直很懒,加上这星期比较忙,
    只是简单的把代码合并在一起,测试了番,应该没啥问题!
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
     楼主| 发表于 2013-7-3 13:24 | 显示全部楼层
    humer 发表于 2013-7-3 13:21
    后面的都看不见?
    还没做完,只能周末腾点时间!
    发表于 2013-8-2 18:08 | 显示全部楼层
    真的很不错,特喜欢湿度感应器。
    必须顶
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
     楼主| 发表于 2013-7-1 03:55 | 显示全部楼层
    先来参观下我在阳台开垦的菜地.
    制作土壤湿度传感器
    找来两根1米左右的电线,剥皮,卷成棒棒糖状,待用。
    去年玩的时候用的是两根铁钉,考虑铁钉容易生锈。随着铁钉的生锈,电阻就不准了。
    后来看到淘宝上像音叉的湿度传感器,打算用洞洞板仿制一个;一想这东西插土里,随着震动等因素,传感器和土壤接触会越来越差。
    把棒棒糖水平埋在土里,两者间距约5厘米,(可以任意距离,只要两者不接触就行)
    好处:浇水-干旱,震动等外界因素,不会造成铜圈和土壤接触越来越差的现象。
    丈量菜地的尺寸,设计架子
    架子好设计,考虑用自来水管组装而成(结实、耐用、方便组装)。头疼的是最长的管子要2.3米,不方便搬回家!
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
    1、本星期,买了一个减速步进电机(减速比30:1),未调试
    2、在openjumper的店里,买了一块Zduino Ethernet网络控制器,blink程序搞定了,网络还没时间连。
    3、找了个闲置的无线路由器,桥接上了家里的无线网络。
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
     楼主| 发表于 2013-7-1 03:56 | 显示全部楼层
    这个星期主要在研究openjumper的“Arduino Ethernet兼容 Zduino Ethernet网络控制器”
    为什么选择ethernet上传数据,而不选用wifi。主要yeelink上用ethernet上传数据的教程多,学习起来方便。
    无线路由器放在三楼的后边,离一楼的阳台较远。直接扯网线,一是太远,二是拉根线太乱。
    所以选择再加一个无线路由器中继,再把ethernet接在第二个无线路由器上。
    经过一星期的努力,上传数据成功。
    代码抄袭至:http://www.yeelink.net/developer/doc/8
    里边的mac地址,自己随便填一个就好了;
    路由器需要开启DHCP协议,其他的就没什么难度了。
    刚开始中继无线路由器,默认不开启DHCP(单位、学校那种需要手动输入ip、子网掩码、网关的),没上传成功。
    附上yeelink调试时的数据,(数据乱七八糟的,没有采集,只是造点数据,看是否成功)。
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
    这个星期比较懒。
    就把做架子的水管切割好,并绞好丝,准备下星期安装。
    星期六跑水库游泳,抓了3个桃花水母(据说是国家一级保护动物{:soso_e127:})
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
     楼主| 发表于 2013-7-1 03:57 | 显示全部楼层
    减速步进电机测试成功!
    该减速步进电机是用双向脉冲控制的
      //端口5,6分别连接电机驱动器的端口2、4
      pinMode(5,OUTPUT);
      pinMode(6,OUTPUT);
       //先往一个方向转动,i<10000是控制电机转10000步,你可以调大或调小
      for(int i=0;i<10000;i++);
        //产生脉冲,即连续的一个高电平,一个低电平,等待250微秒用来控制转速的,数值越大转的越慢,不过步进电机每分钟只能转几百圈的!
        digitalWrite(5,HIGH);
        delayMicroseconds(250);
        digitalWrite(5,LOW);
        //再往另一个方向转转!
        digitalWrite(6,HIGH);
        digitalWrite(6,LOW);
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
    这个星期主要工作:
    在安装电机的位置焊上了平台
    把架子搭好了。如下图:
    2015-9-22 09:46
  • 签到天数: 272 天
    好吧,这个星期勤快了点。
    减速步进电机已安装,链条已安装,遮阳网已安装。
    为了方便各外接设备与arduino连线,也为了看的顺眼点,更为了以后可以回收各零件。
    焊了一块小小的洞洞板。第二次焊东西,水平有限,凑活吧!
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
