查看: 3998|回复: 1
老潘工作坊 让点阵显示BMP彩图【转自美科官网】
    2019-7-17 13:13
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2017-3-4 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【转自】https://www.microduino.cn/articles/SihQhZNhkZiKuY2DT
    作者:wasdpkj
    景是啥:
    • 我们的全彩点阵屏幕(wiki)有好用的库支持(Github
    • 你可以用这个库使点阵显示文字,画点画线画圈
    • 你也可以用这个库使点阵显示位图:(函数:drawBMP(x,y,w,h,data)
    • 不过之前位图功能仅限单色图,还要通过取摸软件取摸,稍显不便
    • 当我们想显示彩色图片时候就不够方便了,有没有一种图片格式是好获取的,Microduino能解码的呢?
    • 有,这个图片格式就是BMP(全称Bitmap),是Windows操作系统中的标准图像文件格式
    科普一下:
    • 典型的BMP图像文件由四部分组成:
      • 位图头文件数据结构,它包含BMP图像文件的类型、显示内容等信息;
      • 位图信息数据结构,它包含有BMP图像的宽、高、压缩方法,以及定义颜色等信息
      • 调色板,这个部分是可选的,有些位图需要调色板,有些位图,比如真彩色图(24位的BMP)就不需要调色板
      • 位图数据,这部分内容根据BMP位图位数而变化,在24位中直接使用RGB,而其他的小于24位的使用调色板中颜色索引
    • 想了解更具体,可以看看吴嘉乐同学的研究成果:wiki
    我做了啥:
    • 因为我们的点阵屏也是24位的,理所当然我就按24位BMP图片加上了位图显示功能(函数:drawBMP(x,y,data))
    • 这个函数是基于Adafruit的spitftbitmap例程移植的,将BMP图像储存在Flash储存中,不多占用内存空间
    展示一下:
    • 下面就来看看使用过程吧
    Step.2:
      • 随便选一个存起来
      • 用画图打开
      • 另存为24位的BMP格式
      • Step.3:
        • 下载并且打开工具: DataToHex
        • 打开你存好的BMP文件
        • 框内两项勾选确定无误后点击生成数组
        • Step.4:
          • 接下来在这个BMP目录内打开生成好的同名TXT文件
          • 复制数组内的内容
          • 替换示例程序中的BinCode数组中内容
          • 下载你的程序到点阵中(2x2阵列)
      • 看看效果:
    • 示例程序:
    • [kenrobot_code]#include "Microduino_Matrix.h"
      uint8_t Addr[MatrixPix_X][MatrixPix_Y] = {
        { 64, 63},
        { 62, 61}
      Matrix display = Matrix(Addr);
      static const uint8_t BinCode[] PROGMEM = {
      void setup(void) {
        delay(6000);
        Wire.begin();
        display.clearDisplay();
        display.drawBMP(0, 0, BinCode);
      } [/kenrobot_code]
    2人打赏
    2019-8-24 21:42
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2017-3-16 23:15 | 显示全部楼层
    老潘出品必是精品。
    Arduino+L298N小车实例教程
    Arduino+L298N小车实例教
    零知开源分享-蓝牙模块与手机APP通信
    零知开源分享-蓝牙模块与
    DHT库无法被找到
    DHT库无法被找到
    (可远程)ESP8266读DHT11
