查看: 156538|回复: 128
软串口通信——SoftwareSerial库的使用
发表于 2017-7-2 02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程节选自《Arduino程序设计基础》
软件模拟串口通信——SoftwareSerial库的使用
除HardwareSerial外,Arduino还提供了SoftwareSerial类库,它可以将你的其他数字引脚通过程序模拟成串口通信引脚。
通常我们将Arduino UNO上自带的串口称为硬件串口,而使用SoftwareSerial类库模拟成的串口,称为软件模拟串口(简称软串口)。
在Arduino UNO上,提供了0(RX)、1(TX)一组硬件串口,可与外围串口设备通信,如果要连接更多的串口设备,可以使用软串口。
软串口是由程序模拟实现的,使用方法类似硬件串口,但有一定局限性:在Arduino UNO MEGA上部分引脚不能被作为软串口接收引脚,且软串口接收引脚波特率建议不要超过57600。
SoftwareSerial类成员函数
软串口类库并非Arduino UNO核心类库,因此使用前你需要先声明包含SoftwareSerial.h头文件。
其中定义的成员函数与硬件串口类似,available()、begin()、read()、write()、print()、println()、peek() 等用法相同,这里便不一一列举。
此外软串口后还有如下成员函数:
SoftwareSerial()
SoftwareSerial类的构造函数,通过它可指定软串口RX、TX引脚。
语法:
SoftwareSerial mySerial= SoftwareSerial(rxPin, txPin)
SoftwareSerial mySerial(rxPin, txPin)
参数:
mySerial:用户自定义软件串口对象
rxPin:软串口接收引脚
txPin:软串口发送引脚
listen()
开启软串口监听状态。
Arduino UNO在同一时间仅能监听一个软串口,当你需要监听某一软串口时,需要该对象调用这个函数开启监听功能。
语法:
mySerial.listen()
参数:
mySerial:用户自定义的软件串口对象
返回值:
isListening()
监测软串口是否正在监听状态。
语法:
mySerial.isListening()
参数:
返回值:
Boolean型
True:正在监听
False:没有监听
end()
停止监听软串口。
语法:
mySerial. end()
参数:
返回值:
Boolean型
True:关闭监听成功
False:关闭监听失败
overflow()
检测缓冲区是否溢出。
语法:
mySerial.overflow()
参数:
返回值:
Boolean型
True:溢出
False:没有溢出
建立软串口通信
SoftwareSerial类库是Arduino IDE默认提供的一个第三方类库,和硬件串口不同,其声明并没有包含在Arduino核心库中,因此要建立软串口通信,首先需要声明包含SoftwareSerial.h头文件,然后即可使用该类库中的构造函数,初始化一个软串口实例。如:
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
即是新建一个名为mySerial的软串口,并将2号引脚作为RX端,3号引脚作为TX端。完整示例如下:
  1. /*
  2. Arduino UNO软串口通信
  3. */
  4. #include <SoftwareSerial.h>
  5. //实例化软串口
  6. SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
  7. void setup()
  8. {
  9.   Serial.begin(115200);
  10.   while (!Serial) {
  11.   }
  12.   Serial.println("Goodnight moon!");
  13.   mySerial.begin(9600);
  14.   mySerial.println("Hello, world?");
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   if (mySerial.available())
  19.     Serial.write(mySerial.read());
  20.   if (Serial.available())
  21.     mySerial.write(Serial.read());
  22. }
在实际使用中,你可能还会用到其他串口设备,如串口无线透传模块、串口传感器等,只要是标准串口设备,其程序的编写方法都基本相同。
同时使用多个软串口
当需要连接多个串口设备时,可以建立多个软串口,但限于软串口的实现原理,Arduino UNO只能同时监听一个软串口,当存在多个软串口设备时,你需要使用listen() 函数指定需要监听的设备。如程序中存在portOne、portTwo两个软串口对象时,你欲监听portOne,便需要使用portOne.listen() 语句,要切换监听port2,便使用portTwo.listen() 语句。
示例程序如下:
  1. /*
  2. Arduino UNO软串口通信
  3. 通过listen()切换监听软串口
  4. */
  5. #include <SoftwareSerial.h>
  6. SoftwareSerial portOne(10, 11);
  7. SoftwareSerial portTwo(8, 9);
  8. void setup() {
  9.   Serial.begin(9600);
  11.   }
  12.   portOne.begin(9600);
  13.   portTwo.begin(9600);
  14. }
  15. void loop() {
  16. //监听1号软串口
  17.   portOne.listen();
  18.   Serial.println("Data from port one:");
  19.   while (portOne.available() > 0) {
  20.     char inByte = portOne.read();
  21.     Serial.write(inByte);
  22.   }
  23.   Serial.println();
  24. //监听2号软串口
  25.   portTwo.listen();
  26.   Serial.println("Data from port two:");
  27.   while (portTwo.available() > 0) {
  28.     char inByte = portTwo.read();
  29.     Serial.write(inByte);
  30.   }
  31.   Serial.println();
  32. }
发表于 2019-8-23 00:16 | 显示全部楼层
linzs 发表于 2018-5-20 15:44
哎,国内做的东西都这样,没头没尾,好歹是硬件,拍个视频做个电路都懒的。。。 ...
真正的电子爱好者,应该是抱着感激之心,去阅读他人的文章和产品介绍,并从中找到自己需要的东西,打算要现成的东西,还经常埋怨他人,是不能提高自己的,和爱好者初衷背道而驰。不理解的可以多问,别人可能搭理你,也可能不理你,多浏览就是了,记着自己成功了,要分享过程和关键点
 楼主| 发表于 2018-5-20 23:40 | 显示全部楼层
这是教程。。。能写给你看我觉得我已经很尽力了,不强求你看
发表于 2019-10-23 12:16 | 显示全部楼层
您的帖子数2,积分12,人家楼主帖子数6048,积分2万。如果大家都是只知道索取不懂回报还要埋怨,就没有人愿意分享了。劣币驱逐良币的过程
 楼主| 发表于 2019-9-7 13:29 | 显示全部楼层
花生日记8IVBZDO 发表于 2019-9-7 10:21
软串口 往哪里输出啊“”开发板在 null 不可用“”连接硬件还要软串口有什么意义呢 ...
硬串口通常用来和PC通信,UNO串口不够,要连接其他串口设备,需要软件模拟出串口
发表于 2019-12-26 16:49 | 显示全部楼层
绀青嘎啦鸡 发表于 2019-8-29 10:06
这里面的while语句为什么是括号里的条件是假它才执行?还有一个问题就是,这个while语句是相当于C语言里的w ...
串口初始化的时候,while后面一直为真,说明没有初始化成功,所以不向后执行,初始化成功后,while后面的表达式为假,则向后继续
发表于 2019-12-26 16:53 | 显示全部楼层
蜕变吧胖子君 发表于 2019-8-16 17:12
9600是mySerial对应的串口的波特率,不是电脑的
发表于 2017-7-2 10:25 | 显示全部楼层
很有用,但楼主说的函数可以用在UNO板上么?
可以  详情 回复 发表于 2017-7-2 22:56
 楼主| 发表于 2017-7-2 22:56 | 显示全部楼层
可以
发表于 2017-7-12 12:46 | 显示全部楼层
有softwareserial库的链接吗?求助
自带的  详情 回复 发表于 2017-7-12 12:50
 楼主| 发表于 2017-7-12 12:50 | 显示全部楼层
自带的
发表于 2017-8-2 01:06 来自手机 | 显示全部楼层
软串口和硬串口波特率不同不会乱码?我之前试过是会的
理论不会,了能你的硬件有干扰  详情 回复 发表于 2017-8-2 20:08
 楼主| 发表于 2017-8-2 20:08 | 显示全部楼层
理论不会,了能你的硬件有干扰
发表于 2017-9-27 18:40 | 显示全部楼层
这个例程在atmega8  开发板下编译报错,部分变量未定义。不知道需要怎么修改下库还是怎么弄呢?
可能是你使用的引脚不支持PCINT造成的,贴报错看看  详情 回复 发表于 2017-9-27 20:05
 楼主| 发表于 2017-9-27 20:05 | 显示全部楼层
NikolaT 发表于 2017-9-27 18:40
这个例程在atmega8  开发板下编译报错,部分变量未定义。不知道需要怎么修改下库还是怎么弄呢? ...
发表于 2017-9-28 10:13 | 显示全部楼层
Arduino:1.8.1 (Windows 7), 开发板:"ATmega8-noxtal @8MHz"
D:\softwareinstallation\arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware D:\softwareinstallation\arduino\hardware -tools D:\softwareinstallation\arduino\tools-builder -tools D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\softwareinstallation\arduino\libraries -libraries C:\Users\jack\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:atmega8noxtal -ide-version=10801 -build-path C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\arduino_build_7708 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\桌面\项目\Arduino--add\softuart0.04\softuart0.04.ino
D:\softwareinstallation\arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware D:\softwareinstallation\arduino\hardware -tools D:\softwareinstallation\arduino\tools-builder -tools D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr -built-in-libraries D:\softwareinstallation\arduino\libraries -libraries C:\Users\jack\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:atmega8noxtal -ide-version=10801 -build-path C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\arduino_build_7708 -warnings=all -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr -prefs=runtime.tools.avrdude.path=D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr -verbose D:\桌面\项目\Arduino--add\softuart0.04\softuart0.04.ino
Using board 'atmega8noxtal' from platform in folder: D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr
Using core 'arduino' from platform in folder: D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr
Warning: Board arduino:avr:atmega8noxtal doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATMEGA8NOXTAL
Detecting libraries used...
"D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_ATMEGA8NOXTAL -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\arduino_build_7708\sketch\softuart0.04.ino.cpp" -o "nul"
"D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_ATMEGA8NOXTAL -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\arduino_build_7708\sketch\softuart0.04.ino.cpp" -o "nul"
"D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_ATMEGA8NOXTAL -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_ATMEGA8NOXTAL -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\arduino_build_7708\sketch\softuart0.04.ino.cpp" -o "C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\arduino_build_7708\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"D:\softwareinstallation\arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\arduino_build_7708\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
正在编译项目...
"D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_ATMEGA8NOXTAL -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\arduino_build_7708\sketch\softuart0.04.ino.cpp" -o "C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\arduino_build_7708\sketch\softuart0.04.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling library "SoftwareSerial"
"D:\softwareinstallation\arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000L -DARDUINO=10801 -DARDUINO_AVR_ATMEGA8NOXTAL -DARDUINO_ARCH_AVR   "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard" "-ID:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src" "D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.cpp" -o "C:\Users\jack\AppData\Local\Temp\arduino_build_7708\libraries\SoftwareSerial\SoftwareSerial.cpp.o"
In file included from D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:249:0,
                 from D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.cpp:43:
D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.cpp: In member function 'void SoftwareSerial::begin(long int)':
D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard/pins_arduino.h:56:42: warning: comparison is always true due to limited range of data type [-Wtype-limits]
#define digitalPinToPCICR(p)    (((p) >= 0 && (p) <= 21) ? (&PCICR) : ((uint8_t *)0))
D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.cpp:319:7: note: in expansion of macro 'digitalPinToPCICR'
   if (digitalPinToPCICR(_receivePin)) {
D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard/pins_arduino.h:56:62: error: 'PCICR' was not declared in this scope
D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.cpp:360:6: note: in expansion of macro 'digitalPinToPCICR'
     *digitalPinToPCICR(_receivePin) |= _BV(digitalPinToPCICRbit(_receivePin));
D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard/pins_arduino.h:58:49: error: 'PCMSK2' was not declared in this scope
#define digitalPinToPCMSK(p)    (((p) <= 7) ? (&PCMSK2) : (((p) <= 13) ? (&PCMSK0) : (((p) <= 21) ? (&PCMSK1) : ((uint8_t *)0))))
D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial\src\SoftwareSerial.cpp:363:22: note: in expansion of macro 'digitalPinToPCMSK'
     _pcint_maskreg = digitalPinToPCMSK(_receivePin);
D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard/pins_arduino.h:58:76: error: 'PCMSK0' was not declared in this scope
D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard/pins_arduino.h:58:103: error: 'PCMSK1' was not declared in this scope
使用 1.0  版本的库 SoftwareSerial 在文件夹: D:\softwareinstallation\arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial
exit status 1
为开发板 ATmega8-noxtal @8MHz 编译时出错。
只包含了一个头文件
只包含了一个头文件
那只有自己修改库了,查查mega8的PCINT引脚有哪些吧  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:29
自制麦轮小车robomasterV4详细教程
自制麦轮小车robomasterV4
小度音箱不能正确报出温度
小度音箱不能正确报出温度
blinker版本:version '0.3.0.3.80211227'问题描述:小度获取DHT11温度和湿度的时候,
esp8266网页配置wifi 及Blinker秘钥,实现远程开灯
esp8266网页配置wifi 及Bl
经过一段时间的学习借鉴,写了一段可以web配网,配Blinker秘钥的程序,借鉴很多大佬,
【Arduino】168种传感器模块系列实验(193)---TCS34725颜色识别
