查看: 3600|回复: 1
香蕉派 banana pi BPI-M2 Ultra 四核开源单板计算机,allwinner R40
发表于 2017-3-2 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
香蕉派 BPI-M2 Ultra 四核单板计算机采用全志 R40芯片开发。支持板载Wifi与蓝牙,支持SATA接口,可以直接接硬盘。并且板载8G eMMC ,可以选择SD卡启动或从eMMC flash 启动。
Banana PI BPI-M2 Ultra 兼容性强大,可以跑android系统,Debian linux,Ubuntu linux, Raspberry Pi系统 和 全志Tina 系统.
Banana PI BPI-M2 Ultra硬件:全志R40 四核处理器,2GB LPDDR3内存,千兆以太网口,3USB 接口 流畅运行Android5.1。Banana PI BPI-M2 Ultra 体积如信用卡大小,与BPI-M3尺寸一样,GPIO兼容Raspberry PiB+并能运行其ROM Image。
主要规格指标
1,Quad Core ARM Cortex A7 CPU
        2,Dual core Mali 400 MP2 GPU
        3,2G DDR3 SDRAM
        4,support SATA interface
        5,MicroSD slot supports up to 256GB expansion
        6,8G eMMC flash (option 16/32/64G)
        7,CSI camera intface and DSI display interface support
        8,10/100/1000 Mb Ethernet port
        9,(3) USB 2.0 hosts and (1) USB otg port
        10,1080P high-definition video playback
        11,HDMI port and multi-channel audio output
        12,WIFI&Bluetooth 4.0 with 802.11BGN onboard
        13,3.5mm Stereo Output mini-jack with microphone support
        14,Built-in 3.7V Lithium Battery Charging Circuit
        15,Hardware security enables trustzone security system, Digital Rights Management (DRM), information encryption/decryption, secure boot, secure JTAG and secure efuse
硬件接口:
硬件规格:
GPIO定义(兼容树莓派40 PIN GPIO)
Gitbook 在线文档:
https://bananapi.gitbooks.io/bpi-m2-ultra/content/
    2017-8-16 16:44
  • 签到天数: 229 天
    发表于 2017-3-2 16:25 | 显示全部楼层
    有板子送吗
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
