查看: 3135|回复: 12
[未解决] Arduino 控制多个传感器
    2017-6-5 20:55
    发表于 2017-5-31 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我在用Arduino uno做智能台灯,需要多个传感器控制,触摸,红外,射频,APP控制。可是总是只有一个传感器有反应。其他都失效。为什么,一个怎么改,可以具体的不?
    2017-5-25 16:32
    发表于 2017-5-31 20:19 | 显示全部楼层
    可以改,应该简单嘛,可以帮你额,有偿帮助
    2018-6-16 16:25
  • 签到天数: 777 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2017-5-31 21:00 | 显示全部楼层
    可以帮你额,有偿帮助
    2018-11-16 21:49
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2017-6-1 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
    读取多个传感器的状态,要设置对应传感器的变量,在loop里头一部分负责更新传感器值,另一部分集中处理控制逻辑。
    2017-6-5 20:55
     楼主| 发表于 2017-6-4 09:56 | 显示全部楼层
    价钱多少
    2017-6-5 20:55
    suoma 发表于 2017-5-31 21:00
    可以帮你额,有偿帮助
    价钱多少
    发表于 2017-6-4 15:53 | 显示全部楼层
    如果你都是利用Arduino板载给这些传感器供电的话,应该是电压不足的原因导致的,可以尝试独立供电。再或者自己单独测试一下,每个传感器是否有效。
    2017-6-5 20:55
     楼主| 发表于 2017-6-4 16:53 | 显示全部楼层
    Scilence 发表于 2017-6-4 15:53
    如果你都是利用Arduino板载给这些传感器供电的话,应该是电压不足的原因导致的,可以尝试独立供电。再或者 ...
    好的,谢谢
    2017-6-5 20:55
     楼主| 发表于 2017-6-4 17:08 | 显示全部楼层
    好的,问题解决了,谢谢
    2018-6-16 16:25
  • 签到天数: 777 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2017-6-4 20:05 | 显示全部楼层
    需求不明,不好讲价
    1、需要多个传感器控制,触摸,红外,射频,APP控制,APP控制是手机APP?这个我也要做?app控制哪些内容?
    2、app控制的话还要wifi模块
    还有很多问题不明,留个联系方式
    博哥零基础教你玩转ESP826
    求助!WeMos D1 WiFi怎么
    串口发送16进制指令求助
    串口发送16进制指令求助
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    大神们!1602显示屏上的MQ2浓度示数不是实时监测的何解
    大神们!1602显示屏上的MQ
