查看: 52078|回复: 22
【ESP-WROOM-32教程—Lesson 1】Arduino IDE for ESP32编译环境的搭建
发表于 2017-1-6 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
趁热要打铁,前几天发表了ESP32ESP-WROOM-32)的预告贴,今天我将给大家说说如何搭建arduino IDE编译环境。其实,ESP-WROOM-32的开发平台很多的,linux下的eclipseOS,以及windows下的cygwin,对于我们这些小白用户来说,神马linux、神马OS平台,都太高深了,所以,还是Arduino IDE简单~~~
1、给Arduino IDE添加板卡网址
打开Arduino IDE(我的是最高版本1.8.0),安装Arduino IDE教程,打开文件->首选项,如下图所示:
点击上图红色圆圈中的 21.png 按钮,在新弹出的窗口中添加如下网址:
https://git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/raw/master/package_esp32_index.json
如下图所示:
输入完成后,点击
2、更新板卡列表
我们将ESP32(ESP-WROOM-32)的主板网址添加到IDE后,就需要更新板卡列表,让Arduino IDE到该网址下载ESP32(ESP-WROOM-32)的相关库文件。
打开工具->开发板->开发板管理器,如下图所示:
在打开开发板管理器后,管理器会自动更新板卡列表,如下图所示:
3、安装ESP32(ESP-WROOM-32)
在上一步更新完成后,会出现FireFly-ESP32 Mainboard主板选项,如下图所示:
选择ESP32(ESP-WROOM-32)开发板,点击安装,开发板管理器会自动下载ESP32(ESP-WROOM-32)的相关文件。
正在安装。。。
安装完成后,开发板管理器会显示INSTALLED,如图所示:
关闭开发板管理器,整个安装过程完成,是不是很简单了?(*^__^*) 嘻嘻……
4、编译Blink程序
安装好ESP32(ESP-WROOM-32)编译环境后,让我们来小试牛刀吧!!!
打开工具->开发板,选择Firefly-ESP32主板,如下图所示:
PS:如果你没有安装过ESP32(ESP-WROOM-32)主板,这里是不会出现的,所以,还是老老实实的从上面的步骤安装吧!!!
打开文件->示例->Basics->Blink,如下图所示:
点击 22.png 按钮,进行编译,如下图所示:
这里可以看到,编译报错了,提示我们没有找到python.exe文件,看来ESP32(ESP-WROOM-32)编译还需要安装python。于是,我们还得往下走~~~
5、安装python
在python官网去下载安装文件,点击下面的网址进入python下载界面:
https://www.python.org/getit/
进入网址后,选择python版本(我这里是python-2.7.12.msi),如下图所示:
点击Python 2.7.12,如下图所示:
点击Windows x86 MSI installer进行下载。下载完成后,得到python-2.7.12.msi文件,双击它进行安装。
选择Install just for me,点击Next,如下图所示:
在新弹出来的选项中,选择Add pyton.exe to Path,如下图所示:
设置完成后,选择Next,进行安装(如果有新的界面弹出来,提示是否安装,选择是)。
完成后,点击Finish,结束安装过程。
6、重新编译Blink
重启Arduino IDE,执行前面的第4步骤,进行编译,如下图所示:
O(∩_∩)O哈哈~,提示我编译完成,到此,我们的ESP32(ESP-WROOM-32)Arduino IDE编译环境就安装完成了。
ESP32技术交流群:619558168
发表于 2017-6-29 13:39 | 显示全部楼层
colinhui 发表于 2017-6-27 10:37
你好,请问现在用arduino可以使用esp32的蓝牙功能了么。
arduino提供的蓝牙示例代码,很简单而且貌似没用 ...
arduino库已经有了,只是没有demo。DF将出相关的demo,近期将发布。
发表于 2017-1-6 10:44 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2017-1-6 13:07 | 显示全部楼层
呵呵,不谢。
发表于 2017-1-25 01:50 | 显示全部楼层
我的一开始提示找不到串口模块
然后要在cmd下,输入
pip install pyserial
安装串口即可
发表于 2017-3-5 21:23 | 显示全部楼层
210.22.153.182挂了,科学上网也不行,是否有其它的package_esp32_index.json。谢谢。
 楼主| 发表于 2017-3-7 10:46 | 显示全部楼层
沧海笑1122 发表于 2017-3-5 21:23
210.22.153.182挂了,科学上网也不行,是否有其它的package_esp32_index.json。谢谢。 ...
新的地址:https://git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/raw/master/package_esp32_index.json
发表于 2017-3-7 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,对于esp32适用吗?esp-wroom-32与esp32模块区别是?
 楼主| 发表于 2017-3-9 10:40 | 显示全部楼层
ESP32是芯片,而ESP-WROOM-32是这个芯片的模块。
发表于 2017-4-13 09:31 | 显示全部楼层
多谢分享,正在想arduino是否支持 ESP32呢~     希望 贴主多发些教程  ,加油~  会关注的。
发表于 2017-4-25 18:31 | 显示全部楼层
能在arduino下直接使用蓝牙吗?
毕设求助!max30102与gy906实现脉搏体温测量
毕设求助!max30102与gy90
arduino解码sbus
arduino解码sbus
香蕉派 BPI-R3 开源路由器
求智能垃圾桶编程代码
求智能垃圾桶编程代码
求大佬解答 很急!!
安信可ESP32点灯APP自动浇花和天气空气质量
安信可ESP32点灯APP自动浇
