查看: 2230|回复: 9
[未解决] 求助!L293d和红外的冲突怎么破...
    2018-9-2 14:01
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2017-8-23 12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    最近一直在玩小车,红外小车的红外和电机程序我都测过,没有问题,合并起来却发现只有一边的轮子可以转,网上说是因为计时器的冲突,只要改一下IRremote库里的默认pin就可以了,但该怎么改啊?293d不是要用到11,3,5,6引脚吗,这样的话就只能用pin9和pin10了啊,可它们是一个计时器,难道改成pin9和pin10?求高手相助..................
    这是我的程序
    [kenrobot_code]
    #include <AFMotor.h>
    #include <IRremote.h>
    AF_DCMotor m1(1);AF_DCMotor m4(4);
    AF_DCMotor m3(3);AF_DCMotor m2(2);
    int I=2;
    IRrecv irrecv(I);
    decode_results results;
        irrecv.enableIRIn();
        m2.run(RELEASE);
        m3.run(RELEASE);
        m1.run(RELEASE);
        m4.run(RELEASE);
         Serial.println(results.value, HEX);
         if (irrecv.decode(&results)){
        switch(results.value)
        case 0xD7E84B1B://前进
        m1.setSpeed(250);
        m2.setSpeed(250);
        m3.setSpeed(250);
        m4.setSpeed(250);
        m1.run(FORWARD);
        m2.run(FORWARD);
        m3.run(FORWARD);
        m4.run(FORWARD);
        case 0x97483BFB://后退
        m1.run(RELEASE);
        m2.run(RELEASE);
        m3.run(RELEASE);
        m4.run(RELEASE);
        m1.setSpeed(250);
        m2.setSpeed(250);
        m3.setSpeed(250);
        m4.setSpeed(250);
        m1.run(BACKWARD);
        m2.run(BACKWARD);
        m3.run(BACKWARD);
        m4.run(BACKWARD);
    case 0xF076C13B://左转
    m1.setSpeed(70);
    m2.setSpeed(70);
    m3.setSpeed(255);
    m4.setSpeed(255);
    m1.run(FORWARD);
    m2.run(FORWARD);
    m3.run(FORWARD);
    m4.run(FORWARD);
    case 0xE5CFBD7F://右转
    m1.setSpeed(250);
    m2.setSpeed(250);
    m3.setSpeed(250);
    m4.setSpeed(250);
    m1.run(FORWARD);
    m2.run(FORWARD);
    m3.run(BACKWARD);
    m4.run(BACKWARD);
    case 0xA3C8EDDB://停止
    m1.run(RELEASE);
    m2.run(RELEASE);
    m3.run(RELEASE);
    m4.run(RELEASE);
        case 0xFF02FD:///前进2
        m1.setSpeed(250);
        m2.setSpeed(250);
        m3.setSpeed(250);
        m4.setSpeed(250);
        m1.run(FORWARD);
        m2.run(FORWARD);
        m3.run(FORWARD);
        m4.run(FORWARD);
            case 0xFF9867://后退2
        m1.run(RELEASE);
        m2.run(RELEASE);
        m3.run(RELEASE);
        m4.run(RELEASE);
        m1.setSpeed(250);
        m2.setSpeed(250);
        m3.setSpeed(250);
        m4.setSpeed(250);
        m1.run(BACKWARD);
        m2.run(BACKWARD);
        m3.run(BACKWARD);
        m4.run(BACKWARD);
        case 0xFFE01F://左转2
    m1.setSpeed(250);
    m2.setSpeed(250);
    m3.setSpeed(250);
    m4.setSpeed(250);
    m1.run(BACKWARD);
    m2.run(BACKWARD);
    m3.run(FORWARD);
    m4.run(FORWARD);
    case 0xFF906F://右转2
    m1.setSpeed(250);
    m2.setSpeed(250);
    m3.setSpeed(250);
    m4.setSpeed(250);
    m1.run(FORWARD);
    m2.run(FORWARD);
    m3.run(BACKWARD);
    m4.run(BACKWARD);
    irrecv.resume();
    [/kenrobot_code]
    2018-9-2 14:01
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2017-8-23 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
    outpot 发表于 2017-8-23 20:54
    换成蓝牙
    那请问红外就真的没有办法解决了吗?
    2018-1-27 17:23
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2017-8-24 11:51 | 显示全部楼层
    有,我给你条程序
    2018-9-2 14:01
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2017-8-25 18:31 来自手机 | 显示全部楼层
    outpot 发表于 2017-8-24 11:51
    有,我给你条程序
    大神,请问什么程序
    2018-1-27 17:23
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2017-8-26 16:10 | 显示全部楼层
    long ir_item;
    IRrecv irrecv_7(7);
    decode_results results_7;
      pinMode(5, OUTPUT);
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(4, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      irrecv_7.enableIRIn();
      if (irrecv_7.decode(&results_7)) {
        ir_item=results_7.value;
        String type="UNKNOWN";
        String typelist[14]={"UNKNOWN", "NEC", "SONY", "RC5", "RC6", "DISH", "SHARP", "PANASONIC", "JVC", "SANYO", "MITSUBISHI", "SAMSUNG", "LG", "WHYNTER"};
        if(results_7.decode_type>=1&&results_7.decode_type<=13){
          type=typelist[results_7.decode_type];
        Serial.print("IR TYPE:"+type+"  ");
        Serial.println(ir_item,HEX);
        if (ir_item == 0xFF30CF) {
          digitalWrite(5,HIGH);
          digitalWrite(7,HIGH);
        } else {
            digitalWrite(4,HIGH);
            digitalWrite(6,HIGH);
          } else {
            } else {
              } else {
                } else {
                  } else {
                    } else {
                      } else {
        irrecv_7.resume();
      } else {
      switch ('4') {
       case 'q':
       case 'h':
       case 'z':
       case 'y':
       case '2':
       case '3':
       case '1':
       case '4':
       default:
    2018-1-27 17:23
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2017-8-26 16:11 | 显示全部楼层
    一些参数需要自己改
    2018-9-2 14:01
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2017-8-26 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
    谢谢,我试试看
    2018-7-30 13:56
    发表于 2018-7-27 08:57 | 显示全部楼层
    大神帖子,及时收藏
    发表于 2019-4-16 00:23 | 显示全部楼层
    请问楼主解决了吗,如果解决了能发下代码看看嘛,最近也是同样情况。。
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    新手求帮助,别人给的一个工程,打开编译报错
    新手求帮助,别人给的一个
    别人给的一个esp8266的工程,编译时候显示缺失很多.h文件,我从github和管理库里面下
    RPG游戏 无人世界
    RPG游戏 无人世界
    操作:方向键移动,a键确认 b键打开符文菜单 游戏流程大约半小时 视频攻略:ht
    求求求你 救救孩子吧
    求求求你 救救孩子吧
    这个bug是什么问题
