涂鸦arduino中文社区活动
查看: 2855|回复: 0
氦氪云入门教程06-在PC端调试H5设备控制页面
发表于 2017-8-10 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次写好H5设备控制页面之后,都要先上传到我们的后台,然后在我们的丛云APP或者基于我们SDK定制的APP上进行实际设备的调试。为了方便开发者调试,我写了myHekrSDK.js,myHekrSDK模拟Hekr APP/SDK提供的H5 JS接口,可以直接在浏览器中调试接入氦氪云平台的H5页面,目前支持的接口有:Hekr.send, Hekr.recv, Hekr.currentUser
按照以下步骤我们可以将 氦氪云入门教程05-丰富设备控制页面功能 中提到的带小夜灯的温湿度计的H5页面改成PC端调试版。
1.将附件myHekrSDK.zip中js文件夹中的以下3个文件拷贝至H5页面根目录下的js文件夹
   reconnecting-websocket.min.js
   base64.min.js
   myHekrSDK.js
2.在index.html里加入对第1步中新增的3个js文件的引用
修改前:
修改后:
3.修改附件myHekrSDK.zip中设备列表/js文件夹中的index.js中的内容
4.双击打开附件myHekrSDK.zip中设备列表/index.html
点击带小夜灯的温湿度计,会跳出设备信息对话框,将devTid,ctrlKey,productPublicKey拷贝下来备用。
5.修改H5页面根目录下js文件夹中myHekrSDK.js的内容
6.修改H5页面根目录下js文件夹中main.js的内容
修改前:
修改后:
修改前:这段代码的目的是在页面加载完毕的时候,下发指令给设备,查询当前的设备状态,在PC端调试版中,我们用新增的一行代码来完成这个功能。
修改后:
新增一行代码:
7.双击H5页面根目录下的index.html,页面中已经显示当前的温湿度和小夜灯状态了,其他页面的功能也可以正常使用
8.按F12键进入浏览器的调试模式,至于如何调试H5代码,请自行百度搜索相关教程
我用的是360极速浏览器,也可以使用chrome浏览器。
总结一下:
myHekrSDK用到了jQuery,所以请在H5页面中引入jQuery,而且要在myHekrSDK之前引入。
myHekrSDK使用到的云端接口如下:
3.5 使用账号登录
2.2 APP和云端建立通道
2.6 设备、APP发送心跳
myHekrSDK涉及的设备云端通信协议如下:
2.1 appSend
3.5 devSend
设备列表页面使用到的云端接口如下:
3.5 使用账号登录
4.1.2 列举设备列表
附件:
myHekrSDK.zip (47.22 KB, 下载次数: 6)
字符串是否对比该使用哪个函数?
字符串是否对比该使用哪个
VSCode+PIO开发环境中添加Blinker.h的问题
VSCode+PIO开发环境中添加
这样写不对吗,为啥老是报错
这样写不对吗,为啥老是报
Python上位机控制WS2812B
Python上位机控制WS2812B
