涂鸦arduino中文社区活动
楼主: fuwen0202
做一个光驱雕刻机(关于果壳网的帖子的细节中国话/图文)
发表于 2014-1-28 12:00 | 显示全部楼层
17.发送字符串“ $$”
18.发送字符串“ $0=53.333”
19.发送字符串“ $1=53.333”
20.发送字符串“ $7=8”
21.发送字符串“ $8=100”
这几步有什么意义?
发表于 2014-1-28 12:07 | 显示全部楼层
昨晚我把两个easydriver分开了点ZY轴居然都能动了(以前不知什么问题都插上只能动一个轴),但是今天早上我发现这XY轴有时就很听话按指令转,但是有时又开始瞎转,我都有点蒙圈了,这可怎么办?
发表于 2014-1-28 12:14 | 显示全部楼层
我用直流电机接上检查了一下,发现它是哒哒的正反已很高的频率转(看着跟打碟似的)而我的指令是一直往前转的,不知道问题出在哪里了,这就是上面说的,瞎转的状态
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:16 | 显示全部楼层
tonycxc 发表于 2014-1-28 12:00
17.发送字符串“ $$”
查手册,据我的估计,是比例尺与步进角还有对刀之类的
 楼主| 发表于 2014-2-15 20:17 | 显示全部楼层
tonycxc 发表于 2014-1-28 12:07
昨晚我把两个easydriver分开了点ZY轴居然都能动了(以前不知什么问题都插上只能动一个轴),但是今天早上我 ...
把两个easydriver分开了点ZY轴居然都能动了 请检查你的project里的引脚是否正确对应
发表于 2014-2-16 08:51 | 显示全部楼层
适合diy的东西.
发表于 2014-2-21 23:17 | 显示全部楼层
我按说明给继电器(光耦合)的DC+-接5V,IN接到arduino UNO的12号脚上,常开和常闭接到激光的负极上,但是开始雕刻的时候继电器只是电源的绿灯亮着,但一直无吸和,没反应。后来我把继电器的IN和DC+一碰居然吸和了,但接到arduino上就是没反应,不知是什么问题?
 楼主| 发表于 2014-2-22 00:55 | 显示全部楼层
tonycxc 发表于 2014-2-21 23:17
我按说明给继电器(光耦合)的DC+-接5V,IN接到arduino UNO的12号脚上,常开和常闭接到激光的负极上,但是 ...
呃,光耦继电器没玩过,一直都是 pin-三极管-继电器-接vcc 这样子用的
发表于 2014-2-26 20:44 | 显示全部楼层
自己拆的光驱如何知道电机的a+a-b+b-呢?如果不知道该怎么接线?
发表于 2014-2-27 00:48 | 显示全部楼层
楼主我想问下,你用的A4399和果壳网上用的EASY DRIVERY驱动板有啥区别呢(貌似多出一个MS3 哦,但不知是干嘛用的)?  还有你说的接0V全接GND行不?
有没有用WS2812b灯珠做光立方的
有没有用WS2812b灯珠做光
WS2812b灯珠接线简单方便串联, 用它来做个8*8*8的光立方,直接设计个pcb板子, 都省去普
(自动浇花系统)求助,春节回家,但植物不能不管!!!
(自动浇花系统)求助,春
用arduino做了自动浇花的实验,但是跟实际应用不同,我春节回家半个月,如果按现有的
请问这个是哪里出了问题吗
请问这个是哪里出了问题吗
本来想试一下蓝牙控制直流电机,然后就这样样子,啥问题啊,跪求大佬
exec: "C:\\Users\\Admin sten\\AppData\\Local\\Arduino15...报错
每次验证都报错,如下 exec: "C:%users\Admin sten\AppData\Local\Arduino15\pa
