查看: 7946|回复: 1
AVRGCC通用Makefile(带注释)
    发表于 2013-10-7 00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    转自网络,出处不详
    将winavr自带的makefile详细注释了一遍,适合学习avrgcc的朋友阅读
    # AVR-GCC makefile 模板 ×
    # semilog ×
    # E-mail:
    # 时间:2007年11月9日 ×
    # 地点:南京理工大学 ×
    # 注:在原来的WinAVR 的例程的基础上修改,翻译,注释,并且测试 ×
    # Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
    # WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Joerg Wunsch, et al.
    # Released to the Public Domain
    # Additional material for this makefile was written by:
    # Peter Fleury
    # Tim Henigan
    # Colin O'Flynn
    # Reiner Patommel
    # Markus Pfaff
    # Sander Pool
    # Frederik Rouleau
    # Carlos Lamas
    # 编译操作命令如下:
    # make all = 编译整个工程.
    # make clean = 删除所有前一次编译的整个工程所产生的文件
    # make coff = 转换 ELF 调试文件到 AVR 的 COFF 调试文件.适用于AVRStudio.3.X及以前的版本.
    # VMLAB <3.10 # # make extcoff = 转换 ELF 调试文件到 AVR 的 Extended COFF 调试文件. VMLAT 3.10+ # 适用于AVRStudio.4.07 及以后的版本。也就是现在我们要使用的版本 # 但是好像AVRStdio.4.10及以上的版本开始支持 ELF 调试文 # # make program = 用 avrdude(gnu的avr单片机下载软件) 下载 hex 文件到AVR单片机内, # 不要再这之前要先配置好 avrdude .注:我们可以用双龙的下载软件等。 # # make debug = 启动 simulavr 或 avarice 进行调试,你用 avr-gdb 或是avr-insight作的你的调试前端 # # make filename.s = 单独编译 filename.c 到汇编文件filename.s . # # make filename.i = 通过这个命令进行预编译,来查看GCC工程是否有错. # # 说了这么多,最有用的就是下面这两句: # make clean # make all # 这样你的工程就编译完成了。 #----------------------------------------------------------------------------
    #下面对AVR-GCC参数的说明
    #注:关于Makefile的知识网上有很多,看看Makefile的手册
    # AVR单片机的名字。这个很重要,不可写错,因为这个参数真接关系到
    文件所包含的
    文件
    # 这个
    文件包含了所以的对于 你所选的AVR 单片机的所有引脚和寄存器定义。
    # 就如keil 51中的引用
    或
    一样
    MCU = atmega128
    # MCU 的运行频率.
    # 下面是给出的一些典型值:
    # F_CPU = 1000000
    # F_CPU = 1843200
    # F_CPU = 2000000
    # F_CPU = 3686400
    # F_CPU = 4000000
    # F_CPU = 7372800
    # F_CPU = 8000000
    # F_CPU = 11059200
    # F_CPU = 14745600
    # F_CPU = 16000000
    # F_CPU = 18432000
    # F_CPU = 20000000
    # 在使用
    中的延时程序时很有用
    F_CPU = 7372800
    # 输出文件格式,对于单片机编程来说,一般我们先intel 的hex格式. (可以是: srec, ihex, binary)
    FORMAT = ihex
    # 目标文件名,一般就是你最main()函数所在文件名,也是最后输的hex文年的文件名(不带扩展名).
    TARGET = m128
    #目标文件的临时目录,就选 "obj"这个名子吧,一般不用修改
    OBJDIR = obj
    # 列出你的C语言的工程中的所有的 *.C 源文件名. (C 的所有的文件依赖关系会自己动建立,后面会说.)
    # 对于只有一个源文的工程也可以写成: SRC = $(TARGET).c
    SRC = m128.c
    # 列出你的 C++工程中的所有的 *.cpp源文件名. (C++的所有的文件依赖关系也会自己动建立.)
    # 对于我们对AVR单片机编程来说,一般我们只用C语言就可以了。所以这里我们什么都不用写
    # 如果你要用C++也可以,这里你就要配置下。
    CPPSRC =
    # 列出你的工程中的所有的汇编源程序
    # 记住要用大写.S保存你的汇编文件名,不要用小写的.s 。要不然AVR-GCC不认为它是个汇编源文件
    # 而且在执行 make clean 时也删除 .s 的文件,因为它会认为是编译C文件生成的汇编过程文件
    ASRC =
    # AVR-GCC代码优化级别,选项:[0, 1, 2, 3, s]. 级别越高,优化程度越大
    # 0 = 不优化. s = 2 + 优化代码大小,3 优化并不总是最好的.使用-O时表示-O1;
    OPT = s
    # 调试文件格式.
    # 如果是用Winavr 的GDB调试的话选 dwarf-2 [默认] 或者stabs也行。
    # 从AVR Studio 4.10 (我不知道是不是从这个版本开始,反正4.12是可以的)
    # 开始AVRStudio已开始支持ELF/DWARF的调试文件,所以这时你可以选 dwarf-2.
    # 编译你的工程然后开始调试,我测试过,而且在AVRStudio4.12的帮助文档中找到了
    # AVRStudio目前支持的 Debugging File 的说明,你们也可以自己去看一下。
    # 当然 AVR [Extended] COFF 格式还是支持,不过你要在编译时在这里选 stabs 选项
    # 然后在用"make all" 编译后再用"make extcoff"调用avr-objcopy 生成 [Extended] COFF.
    # 这时你会觉得有点烦,呵呵。那就选 dwarf-2选项吧,不用动它就可以了
    DEBUG = dwarf-2
    # 列出你的用#i nclude 包含的.h头文件的目录.make 会在当前目录或标准库的目录找不到时
    # 到这个目录在寻找 例: EXTRAINCDIRS = c:\m128\inc 如果是makefile当前目内的子目录inc
    # 那么就直接写 EXTRAINCDIRS = inc .如果有多个目录,中间用空格隔开。都在一个目录就不用写
    EXTRAINCDIRS =
    # 编译标记,用来选标准C的级别,一般不用动
    # c89 = "ANSI" C
    # gnu89 = c89 plus GCC extensions
    # c99 = ISO C99 standard (还没有完全完成)
    # gnu99 = c99 plus GCC extensions
    CSTANDARD = -std=gnu99
    # 在C语言源文件前面加上 -D or -U 选项(具体什么意思我还没有弄明白)
    CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
    # 这个和上面的说明一样,不过是对于C++文件的
    CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
    #----------------------- C 编译选项-------------------------------
    # -g*: 产生调试信息
    # -O*: 代码优代级别
    # -f...: 用于改变内建一些默认的函数,具体的看avr-libc手册
    # -Wall..: 警告的级别
    # -Wa,...: 告诉GCC 后面的选项不用管,把它传给汇编选项.
    # -Wl,...: 和-Wa选项差不多,告诉GCC 传递后面的选项给liker链接器.
    # -a[cdhlmns=file]: 创建汇编列表文件,默认的一般选 -adhlns
    # 子选项如下:
    # c 省略错误的条件
    # d 省略调试的指令
    # h 包含最高层的源文件
    # l 包含汇编文件
    # m 包含宏的展开
    # n 省略处理的框架(forms processing)(我不知是什么意思)
    # s 包含标号
    # =file 设置生成的汇编列表文件的文件名,可以包含目录名用"/"隔开.
    #-------------------------集合所有C编译选项到变量 CFLAGS 中-------------------
    #DUBUG选项
    CFLAGS = -g$(DEBUG)
    #CPU时钟频率
    CFLAGS += $(CDEFS)
    #优化级别
    CFLAGS += -O$(OPT)
    #把int 当成 8-bit integer,avr-libc并不真的支持,所以一般不要用.
    #CFLAGS += -mint8
    #在大于8K 单片机使用 rjmp/rcall (默认情况用jmp/call)
    #CFLAGS += -mshort-calls
    #这个选项会关掉自动内建的函数(但是可以在实际使用的函数前加上 __builtin_)
    #当你使用这个参数时,void main() 不出现警告
    #这个参数同时也会影响你的代码的优化,使代码增加。一般不使用就可以了。
    #更多的说明请参考avr-libc说明。
    #CFLAGS += -ffreestanding
    #编译器总认为 char = unsigned char
    CFLAGS += -funsigned-char
    #当你定义一个位变量bit区时,总认为它是unsigned bitfields, 所以定义 aa:4 = unsigned aa:4
    CFLAGS += -funsigned-bitfields
    #定义结构体的时候,使里面的每一个元素的存储空间都是连续,一个接一个存,中间没有存储间隔
    CFLAGS += -fpack-struct
    #定义枚举类型的时候,使用里面存储空间最大的一个变量作为整个枚举变量的存储空间
    CFLAGS += -fshort-enums
    #在制作执行文件前分析整个编译单位。提供某些额外最佳化套用的机会,但会使用更多内存。
    #这个参数我也不知是什么意思。不用它吧。
    #CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time
    #很多警告的集合,具体参见GCC 手册
    CFLAGS += -Wall
    #如果函数的声明或定义没有指出参数类型,编译器就发出警告
    CFLAGS += -Wstrict-prototypes
    #如果使用未定义宏,则进行警告
    CFLAGS += -Wundef
    #对程序中没有使用的代码作出警告
    #CFLAGS += -Wunreachable-code
    #在有符号数和无符号数进行值比较时,有符号数可能在比较之前被转换为无符号数而导致结果错误
    #CFLAGS += -Wsign-compare
    #创建汇编列表文件, $(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)的意思是把"<"表示的目标的 #所有.c文件换成.lst 文件,作为输出lst文件的文件名 CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
    #这句的意思是在$(EXTRAINCDIRS)定义目录变量中,为每一个用空格隔开的目录前加上 -I
    CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
    #标准C的级别
    CFLAGS += $(CSTANDARD)
    #--------------------------- C编译选项 CFLAGS 结束---------------------------
    #----------------下面是 C++ 的编译选项(见C编译选顶,不重复说了) -------------
    # -g*: generate debugging information
    # -O*: optimization level
    # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
    # -Wall...: warning level
    # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
    # -adhlns...: create assembler listing
    CPPFLAGS = -g$(DEBUG)
    CPPFLAGS += $(CPPDEFS)
    CPPFLAGS += -O$(OPT)
    #CPPFLAGS += -mint8
    #CPPFLAGS += -mshort-calls
    CPPFLAGS += -funsigned-char
    CPPFLAGS += -funsigned-bitfields
    CPPFLAGS += -fpack-struct
    CPPFLAGS += -fshort-enums
    CPPFLAGS += -fno-exceptions
    CPPFLAGS += -Wall
    #CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes
    CPPFLAGS += -Wundef
    #CPPFLAGS += -Wunreachable-code
    #CPPFLAGS += -Wsign-compare
    CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) #CPPFLAGS += $(CSTANDARD) #--------------------------- C++ 编译选项 CFLAGS 结束-------------------------
    #---------------- Assembler Options ----------------
    # -Wa,...: 告诉GCC 后面的选项不用管,把它传给汇编选项..
    # -ahlms: 创建列表文件
    # -gstabs: stabs debugging symbols for assembler source lines.
    # This enables avr-gdb to trace through assembler source files
    # 当源文件中由C编译产生的.s汇编文件时不要用这个选项,因为
    # 其已包含了合适的行信息。
    #ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2 #汇编文件由C产生时用
    ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs
    #--------------------------------- 有关库的选项-------------------------------
    # printf 函数最小的版本
    PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
    # 标准 printf 还加上 Floating point (requires MATH_LIB = -lm below)
    PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
    # 如果PRINTF_LIB不写为空,那么gcc-libc 就使用标准版的 printf 函数.
    PRINTF_LIB =
    #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
    #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
    # 最小的 scanf 函数的版本
    SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
    # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
    SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
    # If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.
    SCANF_LIB =
    #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)
    #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
    # -l[lib-name] 库名去掉lib 和.a后缀 如 libm.a 则写成 -lm 如下所示:
    MATH_LIB = -lm
    #----------------------外部存储器选项 ---------------------------
    # 关于--defsym 的说明
    # --defsym symbol=expr #定义一个全局的标志,用expr作为symbol 的值.
    # -Tbss org
    # -Tdata org
    # -Ttext org
    # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
    # 64 KB的外部扩展的 RAM, 地址接在内部 RAM后面
    # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
    # 变量(.data/.bss)还有heap(malloc()),都使用这个区不用内部RAM
    # 前面加上0x800000 表示是RAM数据区,而不是程序区,因为AVR 是哈弗结构
    # EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
    # 外部RAM只用作 heap区,供malloc()分配的空间存储,变量(.data/.bss)仍在内部RAM.
    #EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
    EXTMEMOPTS = -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x807fff
    #显示地注明堆栈最高地址,也就是栈顶地址,C语言堆栈是向下生长,一般定义在RAM的尾部
    EXTMEMOPTS += -minit-stack=0x1100
    #---------------- 链接选项 LDFLAGS----------------
    # -Wl,...: 告诉GCC 传递后面的选项给liker链接器.
    # -Map: 创建 map 文件
    # --cref: 把对照信息加到 map 文件中
    LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
    LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)
    LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
    #链接器使用linker_script.x脚本,avr-gcc自带脚本存在 WinAVR\avr\lib\ldscripts下
    #LDFLAGS += -T linker_script.x
    #---------------- 编程下载选项 (avrdude) ----------------
    # 用到少,我就不翻译了,而且也很简单。
    # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd
    # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500
    # Type: avrdude -c ?
    # to get a full listing.
    AVRDUDE_PROGRAMMER = stk500
    # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
    AVRDUDE_PORT = com1 # programmer connected to serial device
    AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w(TARGET).hex
    #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w(TARGET).eep
    # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
    # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
    # see avrdude manual.
    # AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
    # Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
    # performed after programming the device.
    # AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
    # Increase verbosity level. Please use this when submitting bug
    # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
    # to submit bug reports.
    # AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
    AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
    AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
    #---------------------调试选项--------------------
    # For simulavr only - target MCU frequency.
    # MCU 的频率 (only for simulavr)
    DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
    # Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.
    # DEBUG_UI = gdb
    DEBUG_UI = insight
    # Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.
    DEBUG_BACKEND = avarice
    #DEBUG_BACKEND = simulavr
    # GDB Init Filename.
    GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
    # When using avarice settings for the JTAG
    JTAG_DEV = /dev/com1
    # Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr.
    DEBUG_PORT = 4242
    # Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally
    # just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when
    # avarice is running on a different computer.
    DEBUG_HOST = localhost
    #---------------定义编译软件和命令的别名,便于移植--------------------
    SHELL = sh
    CC = avr-gcc
    #----------------------复制和翻译目标文件成其他的格式,如: elf -> ihex
    OBJCOPY = avr-objcopy
    #----------------------avr-objdump 显示关于目标文件和汇编文件的一些信息
    OBJDUMP = avr-objdump
    SIZE = avr-size
    #----------------------avr-nm 从目标文件中列出所有标号
    NM = avr-nm
    AVRDUDE = avrdude
    REMOVE = rm -f
    #----------------------删除目标及目录内文件
    REMOVEDIR = rm -rf
    COPY = cp
    WINSHELL = cmd
    #-------------------定义一些用于编译时显示的信息-------------------
    # English (英文)
    MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
    MSG_BEGIN = -------- begin --------
    MSG_END = -------- end --------
    MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
    MSG_SIZE_AFTER = Size after:
    MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
    MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
    MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
    MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
    MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
    MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
    MSG_LINKING = Linking:
    MSG_COMPILING = Compiling C:
    MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++:
    MSG_ASSEMBLING = Assembling:
    MSG_CLEANING = Cleaning project:
    MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library:
    # 定义所有的目标文件.
    OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
    # 定义所有的 listing 文件.
    LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst)
    # 编译选项,用来生成所有的依赖文件. -MF 用于指定写入的.d的文件名,-MMD 不包系统头文件名
    GENDEPFLAGS = -MD -MP -MF .dep/$(@F).d
    # 合并所有需要的flags 和可选项的 flags
    # 并且把 MCU 型号加入到 flags 中.
    ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
    ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
    ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
    # 默认的目标,也就是Makefile中出现的第一个目标.
    all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
    # 把编译工程生成的 目标文件转换成.HEX 文件或是 .a库文件等等.默认不生成库文件
    build: elf hex eep lss sym
    #build: lib
    elf: $(TARGET).elf
    hex: $(TARGET).hex
    eep: $(TARGET).eep
    lss: $(TARGET).lss
    sym: $(TARGET).sym
    LIBNAME=lib$(TARGET).a
    lib: $(LIBNAME)
    # Eye candy.
    # AVR Studio 3.x 不会检查 make 退出的代码,但是却依赖下面的字符串
    # echo 是用来显示的命令,和DOS中的命令不一样,不是一个显示开关。
    begin:
    @echo
    @echo $(MSG_BEGIN)
    end:
    @echo $(MSG_END)
    @echo
    # 显示各个文件的大小
    HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
    ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
    AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU)
    sizebefore:
    @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \
    $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi
    sizeafter:
    @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \
    # 显示avr-gcc的版本信息.
    gccversion:
    @$(CC) --version
    #下载程序到目标MCU
    program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
    $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
    # 生成 avr-gdb 配置/初始化文件,主要按下面来做:
    # 定义复位信号,加载目标文件,连接目标,把断点设置在main()函数
    gdb-config:
    @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)
    @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE)
    @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE)
    @echo end >> $(GDBINIT_FILE)
    @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE)
    @echo target remote $(DEBUG_HOST)(DEBUG_PORT) >> $(GDBINIT_FILE)
    ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)
    @echo load >> $(GDBINIT_FILE)
    endif
    @echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
    debug: gdb-config $(TARGET).elf
    ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)
    @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays.
    @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \
    $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST)(DEBUG_PORT)
    @$(WINSHELL) /c pause
    @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \
    $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)
    endif
    @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
    # 把 ELF 文件转换成 COFF 文件,供 AVR Studio 或 VMLAB 调试与仿真.
    COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging
    COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000
    COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000
    COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000
    COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000
    coff: $(TARGET).elf
    @echo
    @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
    $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
    extcoff: $(TARGET).elf
    @echo
    @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
    $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
    # 通过输出的 ELF 文件创建最终的(.hex, .eep)文件.
    %.hex: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_FLASH) $@
    $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@ %.eep: %.elf @echo @echo $(MSG_EEPROM) $@ -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ --change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
    # 通过 ELF 文件创建扩展的列表文件.
    %.lss: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
    $(OBJDUMP) -h -S $< > $@
    # 通过 ELF 文件创建列表文件
    %.sym: %.elf
    @echo
    @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
    $(NM) -n $< > $@
    # 通过.o目标文件创建.a 库文
    .SECONDARY : $(TARGET).a
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.a: $(OBJ)
    @echo
    @echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@
    $(AR) $@ $(OBJ)
    # 链 接: 通过.o目标文件创建 ELF 文件
    .SECONDARY : $(TARGET).elf
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.elf: $(OBJ)
    @echo
    @echo $(MSG_LINKING) $@
    $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
    # 编 译: 编译 C 源文件创建 .o 目标文件
    $(OBJDIR)/%.o : %.c
    @echo
    @echo $(MSG_COMPILING) $< $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # 编 译: 编译 C++ 源文件创建 .o 目标文件
    $(OBJDIR)/%.o : %.cpp
    @echo
    @echo $(MSG_COMPILING_CPP) $< $(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
    # 编 译: 编译 C 源文件创建 .s 汇编文件
    %.s : %.c
    $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # 编 译: 编译 C++ 源文件创建 .s 汇编文件
    %.s : %.cpp
    $(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
    # 汇 编: 编译 .S 汇编源文件创建 .o 目标文件(必须大写"S"作后缀)
    $(OBJDIR)/%.o : %.S
    @echo
    @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
    # 只对源文件进行预处理,查看是源文件是否有错
    %.i : %.c
    $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
    # 目 标: 清除整个工程,便于下次编译
    clean: begin clean_list end
    clean_list :
    @echo
    @echo $(MSG_CLEANING)
    $(REMOVE) $(TARGET).hex
    $(REMOVE) $(TARGET).eep
    $(REMOVE) $(TARGET).cof
    $(REMOVE) $(TARGET).elf
    $(REMOVE) $(TARGET).map
    $(REMOVE) $(TARGET).sym
    $(REMOVE) $(TARGET).lss
    $(REMOVEDIR) $(OBJDIR)
    $(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
    $(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
    $(REMOVEDIR) .dep
    # 创建用于存目标文件的目录 $(OBJDIR)
    $(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null)
    # 包含依赖文件
    -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
    # 把所有的目标都定义成伪目标,伪目标的特性总是被执行
    .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
    build elf hex eep lss sym coff extcoff \
    clean clean_list program debug gdb-config
    2014-12-26 13:23
    发表于 2018-11-8 20:31 | 显示全部楼层
    感谢有心人,收藏了!
    学习记录2,Blinker读取温湿度
    学习记录2,Blinker读取温
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
    关于红外控制空调的模块选型
    关于红外控制空调的模块选
    想问问这中模块能支持arduino吗
    LCD1602只亮 不显示
    LCD1602只亮 不显示
    18脚的8x8LED点阵如何使用??
    18脚的8x8LED点阵如何使用
