查看: 38900|回复: 36
NO7 自行车POV制作 (基本完结)
发表于 2013-8-26 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
POV原理:
  Persistence of vision是光对视网膜所产生的视觉,在光停止作用后,仍保留一段时间的现象,其具体应用是电影的拍摄和放映。原因是由视神经的反应速度造成的,其时值约是十六分之一秒,对于不同频率的光有不同的暂留时间。是动画、电影等视觉媒体形成和传播的根据。而装在自行车上,很多人将它称之为风火轮。就像小时候的偶像哪吒脚上踩的轮子。
制作步骤:
1、查找资料
  视觉1:发现装在自行车上的POV国内商店有卖,但很少能自编程,显示自己想要显示的东西基本没可能。也基本都是安装在自行车上,单纯的显示一个圆圈,只知道跑起来后轮子会发光,炫彩的环形灯光。
  视觉2:近来makefaire、kickstarter中出现的monkey light 256级全彩效果。绚丽的效果令人向往。可以显示JPG、GIF、PNG、AVI、MOV等格式图片或者3D效果。
QQ图片20130826183809.jpg QQ图片20130826183718.jpg (摘至kickstarter)
  视觉3:过程中看到另外的低成本的POV,便宜的让人有点伤人,另一方面又肯定了中国制造的力量,无法阻挡。因为我觉得自己做出来肯定不止这个成本,伤心之余买了个回来玩玩。
拆开研究了下:一个16脚的打磨过的主芯片,产生信号,7个LED,三极管。光敏二极管,震动开关。光敏猜测是用来检测白天黑夜,白天的时候不需要点亮,因为效果不佳。震动开关,检测在静止时不点亮LED。纽扣电池··回来玩了下就爆开了一颗。
效果有点···那个就没有图了。有个喜欢的地方就是外壳的设计,防水,还可以直接安装在自行车气嘴上,真是好创意啊。
2、设计
别的始终是别的,自己做的才是自己的。所以我开始了,首先给自己定个位,256级全彩需要单片机刷新频率够高,硬件复杂度相对高,编程最好还要有单独的软件,不然会泪流满面。这样不适合我。而下面这不能自编程的就更没有兴趣了,所以我敲定了利用自己熟悉的ATmega328,arduino编程玩玩简单的,主要实现硬件上。
制作方案:
主要芯片:Atmega328、74HC595
LED:高亮发光二极管16只
位置检测:霍尔传感器3144
红外遥控:38K红外一体化接收头
简单阐释方案,利用驱动2片74HC595芯片级联驱动16个高亮LED显示动态单色图形。
PCB设计:
原理图:
正面主芯片,稳压芯片(考虑散热),电源接口(为连接电池供电输入)。串口接,ICSP接口(下载程序)。LED开始考虑贴片高亮LED,后来用了高亮直插LED(正因为手上有这种,就节约了)将插针的两脚剪短,掰弯,焊在板子上。当然固定孔少不了。 QQ图片20130826191343.jpg       来张背面,背面还添了两人在骑自行车的效果。大家觉得不丑吧·~·
漫长的等待后,PCB加工好,回来焊接测试
小手不抖,一次性QFP封装轻松焊上···
继续选择供电,供电我选择的可充电锂电池,一块3.7V、1400mah,两者串联起来,总电压7.4V。引出供电接口与充电接口。一支给POV板供电,一支用来充电。
通过固定孔将旋转POV用捆扎带绑在自行车钢丝上。
将磁铁固定在自行车轴上。用于检测一圈的速度。
程序:
#include <util/delay.h>
int latchPin = 10;
int clockPin = 13;
int dataPin = 11;
int intPin=2;
/*********全局变量定义**********/
unsigned long int S=0;
unsigned int DelayN=80,                //延时临时计数
DelayTime=80;        //每次延时的周期个数
int flag;
byte a[]={
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x30,0x03,0x3F,0xFF,0x3F,0xFF,0x30,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xC3,0x3F,0xC3,0x30,0xC3,
0x30,0xFF,0x30,0xFF,0x00,0x00,0x30,0xC3,0x30,0xC3,0x30,0xC3,0x3F,0xFF,0x3F,0xFF,
 //1 ,2,3
   0x01,0xFF,0x01,0xFF,0x01,0x80,0x1F,0xF8,0x1F,0xF8,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x19,0xFE,0x19,0xFE,0x19,0x86,0x19,0x86,0x1F,0x86,0x1F,0x86,0x00,0x00,0x00,0x00,
 //4,5
0x7F,0xFE,0x7F,0xFE,0x63,0x06,0x63,0x06,0x7F,0x1E,0x7F,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x06,
0x00,0x06,0x00,0x06,0x00,0x06,0x7F,0xFE,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
 //6,7
 0x3F,0xFF,0x3F,0xFF,0x30,0xC3,0x30,0xC3,0x30,0xC3,0x3F,0xFF,0x3F,0xFF,0x00,0x00,
0x30,0xFF,0x30,0xFF,0x30,0xC3,0x30,0xC3,0x30,0xC3,0x3F,0xFF,0x3F,0xFF,0x00,0x00,
//8,9
 byte a1[]={
  0x01,0xF0,0x03,0xFC,0x07,0xFE,0x0F,0xFF,0x1F,0xFF,0x3F,0xFE,0x7F,0xFE,0xFF,0xFC,
0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x3F,0xFE,0x1F,0xFF,0x0F,0xFF,0x07,0xFE,0x03,0xFC,0x01,0xF0,
void timer1_init()
        cli(); //禁止所有中断
        TCCR1A=0X00;
        TCCR1B=0X04;  //256分频
        TCNT1H = 0x80;
        TCNT1L = 0x80;  //定时器赋初值
        TIMSK1 |= 0x01;//中断允许
        TIFR1=0X00;  //置位溢出标志
        sei();//开全局中断
void delayw(unsigned char n)
        for(;n>0;n--){
                DelayN=DelayTime;
                while (DelayN);
                 {_delay_ms(4);}
void displayP()
    for (flag= 0; flag <192;) {
    digitalWrite(latchPin, 0);
    shiftOut(dataPin, clockPin,MSBFIRST,0xff-a1[flag++]);
    digitalWrite(latchPin, 1);
    delayw(1);
    if(digitalRead(2)==0)
     flag=0;
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  pinMode(intPin,INPUT_PULLUP);
 // attachInterrupt(0, blink, LOW); //外部中断使能
  timer1_init();
    if(digitalRead(2)==0){  //触发显示
    DelayTime=S/160;
    S=0;
    displayP();
 ISR (TIMER1_OVF_vect)   //T0溢出中断服务程序
   S++;    //计数
   if (DelayN!=0)
    DelayN--;
更好显示没有时间和精力写了,大家见谅请别扔砖,POV板手上还有一个多余的,有兴趣愿意自己调程序的人可以联系我,可以免费送出。
视频就上个以前第一次拍的视频···视频地址:
发表于 2017-1-17 13:06 | 显示全部楼层
      这个monkey lights 我在09年刚毕业的时候也仿着老外的做过,用的RGB的全彩LED,采用MEGA168+MBI5026驱动 32个RGB LED,这个小片子,是专业的LED驱动,SPI接口,显示效果很不错,只是做了DEMO之后,电池的固定一直没有找到很好的解决方案,还有图案数据的产生需要上位机程序的支持,自己在这方面又是外行,那就只搞了个基本的版本,有兴趣的朋友,可以联系我,我这里还有做剩下的j几块板子,可以自己DIY,或者进行升级,但不能用于商业用途。
发表于 2013-8-26 22:47 | 显示全部楼层
见过顺丰送的广告风扇,里面用的柔性的导线,我也不知道怎么说led也是很小的一个,可以装在很小的风扇叶上
还有就是,为啥不弄成全彩的led。。。。这样不是更好么?
发表于 2013-8-26 22:48 | 显示全部楼层
考虑到供电可以用锂电池?或者轮子上直接装个线圈自己会发电?
自己又脑洞大了、、
 楼主| 发表于 2013-8-26 22:50 | 显示全部楼层
自己又脑洞大了、、 ...
请看后面介绍~~~
发表于 2013-8-27 00:38 | 显示全部楼层
8彩就成 摇摇棒这个东西低端的很无趣(lz的这个思路很好,要是led再密一些加几个彩色的边就更好看了)。。相比而言这东西成本很低 效果很炫  高考完了我要做个金箍棒 (打算采用不到1000个贴片led 。。装在透明树脂浇灌的棒子里 ..)
 楼主| 发表于 2013-8-27 17:34 | 显示全部楼层
zhaokbk 发表于 2013-8-27 00:38
8彩就成 摇摇棒这个东西低端的很无趣(lz的这个思路很好,要是led再密一些加几个彩色的边就更好看了)。。相 ...
多谢回复,也感谢你的建议,我采用的是高亮LED,一颗会占用不少的空间,如果LED过密而LED不多,安装在轮子上显示的效果就不会那么好~~
    2016-8-7 07:53
  • 签到天数: 112 天
    发表于 2013-9-11 00:12 | 显示全部楼层
    非常的不错哦,赞一下!
    发表于 2013-9-12 11:23 | 显示全部楼层
    非常的不错哦,赞一下!
    2015-5-10 17:04
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2013-9-12 14:05 | 显示全部楼层
    要是全彩的  供电也得改  还要中功率三极管扩流  还要改程序  挺麻烦的
    2015-5-10 17:04
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2013-9-12 14:07 | 显示全部楼层
    你这里用自适应算法了吗  貌似延时有点少
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
