查看: 3358|回复: 0
【BPI-M3试用】6、NAT实现摄像头外网监控
    2019-8-5 22:04
  • 签到天数: 729 天
    发表于 2017-2-17 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、前面讲到的usb摄像头只能实现局域网内监控,如需外网访问,需要公网IP或者域名穿透,很可惜运营商不会给私人公网IP,所以大家要么花钱去买,要么就只能用花生壳或者其他域名穿透方式。花生壳免费版只支持电信线路,花生壳内网免费版需要支付8元,但是只支持默认的电信线路,联通、移动、长宽、教育网的不能用,虽然有非电信线路的试用账号,但是基本登不上去,只能购买专业版才行(我家里网络是联通的,在这里折腾了很久,大家就不要浪费时间了。电信的可以试试)。因此在这里介绍一款nat123的域名穿透软件,这个免费版也支持全线路。不过要想效果好,不缺money还是推荐大家购买花生壳或者nat123专业版,土豪可以购买公网IP
    2、下载安装nat123软件,注意是带.NET4.0版本,注册一个账号,登录PC端软件。
    3、开启摄像头,在命令栏输入以下指令:
    LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib  mjpg_streamer -i "input_uvc.so" -o "output_http.so -w /usr/local/www"
    4、设置nat123 p2p全端口映射
    5、访问者端访问域名和访问端口设置
    注意:右下角是笑脸才代表NAT方式下域名代理转发成功!
    6、火狐浏览器中输入以下网址http://go.all123.net:8080/stream.html就可通过外网看到摄像头的视频流信息。
    也可以输入临时分配的公网IP访问,http://127.5.23.104:8080/stream.html
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
