查看: 3352|回复: 0
【Arduino101教程】IMU中断检测
    发表于 2017-3-12 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    除了姿态检测外,IMU还可以用于设备运动状态的检测。CurieIMU自带了多种运动状态检测模式,检测到相关状态后,可以生成一个中断事件,并执行相应的中断函数。
    要使用该功能,需要先定义一个中断函数:
    static void eventCallback() {
    //函数内容
    中断函数应无参数无返回值。
    与I/O的中断类似,IMU中断同样需要指定中断函数和中断模式。中断函数的设置语句如下:
    //设置中断函数
    CurieIMU.attachInterrupt(eventCallback);
    eventCallback即中断函数名,当中断触发后,会运行该函数名对应的中断函数。
    中断模式设置语句如下:
    //设置中断模式
    CurieIMU.interrupts(CURIE_IMU_MODE);
    其中参数CURIE_IMU_MODE为中断模式,CurieIMU支持的中断模式如表x-xx
    中断模式
    对应枚举值
    自由落体
    CURIE_IMU_FREEFALL
    震动检测
    CURIE_IMU_SHOCK
    运动检测
    CURIE_IMU_MOTION
    零移检测
    CURIE_IMU_ZERO_MOTION
    计步功能
    CURIE_IMU_STEP
    单击检测
    CURIE_IMU_TAP
    敲击并震动检测
    CURIE_IMU_TAP_SHOCK
    敲击并禁止检测
    CURIE_IMU_TAP_QUIET
    双击检测
    CURIE_IMU_DOUBLE_TAP
    当设定的中断模式被触发后,即会运行中断函数eventCallback
    如果不再需要IMU中断,则可以使用中断分离语句关闭中断功能。语句如下:
    CurieIMU.detachInterrupt();
    利用CurieIMU中断,我们可检测Genuino101是否在移动的,并得知移动方向。可通过Arduino IDE菜单>文件>示例>CurieIMU> ZeroMotionDetect 打开运动检测示例,示例程序如下:
        Copyright (c) 2016 Intel Corporation.   All rights reserved.
        See the bottom of this file for full license terms.
        This sketch example demonstrates how the BMI160 accelerometer on the
        Intel(R) Curie(TM) module can be used to detect zero motion events
    #include "CurieIMU.h"
    boolean ledState = false;          // state of the LED
       Serial.begin(9600); // initialize Serial communication
       while(!Serial) ;    // wait for  serial port to connect.
       /* Initialise the IMU */
       CurieIMU.begin();
       /* Enable Zero Motion Detection */
       CurieIMU.setDetectionThreshold(CURIE_IMU_ZERO_MOTION, 50);  // 50mg
       CurieIMU.setDetectionDuration(CURIE_IMU_ZERO_MOTION, 2);    // 2s
       CurieIMU.interrupts(CURIE_IMU_ZERO_MOTION);
       /* Enable Motion Detection */
       CurieIMU.setDetectionThreshold(CURIE_IMU_MOTION, 20);      // 20mg
       CurieIMU.setDetectionDuration(CURIE_IMU_MOTION, 10);       // trigger times of consecutive slope  data points
       CurieIMU.interrupts(CURIE_IMU_MOTION);
       Serial.println("IMU initialisation complete, waiting for events...");
       // if zero motion is detected, LED will be turned up.
       digitalWrite(13, ledState);
    static void eventCallback(void){
       if (CurieIMU.getInterruptStatus(CURIE_IMU_ZERO_MOTION)) {
         ledState = true;
         Serial.println("zero motion detected...");
       if (CurieIMU.getInterruptStatus(CURIE_IMU_MOTION)) {
         ledState = false;
         if (CurieIMU.motionDetected(X_AXIS, POSITIVE))
           Serial.println("Negative motion detected on X-axis");
         if (CurieIMU.motionDetected(X_AXIS, NEGATIVE))
           Serial.println("Positive motion detected on X-axis");
         if (CurieIMU.motionDetected(Y_AXIS, POSITIVE))
           Serial.println("Negative motion detected on Y-axis");
         if (CurieIMU.motionDetected(Y_AXIS, NEGATIVE))
           Serial.println("Positive motion detected on Y-axis");
         if (CurieIMU.motionDetected(Z_AXIS, POSITIVE))
           Serial.println("Negative motion detected on Z-axis");
         if (CurieIMU.motionDetected(Z_AXIS, NEGATIVE))
           Serial.println("Positive motion detected on Z-axis");
    编译上传以上程序,打开串口监视器,并将Genuino 101移动或保持静止,可见串口输出类似信息:
    当Genuino 101静止时,CurieIMU.getInterruptStatus(CURIE_IMU_ZERO_MOTION)会返回true;而运动时,CurieIMU.getInterruptStatus(CURIE_IMU_MOTION)会返回true。而使用CurieIMU.motionDetected(X_AXIS,POSITIVE)可以检测该运动是否延着X轴正方向,如果是该函数会返回true。
    利用IMU的中断检测功能,可以制作一个非接触式开关LED试验。试验代码如下:
    bool  state=false;
    void  setup() {
      pinMode(13,OUTPUT);
      CurieIMU.begin();
      // Increase Accelerometer range to allow  detection of stronger taps (< 16g)
      CurieIMU.setAccelerometerRange(32);
      CurieIMU.setAccelerometerRate(1600);
      // Reduce threshold to allow detection of  weaker taps (>= 100mg)
       CurieIMU.setDetectionThreshold(CURIE_IMU_TAP, 100);
      // Enable Tap detection
      CurieIMU.interrupts(CURIE_IMU_TAP);
    void  loop() {
      if  (CurieIMU.getInterruptStatus(CURIE_IMU_TAP)) {
        state =!state;
        digitalWrite(13,state);
    编译并上传以上代码后,将Genuino 101平放在桌面上,敲击桌面,即可控制板载LED灯的亮灭。
    相关IMU的应用案例还有很多,如计步器。计步器是基于IMU功能的常见应用,智能手机、智能手表几乎都具备此功能,CurieIMU自带四种记步模式,可以满足多种场合的计步需求。
    模式
    对应枚举值
    正常模式
    CURIE_IMU_STEP_MODE_NORMAL
    敏感模式
    CURIE_IMU_STEP_MODE_SENSITIVE
    健壮模式
    CURIE_IMU_STEP_MODE_ROBUST
    未知模式
    CURIE_IMU_STEP_MODE_UNKNOWN
    通常使用正常模式即可,语句如下:
    // 切换到正常计步模式
    CurieIMU.setStepDetectionMode(CURIE_IMU_STEP_MODE_NORMAL);
    // 开启计步功能
    CurieIMU.setStepCountEnabled(true);
    完整示例程序如下:
    boolean stepEventsEnabeled = true;
    long lastStepCount = 0;
       while(!Serial) ;
       // 初始化IMU
       CurieIMU.begin();
       // 切换到正常计步模式
       // 开启计步功能
       if (stepEventsEnabeled) {
         // 关联中断函数
    // 启用步数检测中断
         CurieIMU.interrupts(CURIE_IMU_STEP);
       //loop中定时检查步数并输出,而不使用计步事件通知
       if (!stepEventsEnabeled) {
         updateStepCount();
    static void updateStepCount() {
       // 获取步数
       int stepCount = CurieIMU.getStepCount();
       // 如果步数有更新,则串口输出
       if (stepCount != lastStepCount) {
         Serial.print("Step count: ");
         Serial.println(stepCount);
         // 保存步数,用以下一次比较
         lastStepCount = stepCount;
    static void eventCallback(void) {
       if (CurieIMU.stepsDetected())
         updateStepCount();
    编译上传以上程序,并打开串口监视器,模拟走路姿势摇动Genuino 101,即可看到串口输出步数信息。
    本教程分为五部分:
    1.配置IMU及获取数据   http://www.arduino.cn/thread-42850-1-1.html
    2.结算AHRS姿态   http://www.arduino.cn/thread-42851-1-1.html
    3.姿态数据可视化   http://www.arduino.cn/thread-42852-1-1.html
    4.IMU中断检测   http://www.arduino.cn/thread-42853-1-1.html
    5.神经元与机器学习   http://www.arduino.cn/thread-42854-1-1.html
    arduino IDE编译ESP8266代码出错
    blinker做的卧室灯开关发现一个问题
    blinker做的卧室灯开关发
    Blinker项目实例:Nodemcu
    arduino nano控制舵机
    arduino nano控制舵机
