楼主: 跑龙套的保
ESP8266 TFT(ST7735)彩屏-web刷图
发表于 2017-11-2 16:35 | 显示全部楼层
我用这个程序,换为1.8的屏,改为1.8寸的配置,当发送128*160的图片,显示上半部分是花屏,下半部分正常,不知道什么原因,求解~~
ST7735_WEB_TFT.zip
412.15 KB, 下载次数: 14
    2018-11-12 08:58
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2017-11-2 16:38 | 显示全部楼层
    dragon_peng99 发表于 2017-11-2 16:35
    我用这个程序,换为1.8的屏,改为1.8寸的配置,当发送128*160的图片,显示上半部分是花屏,下半部分正常, ...
    程序里面我记得写的是128*128,你需要优化一下
    文章有帮助,可以请我喝杯咖啡
    发表于 2017-11-2 16:47 | 显示全部楼层
    //tft.initR(INITR_144GREENTAB);
      // Use this initializer if you're using a 1.8" TFT
      tft.initR(INITR_BLACKTAB);
      // Use this initializer (uncomment) if you're using a 1.44" TFT
    这里已经优化了
    2018-11-12 08:58
  • 签到天数: 37 天
     楼主| 发表于 2017-11-2 16:49 | 显示全部楼层
    你的图片是128.160的么,读取图片哪里也要改改
    文章有帮助,可以请我喝杯咖啡
    发表于 2017-11-2 16:56 | 显示全部楼层
    是128*160的
    用这个图片转换的
    用这个图片转换的
    2018-4-10 10:26
    发表于 2018-4-4 15:42 | 显示全部楼层
    ESP8266哪几个脚是SPI?
    发表于 2018-8-14 21:23 | 显示全部楼层
    大神,那个TFT的例程下载进去 为什么115200乱码,在74880下可以,并且下进去串口输出几行代码后就没反应了。
    2018-9-28 08:44
    发表于 2018-10-8 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
    实验好多屏幕可用,刷屏速度很好!谢谢楼主的帮助!
    2019-2-21 09:05
  • 签到天数: 609 天
    发表于 2018-10-8 11:01 | 显示全部楼层
    大佬你最棒
    2018-10-9 20:46
    发表于 2018-10-22 21:55 | 显示全部楼层
    我的为什么总是连接不到路由器啊?
    博哥零基础教你玩转ESP826
    求助!WeMos D1 WiFi怎么
    串口发送16进制指令求助
    串口发送16进制指令求助
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    大神们!1602显示屏上的MQ2浓度示数不是实时监测的何解
    大神们!1602显示屏上的MQ
