查看: 2495|回复: 0
Microduino BLE core 开发环境的搭建和跑马灯
    2019-1-20 16:41
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2017-10-8 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        美科科技有一款使用美国德州仪器仪表公司生产的cc2541芯片,针对低功耗蓝牙4.0的核心板,称为Microduino BLE core。   用这个核心板写了个跑马灯程序,一步一步介绍下BLE 4.0开发环境的架设,工程的搭建,烧录的方法。
       管脚图:          6.JPG
       蓝牙(bluetooth)是蓝牙协议的简称,他是蓝牙协议小组,结合瑞典的传说来命名蓝牙协议的,官方网站 https://www.bluetooth.com/zh-cn 。根据蓝牙版本的不同,后面加上版本号,cc2541对应BLE 4.0。
       蓝牙堆栈下载地址BLE-STACK :   http://www.ti.com.cn/tool/cn/ble-stack 。最新的是BLE-CC254x-1.4.2.2 。(本例用不到)
       德州仪器公司提供了开发者的技术论坛: http://www.deyisupport.com/question_answer/default.aspx
       开发工具是cc-dubegger:购买地址
       Microduino BLE core 的内核是8051,开发环境使用IAR Embedded Workbench,下载地址:https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?architecture=8051 。最新版本10.10,IAR高版本可以打开低版本写的程序,但是再用低版本就打不来了,所以要做好备份。安装好IAR每次必须认证一下,此外,打开IAR License Manager,tools-->Extract optional packages-->IRA Library Source for 8051 .
          下面我们结合创建一个跑马灯来搭建工程。打开IAR Embedded Workbench,创建一个新的工程:
           cc2541的内核是增强的8051,这里我们创建一个空的8051工程,保存到文件夹。
      new file -->save AS -->led.c  输入代码。
      并且在工程里面add led.c
         如果把蓝牙工程比作一块一块工地,就要给每个工地(Workspace)命名一下, file-->save workspace As...-->led.eww
         cpu配置:点击led-debug 右键 options -->geneal options
       linker 选择   $TOOLKIT_DIR$\config\devices\Texas Instruments\lnk51ew_cc2541F256.xcl
       debugger选择  $TOOLKIT_DIR$\config\devices\Texas Instruments\ioCC2541F256.ddf
      子项选项配置:
       [kenrobot_code]#include <ioCC2541.h>
    typedef unsigned char uint8;
    typedef unsigned short int  uint16;
    #define LED1 P1_0       //定义P1.0(D8)口为LED1控制端
    #define LED2 P1_2       //定义P1.2(D10)口为LED2控制端
    #define LED3 P1_4       //定义P1.4(D12)口为LED3控制端
    #define LED4 P0_1       //定义P0.1口为LED4控制端
    常用宏定义
    #define BV(x) (1<<(x))
    名    称: DelayMS()
    功    能: 毫秒延时,系统时钟不配置时默认使用内部16M
    入口参数: msec 延时参数,注意,最大数值为65536ms
    出口参数: 无
    void DelayMS(uint16 msec)
        uint16 i,j;
        for (i=0; i<msec; i++)
            for (j=0; j<536; j++);
    名    称: LedSet()
    功    能: 点亮或熄灭所有LED灯
    入口参数: m为0时LED灯亮  m为1时LED灯灭
    出口参数: 无
    void LedSet(uint8 m)
        LED1 = m;
        LED2 = m;
        LED3 = m;
        LED4 = m;
    名    称: InitLed()
    功    能: 设置LED灯相应的IO口
    入口参数: 无
    出口参数: 无
    void InitLed(void)
            P1DIR |=BV(0) | BV(2) | BV(4); //P1.0(D8),P1.2(D10),P1.4(D12)定义为输出口
            P1SEL &= ~( BV(0) | BV(2) | BV(4));        //P1.0(D8),P1.2(D10),P1.4(D12)定义为一般GPIO
            P0DIR |= 0x02;    //P0.1(D2)定义为输出口
            P0SEL &= ~0x01;   // P0.1(D2)定义为一般GPIO
            //只有初始化过GPIO后,对GPIO的操作才会生效
        LedSet(0);      //使所有LED灯默认为熄灭状态
    void main(void)
        uint8 i;
        InitLed();               //设置LED灯相关IO口
        while(1)
            LED1 = !LED1;         //流水灯,初始化时LED为熄灭执行后则点亮
            DelayMS(200);
            LED2 = !LED2;
            DelayMS(200);
            LED3 = !LED3;
            DelayMS(200);
            LED4 = !LED4;
            DelayMS(200);
            LED4 = !LED4;       //与上述过程相反
            DelayMS(200);
            LED3 = !LED3;
            DelayMS(200);
            LED2 = !LED2;
            DelayMS(200);
            LED1 = !LED1;
            DelayMS(200);
            for (i=0; i<3; i++)  //所有灯闪烁3次
               LedSet(0);    //关闭所有LED灯
               DelayMS(200);
               LedSet(1);    //打开所有LED灯
               DelayMS(200);
            LedSet(0);       //使所有LED灯熄灭状态
            DelayMS(500);
    [/kenrobot_code] 程序使用了4个led,配置了P1DIR,P0DIR寄存器。程序说明见注释。
    点击project-->rebuild all 没有报错,再点击 downlond and debug ,这样程序就烧录到了Microduino BLE core上了。
    KittenBot杯第六届开源硬件开发大赛启动啦
    KittenBot杯第六届开源硬
    Blinker 模拟传感器+数字
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
    [发布帖]RPG游戏 无人世界
    [发布帖]RPG游戏 无人世界
    【人脸识别】ESP-EYE 最新的板子到货了
    【人脸识别】ESP-EYE 最新
