查看: 6450|回复: 8
【物联网学习系列分享】之联网方式介绍
    2019-1-14 10:28
  • 签到天数: 299 天
    发表于 2017-2-8 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
          关于物联网的实际应用中,首先我们需要解决的就是一个联网的问题,没有解决联网问题也就没有了后话。本次我们将介绍一下关于联网的几种方式。
    我们先总结一下有几种方式,然后我们再详细的说明每一种方式。
          WiFi、Ethernet(网线连接)、2G、3G、4G、LoRa、ZigBee等等。
          那么这里还要引申一个概念,就是私有物联网、公有物联网、社区物联网和混合物联网的四种物联网的部署方式,针对不同的应用场合和网络类型有不同的形式。
          私有物联网,浅显易懂,这个东西只有我自己用,是我们私人产品别人是看不到的。公有物联网就向大众群体提供服务的一个物联网。社区物联网就比如说在一个小区内的物联网,仅限在这个小区内,混合物联网是上面说的物联网方式中的两种或者两种以上的部署方式结合在一起的。
          好了,我们继续介绍联网的方式:
    1.WiFi
          这个我们作为第一个讲,这个大家肯定非常熟悉了,现在的一个大趋势就是往无线方面发展了,很多东西都有这个趋势,我们随便举几个例子,蓝牙音箱,是吧,要什么音频线,打开蓝牙连接就好了。无线键盘,连接什么线,房间内任何一个位置都可以实现输入,多棒!无线充电,连接充电线充电多麻烦,直接把设备放在上面就开始充电了,多方便。这样的例子很多,很多东西都往无线发展,当然,有线比有有线的优势,两者肯定是相辅相成的,只是说我们现在很多东西都会往无线方向靠拢。
          废话说了这么多,我们具体看下WiFi这个东西,是一个无线局域网的连接技术,常用的有2.4G和5G的频段,也就是我们常常听到路由器厂商说的双频段啊,指的就是这个意思,这两个频段有什么特点呢,这两个频段是属于开放频段,也就是你用这两个频段是不要钱的,你随便用,但是功率是有限制的,功率不能太大,会影响别人使用。一般我们用的路由器接收的WiFi信号是以2.4G为主。
          还有一个我们常常听到的802.11什么什么的,这个是一个标准,是由国际电工电子工程学会为无线局域网制定的标准,我们只要大概知道他们代表的是WiFi的传输速度,我们常见的是802.11g(速度54Mbps,频段:2.4-2.5G)、802.11n(速度600Mbps,频段:2.4或5G)、802.11ac(速度433Mbps,867Mbps, 1.73 Gbps, 3.47 Gbps, 6.93 Gbps,频段:5G)。大概了解就可以了。知道他们大概什么意思,以后自己买路由器就可以自行判断了。
          这里继续普及一个小的东西,就是上面的速度问题,比如说54Mbps,为什么我连接到这个网络中下载速度并没有54M这么快呢,这是因为上面这个速度并不是以字节作为单位的,而是以位作为单位的,所以我们需要将这个数字除以8才是理论上我们下载的最高速度,也就是6.75M/s。所以我们常常看到移动联通电信厂商说的50M啊,100M网络,其实他们的单位都是位,不要被骗啦,记得除以8,当然这里还是最理想的结果才能达到这么高的速度。
    2.Ethernet
          这个就是我们常说的有线啦,从路由器上面拉一条网线过来然后连接到我们设备上面就可以实现联网啦。因为有线的原因,常常适用于设备放置在固定位置,并且网络连线方便的地方使用。有线的好处就是网络的信号会比较可靠,速率上面更快。
    3. 2G、3G、4G
          这些通信方式就是我们所熟知的移动互联网了,大家也会比较熟悉,就是我们的手机啦,可以通过三大运营商提供的移动网络直接连接到云端,但是这一块在实现上是比较麻烦的,比如说我们要连接到这几个网络中,首先我们就需要一个SIM卡,这个是三大运营商身份认证所必须的一个内容,另外就是对于射频信号的处理单元,这个对于我们普通的开发者来说,或者创客而言难度是比较大的,所以我们会考虑用现成的模块,但是这些模块一般是比较贵的,所以在自己的平常的小创意上面一般不会考虑使用这种方式来联网。当然对于公司的项目,或者实际需要应用的场合这种方式是比较灵活的。
    4.LoRa、ZigBee
          这两个我们结合在一起,虽然他们的实现技术是不相同的,但是在物联网这块,他们的功能是类似的。比如在一个小区内,我们要实现一个水表抄表的功能,我们如果使用wifi每家每户都让水表连接网络,然后通过统一的后台去管理,显然是不太现实的事情,那么我们就可以选择这两种技术,因为每家每户距离并不远,在同一个小区,我们直接把小区通过这两种技术进行组网,每家每户作为一个枝头的节点,最终汇中到一个节点上来,然后通过这个节点去把数据上传到网络上面就可以了。这样就非常方便。
          上面我们大概介绍了几种物联网的连接方式,可能不够严谨,可能还有其他的联网方式这里没有涉及,如果大家需要深入了解的话还需要查阅相关的技术文档和详细定义。
          但是这里希望的是大家能够对这些基本的连接方式有一定的了解,对于实际应用项目能够联想到相应的实现方式,结合实际的应用场景选择合适的联网方式。后面我们主要还是介绍WiFi的物联网相关内容,联网方式主要是为了实现联网的功能,是我们整个物联网当中的最起始的部分,后面的内容很多也都是共通的,和我们联网方式的选择没有太大的关系,整个的思想还是一样的。
    (注明:图片来源网络)
    (文章原创,转载请注明出处)
    1人打赏
    2017-6-12 16:54
  • 签到天数: 58 天
    发表于 2017-2-12 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
    学习了   感谢楼主
    2019-1-14 10:28
  • 签到天数: 299 天
     楼主| 发表于 2017-2-12 11:58 | 显示全部楼层
    weiking 发表于 2017-2-12 10:31
    学习了   感谢楼主
    谢谢支持,也希望能够继续关注后面的哈!
    发表于 2017-4-9 10:52 | 显示全部楼层
    学到了 感谢楼主分享
    2019-1-14 10:28
  • 签到天数: 299 天
     楼主| 发表于 2017-4-9 12:10 | 显示全部楼层
    yangzai 发表于 2017-4-9 10:52
    学到了 感谢楼主分享
    多谢支持!
    发表于 2017-4-24 16:48 | 显示全部楼层
    学习了   感谢楼主
    2019-1-14 10:28
  • 签到天数: 299 天
     楼主| 发表于 2017-4-24 20:11 | 显示全部楼层
    SISHUI 发表于 2017-4-24 16:48
    学习了   感谢楼主
    多谢支持!
    2018-7-9 09:22
    发表于 2018-7-9 09:14 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    2019-1-10 13:53
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2018-8-19 16:39 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢科普。
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    关于arduino编译问题
    关于arduino编译问题
    编译示例程序老是这个问题,换了电脑都不行
    莫名乱码 —— Arduino+RF
    [blinker开发实战2]数据反馈
    [blinker开发实战2]数据反
    用Arduino控制PS2无线手柄为什么一直连接不上
    用Arduino控制PS2无线手柄
