查看: 2578|回复: 0
【KittenBot巡线小车试用】终于连上了APP
    2020-1-1 21:48
  • 签到天数: 778 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2017-10-22 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接上一篇帖子
    【新提醒】【KittenBot巡线小车试用】几个疑问及一点经验分享-Arduino中文社区 - Powered by Discuz! http://www.arduino.cn/thread-49928-1-1.html
    官方教程不明细,和KittenBot巡线小车的帖子有关的帖子屈指可数,导致走了很多弯路,现一一记录
    按照如下教程,我尝试十遍都没搞出来
    http://kittenbot.cn/bbs/topic/16/kittenbot基础套件-kittenbot基础套件使用教程-2-wifi-模块使用
    用电脑配置的话,连上wifi热点后,输入http://192.168.4.1,进入wifi模块的配置页面,点击配置界面左侧“Wifi Station”按键,切到双模式(STA+AP)找到你之前使用网络SSID,输入密钥,点击“connect”,
    如果连接成功,后面再登file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png192.168.4.1 ,显示错误,登不上去了,无线网络选择连接esp8266后会报无法连接
    论坛说无线模块的LED常亮是检测到通信端口数据,正在通讯中。我拨码到特殊模式它就是常亮,我通过手机app连接路由器(建立通信的过程中),这个灯也是常亮。
    如果通过app配置无线网络,需要在特殊模式下,我的app输入密码几次返回连接失败。似乎只要是特殊模式LED就是常亮,即使显示连接失败,即通信失败,LED也还是长亮,不明白通信中间为什么长亮?
    配置完成后返回正常模式,小车运行需在该模式下
    如果app连接成功,正常模式下,下面会出现IP。此时你的wifi模块已经连到家里的路由器了,wifi模块进入路由器后就会把自己的ap热点关了 ,所以你进入不了配置页面
    别着急点ok进入控制界面(如果你按了,app端ok进入后,方向控制无反应),点一下你要连的ip地址,之后wifi图标file:///D:/Documents/Tencent%20Files/1728143510/Image/Group/Image5/__P6_4(I8JFFX5I2WOCZT~5.jpg(下图右上)会变成绿色,此时才说明连接成功。我竟然没发现这个IP地址可以点击,官方是不是应该加个提示?比如让IP地址作为按钮标签出现。如果没点,你就和我一样绕圈子吧
    不知道右边那几个红绿蓝按钮是干什么的?有人说右边按钮功能还没开发,没开发就给我们试用,折腾人
    重新上电后小车无线网络又会出现
    如果之前已配置成功,重新上电发现无线模块型号,连接后,打开file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png192.168.4.1 进入配置界面,此时会报错,然后无限信号自动切换回你之前的局域网SSID,此过程大概要30s的时间,这个阶段是有热点的,加入成功后热点就会关闭了 ~
    注:配置成功后,wifi模块已经在你的局域网时就不要再连他的热点和用file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png192.168.4.1 了 ~
    Botton1巡线功能,Botton2原地打转功能
    一个通过串口操作Wemos D1连接无线网的程序
    一个通过串口操作Wemos D1
    [md]# 作案动机 前段时间买了一块Wemos D1的板子,集成了ESP8266,理论上8266能干的它
    如何制作一个带指纹识别的机械键盘
    如何制作一个带指纹识别的
    在Windows 10发布时,除了使用传统的登陆密码,操作系统还支持三种Windows Hello类
    串口丢失接收的字符
    串口丢失接收的字符
    无法安装驱动
    无法安装驱动
    和教学贴里面不一样的是,我这个板子在我的电脑上出现了八个未知设备,但是在其他电脑
    arduino 串口通信AT设置
    arduino 串口通信AT设置
    在直接把ATK-LORA-01模块通过USB-TTL接口接到电脑上在串口里输入AT+命令的时候会有ERR
