查看: 2995|回复: 1
[BPI-M3试用-kali]4、使用BPI-M3是的一些操作
    2017-4-28 22:36
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2017-5-11 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经过几个月的摸索,逐渐形成了对M3 的一些固定操作和心得。
    1、由于M3 空间固定,所以在安装一些软件是可以采用挂载U盘方法。
    先在新建好目标目录,在执行挂载命令mount /dev/sdb1 ./Desktop/u/
    当然,需要确定你的U盘是不是sdb1
    2、经过多次使用,觉得没次启动M3 都要外接键盘、显示器,操作太复杂。所以决定采用SSH方式访问M3
    在此需要说明一点是 M3的有线网卡是rtl81122与无线网卡ap6212,由于在执行 airmon -ng 命令式出现错误提示
    原先误认为是 Broadcom 43430芯片,后来仔细看了下规格说明,才发现无线芯片是ap6212,该芯片功能强大
    支持802.11b/g/n、FM、BLE等,就是驱动貌似有些不兼容,可能这个是引起WIFI传输不好的原因,即便是配置了天线。考虑到这里,
    改用使用有线方式来控制板子,稳定。
    所以需要设置IP地址/etc/et/network/interface
    ip
    ip
    将M3 接入交换机就可以通过局域网来访问M3 了,
    使用PUTTY 软件,输入主机地址192.168.1.2 端口22
    不需要要连接键盘与显示器。期待使用无线方式。
    3。建议各板子购买一个风扇,我记得是在没有风扇情况下,在板子中途启动时会提示温度超过65度,启动不了,需要冷却。
    4。随时查看板子容量。命令df
    随便赏个1块大洋吧
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
