查看: 3646|回复: 1
[选型指南] IO传感器扩展板大比拼
    2018-1-11 13:58
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-5-2 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    市面上有各种形形色色的IO传感器的扩展板,该如何选择呢?
    先说下IO扩展板的作用是什么?简单一句话:减少接线麻烦!从面包板开始玩儿Arduino的伙伴肯定深有体会,繁琐的接线让人相当抓狂,所以,我们专为Arduino初学者设计了一款方便好用的IO传感器扩展板。配合我们的3Pin的传感器,不但能快速搭建出原型,相对面包板的稳定性更好!
    然而,对于入了门的中高级玩家也对它也非常青睐,扩展板上集成了丰富的通信和存储模块接口,几乎涵盖了所有的通信模块。其次,还单独设计了5V和3.3V电源切换功能,能兼容更多3.3V供电的传感器。更人性化的设计了串口下载/运行一键切换,使用通信模块时,不再需要插拔,一键下载即可。
    【与市面上大部分扩展板比较】
    从上图可以看出,IO 传感器扩展板 V7.1基本涵盖了市面上大部分IO扩展板的功能。
    下面揭露一下,扩展板上一些不为人知的“秘密”,也体现了DF设计团队的用心良苦。
    【功能介绍图】
    【细节一:】D&A
    不知道每个使用DF传感器的伙伴有没有发现这么一个细微之处,我们的大部分传感器上面都标有对应的传感器功能图标。方便每个使用的人能快速知道该传感器的功能。
    每个这个的小图标都是DF设计师精心设计,相信这样的小细节也为你的制作过程增添了不少乐趣。与此同时,就在这功能图标的旁边还有个"D"和"A"。不知道有多少人能注意到,不过这个图标用处不小。
    “D”是英文“Digital”的缩写,代表“数字”。“A”是英文“Analog”的缩写,代表“模拟”。我们知道大部分传感器的信号分为“模拟”和“数字”。所以为了方便初学者快速分辨数字模拟,我们每个传感器都做了这样的标识。
    所以,与之对应,我们的扩展板上也有同样的“D”和“A"。让你不再为如何接传感器而苦恼。
    除此之外,DF传感器的线也是有讲究的。我们来看几组线。
    "绿色"代表数字口,“蓝色”代表模拟口可以对应插到扩展板的绿色和蓝色排阵上。其他两根线,“黑色”代表“GND”,“红色"代表"VCC"。
    是不是有些人还见过橙色的传感器线呢?这是我们单独为VCC和GND线序相反而导致IO扩展板不兼容所定制的。帮用户想到所有的可能性。
    【细节二:】运行/下载键
    大部分扩展板都没有做下载/运行的切换功能。导致的问题是,因为通信占用串口,所以下载代码的时候,需要将通信模块拔下,运行的时候再插上,非常麻烦,也容易损坏通信模块的针脚
    细节三:3.3V/5V 一键切换
    现在市面上有些传感器是3.3V供电的,一旦有3.3V/5V 一键切换就不用担心不兼容3.3V传感器了。
    2018-6-8 13:58
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2018-1-30 23:05 | 显示全部楼层
    请问接了这篇旷展板,adruino本身的USB口还能使用吗?
    【项目】基于Arduino Nano的多功能桌面感应垃圾桶
    【项目】基于Arduino Nano
    智能物联网花盆
    智能物联网花盆
    呼吸灯实验
    呼吸灯实验
    Arduino Uno 无法上传程序
    Arduino Uno 无法上传程序
