查看: 19250|回复: 2
Openjumper小车套件车体组装教程
发表于 2013-8-21 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
组装步骤
1.组装电机轮子
先将电机固定支架用长螺丝安装在电机上,然后将轮子对准电机输出轴,调整方向后将轮子装上电机。
2.将电机轮子安装在底板上
电机支架一端有2个螺纹孔,对准底板上对应的安装孔后,拧入螺丝固定即可。
3.安装万向轮
万向轮安装在车体的尾部,将更多的重量集中在万向轮和驱动轮之间会让小车更加稳定。
4.安装电池盒
注意用螺钉固定时,螺钉一定是头朝下,否则电池就装不下了。
5.安装上下层连接尼龙柱
这里建议使用长30mm的尼龙柱,方便以后加装编码器和码盘
安装尼龙柱
6.完成组装
将下层的电源线,电机线穿过上层板预留的孔洞,安装好上层板后即可完成车体的组装
组装好的小车实际效果
求助,ESP01S怎么使用
求助,ESP01S怎么使用
智能“百味”勺子开发实战营,为你的生活添滋味!
智能“百味”勺子开发实战
20sffactory 三自由度3D打
多位数码管显示项目——以TM1650为例
多位数码管显示项目——以
新手小白付费拜师求教:TM1650四位时钟数码管的具体用法
新手小白付费拜师求教:TM
