查看: 1599|回复: 2
[未解决] 避碰小车,程序运行不稳
    2017-9-11 09:29
    发表于 2017-9-10 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    用的是UNO-R3的主控板,L298N的红版电机驱动模块,普通黄壳小车电机。
    思路是:
    如果
    红外(SR04)测距<25厘米,
    1停车,2后退,3转向(其中设定50%向左,50%向右)
    否则
    前进
    问题是:经常会出现,探测到距离<25后,停车,后退,都执行了,但是转向这一项,会有很大的概率不执行(40%左右的概率),直接就跳到前进了。
    请问大侠,我这有神马问题?
    程序代码如下:
    #include <Arduino.h>
    #include <Wire.h>
    #include <SoftwareSerial.h>
    double angle_rad = PI/180.0;
    double angle_deg = 180.0/PI;
    void __func__20572_27490();
    void __func__21069_36827();
    void __func__21518_36864();
    void __func__21491_36716();
    void __func__24038_36716();
    double __var__36229_22768_27874;
    //sr04超声波探距
    float getDistance(int trig,int echo){
        pinMode(trig,OUTPUT);
        digitalWrite(trig,LOW);
        delayMicroseconds(2);
        digitalWrite(trig,HIGH);
        delayMicroseconds(10);
        pinMode(echo, INPUT);
        return pulseIn(echo,HIGH,30000)/58.0;
    //使用L298红版驱动电机模块,普通黄壳减速电机
    //函数,小车停止(引脚5,9,分别为左右电机使能,输出为0)
        analogWrite(5,0);
        analogWrite(9,0);
    //函数,定义小车前进,转速60。
    //456、789引脚分别控制左右电机,5和9引脚为使能。这里设定前进转速为60
        analogWrite(5,60);
        digitalWrite(4,0);
        digitalWrite(6,1);
        analogWrite(9,60);
        digitalWrite(7,1);
        digitalWrite(8,0);
    //函数,定义小车后退转速为50
        analogWrite(5,50);
        digitalWrite(4,1);
        digitalWrite(6,0);
        analogWrite(9,50);
        digitalWrite(7,0);
        digitalWrite(8,1);
    //函数,定义小车右转,左轮向前70转,右轮向后70转
        analogWrite(9,70);
        digitalWrite(7,0);
        digitalWrite(8,1);
        analogWrite(5,70);
        digitalWrite(4,0);
        digitalWrite(6,1);
    //函数,定义小车右转,右轮向前70转,左轮向后70转
        analogWrite(9,70);
        digitalWrite(7,1);
        digitalWrite(8,0);
        analogWrite(5,70);
        digitalWrite(4,1);
        digitalWrite(6,0);
    void setup(){
        _delay(3);
        pinMode(5,OUTPUT);
        pinMode(9,OUTPUT);
        pinMode(4,OUTPUT);
        pinMode(6,OUTPUT);
        pinMode(7,OUTPUT);
        pinMode(8,OUTPUT);
    void loop(){
        __var__36229_22768_27874 = getDistance(3,2);  //超声波测距引脚为2和3
        if((__var__36229_22768_27874) < (25))         //如果探测距离小于25厘米
            __func__21518_36864();                    //后退
            _delay(1.3);                              //延迟1.3秒
            __func__20572_27490();                    //停止
            _delay(0.5);
            if((random(1,(100)+1)) > (50))             //1~100任意选一个数,如果>50(既一半的概率)
                __func__21491_36716();                 //右转
                _delay(random(0.3,(1)+1));             //延时(0.3~1秒任意选一个数)
            }else{                                     //否则
                __func__24038_36716();                 //左转
        _delay(0.2);
        __func__21069_36827();                         //前进
        _loop();
    void _delay(float seconds){
        long endTime = millis() + seconds * 1000;
        while(millis() < endTime)_loop();
    void _loop(){
    2017-9-11 09:29
     楼主| 发表于 2017-9-10 11:34 | 显示全部楼层
    如果我修改延时的参数,就是将函数random(0.3,(1)+1),改成数值,比如说0.5.
    程序就会稳定运行,每次转向都发生,但就是我想要的转向随即角度没有了。
    2017-9-11 09:29
     楼主| 发表于 2017-9-13 09:37 | 显示全部楼层
    请大侠教我,谢谢!
    Arduino 求助 串口接收数据不正确,数据丢失问题
    Arduino 求助 串口接收数
    小爱同学的控制电脑的远程blinker
    小爱同学的控制电脑的远程
    关于超声波测距的误差问题
    关于超声波测距的误差问题
