查看: 2687|回复: 0
氦氪云入门教程02-基于氦氪通用演示产品的温湿度计
    2016-11-11 12:32
    发表于 2017-8-8 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上一篇教程我们介绍了氦氪通用演示产品的功能,本篇教程我们来做一个具体的作品:一个带小夜灯的温湿度计。只做温湿度计功能可能不是很实用,所以我们增加了一个LED灯,作为小夜灯来使用。
    作品功能:
    APP端:
    1.控制小夜灯的亮灭。
    2.显示当前的温度和湿度。
    设备端:
    1.按钮控制小夜灯的亮灭。
    所需硬件:
    1.氦氪WiFi模块
    氦氪WiFi模块的接线请参考文档氦氪模块硬件说明文档
    2.Arduino UNO
    这里就不贴照片了,使用其他型号的Arduino板子也行,我自己用的是兼容Arduino UNO的板子。
    3.DHT22温湿度传感器
    4.RGB全彩LED
    5.按钮
    硬件接线说明:
    在氦氪通用演示产品的编辑页面修改通信协议:
    在编辑页面完成修改之后,我们得到的通信协议内容如下图所示:
    将氦氪WiFi模块与USB转串口模块连接,然后在电脑上用串口助手来模拟下该协议的数据收发。
    进入控制页面
    串口助手收到:48 16 02 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62
    所以当我们的Arduino收到的有效数据(即valid_data数组里的数据)为02 00时,我们需要上报当前的设备状态,即小夜灯的开关,当前温度和当前湿度,示例帧如下所示:
    48 16 01 01 01 00 02 11 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8
    在APP上点击小夜灯按键
    串口助手收到:48 16 02 01 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 65
    所以当我们的Arduino收到的有效数据(即valid_data数组里的数据)为02 01 01时,我们需要开小夜灯,然后再上报当前的设备状态,即小夜灯的开关,当前温度和当前湿度,示例帧如下所示:
    48 16 01 02 01 00 01 11 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8
    编写Arduino端的代码,代码如下:
    [kenrobot_code]#include <hekr_protocol.h>
    #include <DHT.h>
    #define DHTPIN 2
    #define DHTTYPE DHT22
    DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
    u8 temp;
    u8 RecvBuffer[20];
    u8 uLedStatus = 2;
    int buttonPin = 4;
    int buttonIsPressing = 0;
    int redLedPin = 9;
    int greenLedPin = 10;
    int blueLedPin = 11;
    float ftHumidity = 0.0;
    float ftTemperature = 0.0;
      pinMode(buttonPin, INPUT);
      pinMode(redLedPin, OUTPUT);
      pinMode(greenLedPin, OUTPUT);
      pinMode(blueLedPin, OUTPUT);
      dht.begin();
      HekrInit(SendChar);
      ledColor(0,0,0);
      delay(2000);
      getHumidityAndTemperature();
      GetData();
      DataHandle();
      if(digitalRead(buttonPin) == LOW)
        delay(20);
          if(buttonIsPressing == 0)
            if(uLedStatus == 2)
              ledColor(255,255,255);
              uLedStatus = 1;
              valid_data[0] = 1;
              valid_data[1] = 0;
              valid_data[2] = uLedStatus;
              valid_data[3] = byte(int(ftTemperature));
              valid_data[4] = byte(ftHumidity);
              for(int i=5; i<=16; i++)
                valid_data = 0;
              HekrValidDataUpload(17);
              buttonIsPressing = 1;
              ledColor(0,0,0);
              uLedStatus = 2;
              valid_data[0] = 1;
              valid_data[1] = 0;
                valid_data = 0;
      if(digitalRead(buttonPin) == HIGH)
    void getHumidityAndTemperature()
      float h = dht.readHumidity();
      if (isnan(h) || isnan(t)) {
        return;
        ftHumidity = h;
        ftTemperature = t;
    void SendChar(unsigned char ch)
      Serial.write(ch);
      delay(2);
    void GetData(void)
      u8 i = 0;
      while(Serial.available())
        RecvBuffer[i++] = Serial.read();
        if(RecvBuffer[0] != 0x48)
          i = 0;
        delay(2);
    void ledColor(int red, int green, int blue){
          analogWrite(redLedPin,constrain(red,0,255));
          analogWrite(greenLedPin,constrain(green,0,255));
          analogWrite(blueLedPin,constrain(blue,0,255));
    void DataHandle(void)
      if(RecvBuffer[0] == HEKR_FRAME_HEADER)
        temp = HekrRecvDataHandle(RecvBuffer);
        RecvBuffer[0] = 0x00;
        if(ValidDataUpdate == temp)
          if(valid_data[0] == 2)
            if(valid_data[1] == 0) //收到状态查询命令
              valid_data[0] = 1;
              valid_data[1] = 0;
                valid_data = 0;
            if(valid_data[1] == 1) //收到控制小夜灯命令
              if(valid_data[2] == 1)
                uLedStatus = 1;
              if(valid_data[2] == 2)
                ledColor(0,0,0);
                uLedStatus = 2;
              valid_data[0] = 1;
              valid_data[1] = 0;
                valid_data = 0;
    [/kenrobot_code]
    我使用的Arduino IDE版本是1.6.5。
    需要在Arduino IDE里的Library Manager中安装一下名字为"DHT sensor library"的DHT传感器的库,安装完毕之后,请将C:Users你的电脑用户名DocumentsArduinolibraries目录下的DHT文件夹改个名字或者删掉,因为这是安装Arduino IDE时预装的DHT传感器库,会和我们新安装的库文件名冲突。
    附件中的Hekr.zip是我们的Arduino库文件,可以在Arduino IDE中使用Add .ZIP Library将该库导入,最新版本和说明文档可以在以下链接中获得:https://github.com/HEKR-Cloud/HE ... ter/example/Arduino
    将Arduino端的程序编译完毕并上传至Arduino UNO之后,将所有硬件模块按照前文中提到的硬件接线说明连接起来,这样我们的基于氦氪通用演示产品的带小夜灯的温湿度计就完成了,打开丛云APP,进入我们之前绑定的氦氪通用演示产品的设备控制页面,就可以对我们的小夜灯进行控制了,在该页面我们还可以看到当前的温湿度。
    在调试页面我们可以看到APP和设备间的数据收发过程。
    Hekr.zip
    6.31 KB, 下载次数: 15
    氦氪Arduino库
    hygrothermograph-base-on-demo-page.zip
    1.18 KB, 下载次数: 8
    本作品的Arduino端代码
    [Arduino物联网开发实战4]天猫精灵控制1
    [Arduino物联网开发实战4]
    [md] 上一篇:(https://www.arduino.cn/thread-83175-1-1.html) blinker支持多种智
    请教,图表历史数据不显示了,也就是不能显示历史数据 ...
    请教,图表历史数据不显示
    blinker 2.4.7 请教 昨天用esp8266 APP用的blinker2.4.4,上传温湿度,实时数据可见
    LCD12864显示不完整
    LCD12864显示不完整
    硬件:Mega2560+RAMPS 1.4+LCD12864,固件:官网下载的Marlin 2.0.X,修改部分代码后
    大学生宿舍捣鼓指纹锁,被宿管阿姨揪住
    大学生宿舍捣鼓指纹锁,被
    额,去年用arduino捣鼓了一个指纹锁,近期打算升级一下。 废话不多说直接上 fuck food
    【小项目】基于XIAO的逃跑蜘蛛
    【小项目】基于XIAO的逃跑
    项目介绍:蜘蛛会在夜晚保持安静。但是一有光线,蜘蛛就会开始震动,逃离光线。硬件:
