楼主: 奈何col
软串口通信——SoftwareSerial库的使用
 楼主| 发表于 2018-11-13 00:57 | 显示全部楼层
L-Z-J 发表于 2018-11-13 00:14
我的Arduino IDE 版本是1.8.7的,里面默认没有这个库啊,
都有,非常肯定,看例程
发表于 2018-11-20 11:34 | 显示全部楼层
程序太长了,大约是这样的一个结构,能够在每个loop循环中切换软串口监听吗?
目前我已经实现的是,一个软串口监听,然后通过另一个软串口发送出去,是测试OK的,
具体描述是:我的两个软串口分别接了GPS设备和wifi模块,GPS设备每秒发送一个字符串,也就是GPS位置给单片机arduino。然后单片机处理后,把gps信息处理结构通过wifi的串口发送给电脑,这是测试搞定的。
搞不定的是,电脑通过wifi发送信息给wifi模块,单片机通过串口只连接wifi,也是测试OK的,但是如果要在wifi串口和gps串口来回切换监听,就不行了,只有一个串口能正常监听,为什么?
#include <SoftwareSerial.h>         //模拟串口库
SoftwareSerial gps_serial(3, 2);     // GPS SS 3-RX  2-TX
SoftwareSerial wifi_serial(13, 12);    // wifi SS,多串口,用到ss.listen()切换
loop()
GPS();
Wifi();
void GPS()
gps_serial.listen();
void Wifi()
wifi_serial.listen();
点评回复 编辑支持 反对
发表于 2018-11-21 17:38 | 显示全部楼层
Arduino:1.8.7 (Windows 10), 开发板:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default, QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 115200, None"
C:\Users\zhao\Documents\Arduino\libraries\src\SoftwareSerial.cpp:41:27: fatal error: avr/interrupt.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
为开发板 ESP32 Dev Module 编译时出错。
请问一下楼主,这个情况改如何解决?
看例程,esp32自带的例程  详情 回复 发表于 2018-11-21 17:47
 楼主| 发表于 2018-11-21 17:47 | 显示全部楼层
mlany1 发表于 2018-11-21 17:38
Arduino:1.8.7 (Windows 10), 开发板:"ESP32 Dev Module, Disabled, Default, QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 11 ...
看例程,esp32自带的例程
发表于 2018-11-21 17:56 | 显示全部楼层
首先感谢您能回复我的帖子,,,我是直接打开例程,然后编译的,编译的时候报这个错。。。
说明你打开错了,esp32选择esp32串口例程  详情 回复 发表于 2018-11-21 17:58
 楼主| 发表于 2018-11-21 17:58 | 显示全部楼层
mlany1 发表于 2018-11-21 17:56
首先感谢您能回复我的帖子,,,我是直接打开例程,然后编译的,编译的时候报这个错。。。 ...
发表于 2018-11-21 18:04 | 显示全部楼层
是的,但是ESP32的例程里面并没有SoftwareSerial,在arduino里面是有的SoftwareSerial例程的,,,是需要直接拷贝进去?
发表于 2018-12-9 19:30 | 显示全部楼层
软串口 可以设置 数据位 停止位 奇偶校验位吗
发表于 2019-3-4 21:24 | 显示全部楼层
楼主你好,你的帖子对我有很大启发,但是最近遇到一个问题.就是如果要设置串口属性的时候,比如设置停止位,检校位,位数等,用软串口怎么设置呢?因为通讯的时候设备需要设置这几个属性.
发表于 2019-3-9 16:04 | 显示全部楼层
Thank you very much!
atmega32u4芯片的主控最多有多少引脚?
atmega32u4芯片的主控最多
想自己diy一个键盘,涉及到的引脚比较多,淘宝找了下没找到相应的主控 需要atmega32u4
Arduino与S7-200 PLC 进行Modbus通信测试
Modbus是一种串行通信协议,Modbus已经成为工业领域通信协议的业界标准,并且现在是工
Arduino Nano V3.0无法烧录问题
在t宝上买的那种改了“USB转TLL”芯片的nano板,上手后无法烧录程序,L灯闪烁(我的UN
请教一个有关NodeMCU和舵机的问题
请教一个有关NodeMCU和舵
[*]问题现象 我尝试使用网页控制NodeMCU引脚的方式来控制舵机。但是在程序烧进去
arduino pid麦克纳姆轮小车程序详解
arduino pid麦克纳姆轮小
