查看: 5734|回复: 5
【KitteBlock】自动避障小车 (超级简单, 推荐新手)
    2017-7-18 10:13
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2017-5-4 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本篇教程利用 图形化编程 实现机器小车避障
    超级简单,适合零经验新手,小车实现避障成功后成就感爆棚。
    利用KittenBot的图形化编程软件KittenBlock(基于Scratch3.0),编程分三个步骤就能实现了,简单易懂。
    如果你喜欢好玩的项目,编程能力却不太熟练,KittenBlock能帮助你快速上手。
    材料:
    软件需求: KittenBlock v1.25(基于Scratch3.0)
    KittenBot基础套件里的:
    氧化铝金属外壳, 橡胶轮胎, KittenBot主板Rosbot, 超声波传感器和转接头,
    9g小舵机 (蓝色那个), 2个DC马达(黄色马达), KittenBot WiFi模块, 电池盒以及电池
    第一步:组装
    组装可以按照说明书里的步骤一步一步来,我这里大致写一下
    把DC马达按照图片那样拧紧在小车内部。然后把轮胎装上去。
    用自攻螺丝把转轴和超声波转接头固定了
    把主板和9g小舵机安装在外壳上,机器小车硬件就组装好了
    第二步:连线
    因为超声波传感器的转接头把超声波的Trig和Echo端口合并到Pin1了。
    所以我们只需要把Pin G, Pin 1, Pin V连接到下图主板右上角GND, 5V, D2上
    9g舵机接上电源和地,信号口接到Pin 4
    DC直流马达线接到主板左下角,左边的马达接到A+A-,右边的马达接到B+B-,
    如果运行起来马达走反方向,把A+A-或B+B-调换一下就好了
    WiFi模块直接插在板子上,通电就行了
    连接WiFi:
    WiFi模块通电后,在电脑的WiFi连接那找到一个“ESP_”开头的热点,然后连接上去,不需要密码
    连接成功后,打开软件,如图显示点击让软件连接WiFi模块
    然后我们电脑上的KittenBlock就可以和小车WiFi通信传输了!
    编程:
    打开KittenBlock软件后,我们首先要确保固件更新到最新版本
    按步骤点开Arduino界面,点击上传就可以了,等待片刻上传成功后,就可以开始编程了
    首先需要在数据栏里创建一个变量distance
    为了实现躲避障碍物,我们使用超声波传感器来探测小车和障碍物之间的距离
    如图所示,因为我们的超声波转接头接的是Pin D2,所以这里的引脚填2
    通过图上程序,我们就可以使超声波每0.1秒读取的数据转化为distance供我们接下来的使用
    因为我们的舵机引脚接的是Pin 4,所以这里填4,
    图上程序,可以让舵机带动超声波传感器转动指定角度。从而让超声波传感器可以探测各个角度与障碍物的距离
    接着我们开始设定DC直流马达
    程序的逻辑是当超声波传感器探测到的距离Distance小于我们设置的数值后
    小车会停止,后退一小步防止惯性,然后右转。右转后小车正常行走直到又遇到障碍物后重复相同动作,从而实现避障。
    当我们写好程序,了解逻辑后。点击右上角的绿旗子就可以同时让这三个程序启动了,接着你的小车就能实现避障了!
    调试各项小参数(马达的转速,distance的距离),让你的小车能更加完美的避障~
    怎么样!!是不是很有成就感!根本就不需要会Arduino IDE编程。轻松实现超酷的避障小车
    如果你想知道这些图形编程转换成Arduino代码是什么样的,点击软件右上角的翻译~就可以看到你自己编好的Arduino代码了
    2017-6-4 22:01
    发表于 2017-6-4 22:07 | 显示全部楼层
    表示没看懂:(
    2017-7-18 10:13
  • 签到天数: 12 天
     楼主| 发表于 2017-6-5 12:32 | 显示全部楼层
    可以先下载软件试用一下~
    2018-4-7 08:49
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-6-12 11:59 | 显示全部楼层
    请问这个软件在哪里下载啊?
    2017-3-11 09:17
    发表于 2017-6-12 16:13 | 显示全部楼层
    2020-1-9 22:50
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2019-8-4 23:42 | 显示全部楼层
    没有直流电机啊
    天猫精灵接入语音提示找不到该设备?
    天猫精灵接入语音提示找不
    引入库的问题,不知道怎么叙述 看图吧
    引入库的问题,不知道怎么
    blinker电源插座
    blinker电源插座
    blinker灯、环境传感器套件意见收集
    blinker灯、环境传感器套
