查看: 56411|回复: 48
4*4矩阵键盘驱动
发表于 2013-7-30 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
4*4 矩阵键盘,可以作为简单的控制器输入,能用于复杂的arduino控制。本文主要介绍如何驱动4*4矩阵键盘。
材料
4*4矩阵键盘
Arduino Uno  1
8P线
双排针或排针
这里简单介绍一种矩阵键盘的工作原理,4*4矩阵键盘有8个引脚,4个一组,分别对应行和列,通过按键扫描的方法,对不同行(列)分别输入高低电平,然后读取不同列(行)上的电平,从而知道键盘上的某一按键按下。
例如,当第1行输出低电平,其他行输出高电平,分别读取依次列上的状态,如果第1列为低,结果为(1,1),按键为1,如果第2列为低,则结果为(1,2)按键为2
安装4*4矩阵键盘
4*4矩阵键盘有一个8孔的排母,理论上可以直接插到0-7脚上,但0,1脚用于串口通信,所以只能选择2~13脚,这里选用了2-9脚。
首先,选取一个16 PIN 的双排针,将双排针长的那一排的一面引脚插到键盘排母里
另一面插8P线,8P线另一头按键盘正面从左到右的顺序,线接2 PIN排针,再接5 PIN排针,
2 PIN 的排针插到Arduino8,9脚,5 PIN 的排针插到2~5
总的硬件电路
定义Arduino IO口
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; //连接到行数字小键盘的管脚
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2};//连接到列数字小键盘的管脚
示例程序
[mw_shl_code=cpp,true]#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the column pinouts of the keypad
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void setup(){
void loop(){
  char customKey = customKeypad.getKey();
  if (customKey){
    Serial.println(customKey);
效果
Keypad.rar
8.75 KB, 下载次数: 3119
4*4键盘类库和示例程序
发表于 2015-2-10 10:05 | 显示全部楼层
CustomKeypad:25: error: 'Keypad' does not name a type
怎么办
发表于 2013-7-30 19:35 | 显示全部楼层
好东西,支持下····
发表于 2013-7-30 20:31 | 显示全部楼层
顶一个,很给力的输入设备
发表于 2013-7-30 20:41 | 显示全部楼层
绝对支持
发表于 2014-6-18 06:11 | 显示全部楼层
很给力啊,我弄了一天都没弄出来啊,,,,,,,
发表于 2014-8-8 16:21 | 显示全部楼层
正在找,很有用的东东
发表于 2014-11-8 13:35 | 显示全部楼层
绝对赞,超给力,我想弄但是弄不了
发表于 2014-12-10 11:53 | 显示全部楼层
很好的资料,学习了
发表于 2015-2-11 20:01 | 显示全部楼层
回复一下!好东西顶!
求助,ESP01S怎么使用
求助,ESP01S怎么使用
智能“百味”勺子开发实战营,为你的生活添滋味!
智能“百味”勺子开发实战
20sffactory 三自由度3D打
多位数码管显示项目——以TM1650为例
多位数码管显示项目——以
新手小白付费拜师求教:TM1650四位时钟数码管的具体用法
新手小白付费拜师求教:TM
