查看: 111804|回复: 203
自平衡机器人-【蛋黄物语】
发表于 2014-7-2 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目简介:
后续:这是蛋黄的加强版,通过ccd摄像头有了巡线功能
蛋黄的创意来自于垃圾桶界萌神瓦力,那个吧唧吧唧到处跑的小机器人是不是给你带来很多感动呢
自平衡小车大家可能见过,但是能在手掌上跑的小小车大家玩过吗~
来看看制作蛋黄需要的材料:
1.两个减速电机X2,最好带码盘
这个去网上搜就能找到,码盘测速电机,很便宜的几元钱一个。用这个电机方便的地方在于,它
自带码盘脉冲输出,我们可以通过读取它转动时输出的脉冲数来获取当前轮子的转速,进而控制
蛋黄的前进方向和速度。
2.L298N电机驱动模块
Arduino通过它来驱动电机,买这种带光耦隔离的模块很方便,体积也很小巧,正好充当蛋黄的
底座。
3.Arduino mini pro 主控板一块
选mini pro是因为它体积小巧,io齐全,价格还便宜,很适合做小车,你值得拥有。缺点是不像
UNO那样可以直接下载程序,需要自备一根串口线,嫌麻烦的同学可以换用Arduino nano。
4.MPU6050六轴陀螺仪加速度计模块
这是让小车站立起来的核心元件,我们通过它来测量小车的自身倾角,通过I2C总线与Arduino连
接。一般的陀螺仪和加速度计需要进行滤波角度合成,使用起来会麻烦一些,而6050则内部集成
了DMP模块帮助直接输出合成角度,Arduino开源的优势使得我们可以利用现成的DMP库方便地驱动
这块芯片。
5.蓝牙串口模块一个
手机通过蓝牙连接模块之后,就能直接对机器人进行串口通信了,配合手机上的上位机,就可以
随心控制机器人的行动啦。蓝牙模块分为从机模块和主机模块或者主从一体机模块,区别在于从
机模块只能被搜索配对,而主机则可以主动搜索,在本项目中我们用手机连接,买从模块就行,
价格大概20元。
6.废旧手机电池一块
3.7v的锂电池就行,各种废旧手机相机MP4的电池都麻利地翻出来吧,容量自然是越大越好,我用
的是PS3手柄的内置电池。值得注意的是,如果你的Arduino事选的5V供电版,那么就需要把电池接
一个5V稳压模块再给Arduino供电哦,否则电压是不够的如果是3.3V版本则可以直接把电池接Arduino
的RAW脚进行供电。
7. 升压模块一个
因为锂电池3.7V的电压驱动电机会有点力不从心,所以我们加上一个升压模块保证动力。网上搜升压
模块就能买到的,几元一个不贵。
8.安卓手机一部
你兜里的电话~
9.一张废旧电话卡或银行卡,502胶水一瓶,洞洞板一小块,杜邦线和排针若干
用来制作车身,以及连接各个模块,塑料卡比较好加工,洞洞板也可以不用,直接用杜邦线连接各个
模块再用胶水固定就行。
好啦,万事俱备,来介绍一下原理~
就是应用负反馈控制,由测量到的角度和自身平衡时的自然角度的差作为误差,通过一个叫做PID的控制
算法来控制电机转速和转向,偏离目标角度时,往前倒就向前跑一点,往后倒就向后跑一点,只要这个过
程做的足够快,参数合适,小车就能稳稳地站起来啦。也就是说我们通过MPU6050检测小车的角度作为PID
函数的输入,设定一个平衡角度作为PID函数的目标值,然后把PID函数的输出作为PWM值驱动电机。
接下来是制作过程,各模块的连接:
首先是连接好arduino和陀螺仪,MPU6050的vcc和gnd接5v电源和地,SDA接arduino的A4脚,SCL接arduino
的A5INTarduino数字2口。
然后用洞洞板做了一个Arduino的插座,6050藏在下面
当然也可以直接把arduino焊上去,下面那个6050芯片是用杜邦线焊上去的,直接拔插组合模块会比较方
便一些。
板子背面的样子
L298n模块和两个电机的连接,用502把两个电机和L298N粘在一张电话卡上。L298N模块的四个输入口
分别接arduino的数字6,7,8,9口,用来控制两个电机的正反转,L298N的两个PWM口分别接arduino的
10,11口,用于调节两个电机的转速。
固定好之后的样子
接下来把刚刚粘好的电机模组跟上面的主控板拼接起来,就像这样。
再把电池塞进中间的缝隙,我用的这个PS3手柄的电池很薄。
把电源线接上各个模块,机器人的主体就完成啦~
再接下来,让我们用乐高积木装饰一下小车,我还在机器人胸口装了一个蓝色的LED灯,可以有呼吸灯的
效果哦,连接在arduino的5口,通过analogWrite()控制亮度。
这里空出来的线是用来连接PS2手柄的接收器的,但是因为我们这次是用蓝牙控制,所以就用不上啦。
直接把蓝牙模块的TX,RX接到Arduino的RX,TX。
到这里为止你的小机器人应该就能动啦,但是我们还没有加上控制器和控制算法。
首先把文章后面的代码下载到arduino中,需要说一下arduino pro mini的下载程序方法,没用过的
同学可能会有点疑惑。其实很简单,用USB转TTL线连接arduino的串口,TTL板上的TX,RX连接pro
miniRXTX,之后就是跟UNO一样的下载方法,选择IDE的板卡pro mini,选择串口号,点IDE
下载按钮,大概三秒之后等IDE的提示框出现橙色字样的时候按一下arduino pro mini的复位,稍等
片刻就下载完成了。
然后拿出你的蓝牙模块,先用AT指令把它的通信波特率设成115200,AT指令的用法买模块时会给你资
料的,这里也介绍一下,就是在蓝牙未配对的情况下,连接USB转TTL线到电脑,打开串口助手,输入
以下字符(不带引号)“AT回车”如果收到OK字样就说明连接成功,然后使用各种AT命令设置蓝牙,
比如“AT+BAUD7”就是把蓝牙的波特率设为115200。设好之后,连接蓝牙模块和arduino的TX,RX
,注意是TX接RX,RX接TX。
然后,就是打开手机的上位机了,大家可能担心,我不会安卓编程啊,要怎么自定义发送的指令呢?
这里教大家一个简便的方法~
去下载一个app叫做“蓝牙串口”,安装在手机上,就可以很方便地调试蓝牙模块支持自定义按键哦。
进去app之后可以自己定义按下什么按钮发送什么数据,比如我们把下图几个按键这样设置,按下前
进的时候发送a,然后arduino程序里面设置,接收到a就前进,b就后退,等等。
手机连接模块的步骤是,先打开机器人,等蓝牙模块开始闪烁之后,电机手机软件里右上角的连接
,一会儿就连上了,蓝牙模块常亮。注意第一次连接的时候,要先进手机蓝牙设置里,搜索蓝牙设
备,然后配对好之后,以后在蓝牙串口软件里才能选择这个设备,模块密码一般默认是1234。
接下来就用手机调整一下PID参数吧~等你的小车可以稳定地运行,之后就是你自由发挥添加你喜欢
的模块的时候啦,我做过一个大号的蛋黄加上了摄像头非常炫酷~至此你就拥有了属于你的自平衡机
器人了,向小伙伴炫耀去吧~
源代码:
[mw_shl_code=c,true]#include <ID_v1.h>
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"
MPU6050 mpu(0x68);
#define center  0x7F
char flag=0;
char num=0;
double time;
signed int speeds = 0;
signed int oldspeed =0;
byte inByte ;
// MPU control/status vars
bool dmpReady = false;
uint8_t mpuIntStatus;
uint8_t devStatus;
uint16_t packetSize;
uint16_t fifoCount;
uint8_t fifoBuffer[64];
signed int speedcount=0;
// orientation/motion vars
Quaternion q;           // [w, x, y, z]         quaternion container
VectorFloat gravity;    // [x, y, z]            gravity vector
float ypr[3];           // [yaw, pitch, roll]   yaw/pitch/roll container and gravity vector
float angle;
double Setpoint, Input, Output;
double kp = 18.8,ki = 185.0,kd = 0.29;//需要你修改的参数
double Setpoints, Inputs, Outputs;
double sp = 0.8,si = 0,sd = 0.22;//需要你修改的参数
unsigned char dl=17,count;
union{
        signed int all;
        unsigned char s[2];
}data;
volatile bool mpuInterrupt = false;     // indicates whether MPU interrupt pin has gone high
void dmpDataReady() {
  mpuInterrupt = true;
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint,kp,ki,kd, DIRECT);
PID sPID(&Inputs, &Outputs, &Setpoints,sp,si,sd, DIRECT);
void motor(int v)
  if(v>0)
    v+=dl;
    digitalWrite(6,0);
    digitalWrite(7,1);
    digitalWrite(8,1);
    digitalWrite(9,0);
    analogWrite(10,v);
    analogWrite(11,v);
  else if(v<0)
    v=-v;
    v+=dl;
    digitalWrite(6,1);
    digitalWrite(7,0);
    digitalWrite(8,0);
    digitalWrite(9,1);
    analogWrite(10,v);
    analogWrite(11,v);
    analogWrite(10,0);
    analogWrite(11,0);
void motort(int v)
  if(v>0)
    v+=dl;
    digitalWrite(8,1);
    digitalWrite(9,0);
    analogWrite(10,v);
  else if(v<0)
    v=-v;
    v+=dl;
    digitalWrite(8,0);
    digitalWrite(9,1);
    analogWrite(10,v);
    analogWrite(10,0);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  pinMode(11,OUTPUT);
  digitalWrite(6,0);
  digitalWrite(7,1);
  digitalWrite(8,1);
  digitalWrite(9,0);
  analogWrite(10,0);
  analogWrite(11,0);
  Wire.begin();
  Serial.println("Initializing I2C devices...");
  mpu.initialize();
  Serial.println("Testing device connections...");
  Serial.println(mpu.testConnection() ? "MPU6050 connection successful" : "MPU6050 connection failed");
  delay(2);
  Serial.println("Initializing DMP...");
  devStatus = mpu.dmpInitialize();
  if (devStatus == 0)
    Serial.println("Enabling DMP...");
    mpu.setDMPEnabled(true);
    Serial.println("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)...");
    attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);
    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();
    Serial.println("DMP ready! Waiting for first interrupt...");
    dmpReady = true;
    packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();
    Serial.print("DMP Initialization failed (code ");
    Serial.print(devStatus);
    Serial.println(")");
  Setpoint = 22.0;
  myPID.SetTunings(kp,ki,kd);
  myPID.SetOutputLimits(-255+dl,255-dl);
  myPID.SetSampleTime(5);
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
  sPID.SetTunings(sp,si,sd);
  sPID.SetOutputLimits(-10,70);
  sPID.SetSampleTime(200);
  sPID.SetMode(AUTOMATIC);
  attachInterrupt(1,speed,RISING);
  if (!dmpReady)
    return;
  // wait for MPU interrupt or extra packet(s) available
  if (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize)
    return;
  fifoCount = mpu.getFIFOCount();
  if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024)
   mpu.resetFIFO();
  else if (mpuIntStatus & 0x02)
     while (fifoCount < packetSize) fifoCount = mpu.getFIFOCount();
     mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);
     fifoCount -= packetSize;
     mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);
     mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);
     mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);  //从DMP中取出Yaw、Pitch、Roll三个轴的角度,放入数组ypr。单位:弧度
     angle=-ypr[1] * 180/M_PI;
  Inputs = speedcount;
   sPID.Compute();
    Setpoint = 22.0+Outputs;
  Input = angle;
  myPID.Compute();
  if(angle>60||angle<0)
  Output=0;
  if(flag)
  motort(Output);
  flag=0;
  else {
        motor(Output);
  if (Serial.available() > 0) {
    inByte = Serial.read();
  if(inByte == 'w'){
  kp+=0.5;}
  else if(inByte == 'q'){
  kp-=0.5;}
  else if(inByte == 'r'){
  ki+=10;}
  else if(inByte == 'e'){
  ki-=10;}
  else if(inByte == 'y'){
  kd+=0.01;}
  else if(inByte == 't'){
  kd-=0.01;}
  else if(inByte == 'i'){
  dl+=1;}
  else if(inByte == 'u'){
  dl-=1;}
  else if(inByte == 's'){
  sp+=0.1;}
  else if(inByte == 'a'){
  sp-=0.1;}
   else if(inByte == 'f'){
  si+=1;}
  else if(inByte == 'd'){
  si-=1;}
   else if(inByte == 'h'){
  sd+=0.01;}
  else if(inByte == 'g'){
  sd-=0.01;}
  else if(inByte == 'v'){
  Setpoints+=2;}
  else if(inByte == 'b'){
  Setpoints-=2;}
  else if(inByte == 'n'){
  Setpoints+=2;
  flag=1;}
  else if(inByte == 'm'){
  Setpoints-=2;
  flag=1;}
  inByte='x';
  num++;
  if(num==20)
  {num=0;
  Serial.print(kp);
  Serial.print(',');
  Serial.print(ki);
  Serial.print(',');
  Serial.print(kd);
  Serial.print(',');
  Serial.print(dl);
  Serial.print("  ");
  Serial.print(sp);
  Serial.print(',');
  Serial.print(si);
  Serial.print(',');
  Serial.print(sd);
   Serial.print(',');
  Serial.println(angle);
void speed()
        if(digitalRead(6)){
        speedcount+=1;
        speedcount-=1;
PID库文件:
PID_v1.zip (7.47 KB, 下载次数: 3629)
预计完成时间:
已完成
联系方式:593245898@qq.com
www.pengzhihui.xyz
发表于 2014-12-26 10:59 | 显示全部楼层
楼主似乎最近没时间回帖。想要直接copy的你需要附件中三个库,另外楼主代码001行在我的IDE里需要改成 #include "ID_v1.h" 才能编译通过。希望对大家有用
libraries.rar
75.96 KB, 下载次数: 1212
发表于 2016-8-20 20:37 | 显示全部楼层
In file included from C:\Users\Administrator\Desktop\寮?鍙戞澘瀛︿範\sketch_aug18a\sketch_aug18a.ino:4:0:
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:89:7: error: 'prog_uchar' does not name a type
const prog_uchar dmpMemory[MPU6050_DMP_CODE_SIZE] PROGMEM = {
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:229:7: error: 'prog_uchar' does not name a type
const prog_uchar dmpConfig[MPU6050_DMP_CONFIG_SIZE] PROGMEM = {
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:271:7: error: 'prog_uchar' does not name a type
const prog_uchar dmpUpdates[MPU6050_DMP_UPDATES_SIZE] PROGMEM = {
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function 'uint8_t MPU6050::dmpInitialize()':
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:342:30: error: 'dmpMemory' was not declared in this scope
     if (writeProgMemoryBlock(dmpMemory, MPU6050_DMP_CODE_SIZE)) {
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:349:42: error: 'dmpConfig' was not declared in this scope
         if (writeProgDMPConfigurationSet(dmpConfig, MPU6050_DMP_CONFIG_SIZE)) {
In file included from E:\软件安装\arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
                 from sketch\sketch_aug18a.ino.cpp:1:
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:390:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
             for (j = 0; j < 4 || j < dmpUpdate[2] + 3; j++, pos++) dmpUpdate[j] = pgm_read_byte(&dmpUpdates[pos]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:394:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:433:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:437:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:441:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:459:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:478:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function 'uint8_t MPU6050::dmpGetAccel(int32_t*, const uint8_t*)':
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:536:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
     data[0] = ((packet[28] << 24) + (packet[29] << 16) + (packet[30] << 8) + packet[31]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:536:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:537:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
     data[1] = ((packet[32] << 24) + (packet[33] << 16) + (packet[34] << 8) + packet[35]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:537:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:538:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
     data[2] = ((packet[36] << 24) + (packet[37] << 16) + (packet[38] << 8) + packet[39]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:538:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function 'uint8_t MPU6050::dmpGetQuaternion(int32_t*, const uint8_t*)':
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:560:30: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
     data[0] = ((packet[0] << 24) + (packet[1] << 16) + (packet[2] << 8) + packet[3]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:560:50: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:561:30: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
     data[1] = ((packet[4] << 24) + (packet[5] << 16) + (packet[6] << 8) + packet[7]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:561:50: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:562:30: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
     data[2] = ((packet[8] << 24) + (packet[9] << 16) + (packet[10] << 8) + packet[11]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:562:50: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:563:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
     data[3] = ((packet[12] << 24) + (packet[13] << 16) + (packet[14] << 8) + packet[15]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:563:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function 'uint8_t MPU6050::dmpGetGyro(int32_t*, const uint8_t*)':
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:593:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
     data[0] = ((packet[16] << 24) + (packet[17] << 16) + (packet[18] << 8) + packet[19]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:593:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:594:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
     data[1] = ((packet[20] << 24) + (packet[21] << 16) + (packet[22] << 8) + packet[23]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:594:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:595:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
     data[2] = ((packet[24] << 24) + (packet[25] << 16) + (packet[26] << 8) + packet[27]);
E:\软件安装\arduino\libraries\MPU6050_6Axis_MotionApps20/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:595:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
exit status 1
编译有误。
这个怎么回事
    2015-5-7 11:12
    发表于 2015-5-12 12:09 | 显示全部楼层
    是怎么一回事啊???缺少什么库文件吗???可是我把论坛里的能下到的库都下了装了啊。。。。楼主求助
    2019-1-13 14:04
  • 签到天数: 40 天
    发表于 2017-4-19 20:37 | 显示全部楼层
    MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:89:7: error: 'prog_uchar' does not name a type  (或者一大堆编译问题的那种) 解决办法:
    1.在文本编辑器中打开库的头文件(“MPU6050_6Axis_MotionApps20.h.h”文件)。有一行以“#ifndef <库的名称”开头,后跟一行“#define <库的名称>”。
    2.紧接着这两行,添加以下行:
    typedef const unsigned char prog_uchar ;
    3.保存文件。
    2017-5-21 20:50
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-3-27 15:49 | 显示全部楼层
    没有这个库文件啊。。。
    呜呜
    发表于 2014-9-9 19:16 | 显示全部楼层
    这个地方初始化错误是什么原因啊,INT是接的2号口。也亮了灯。
    2016-5-1 14:45
    发表于 2016-5-17 17:58 | 显示全部楼层
    编译时出现这么一堆错误怎么解决
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:89:7: error: 'prog_uchar' does not name a type
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:229:7: error: 'prog_uchar' does not name a type
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:271:7: error: 'prog_uchar' does not name a type
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function 'uint8_t MPU6050::dmpInitialize()':
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:342:30: error: 'dmpMemory' was not declared in this scope
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:349:42: error: 'dmpConfig' was not declared in this scope
    In file included from C:\Users\QJL\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.11\cores\arduino/Arduino.h:28:0,
                     from sketch\balancecar.ino.cpp:1:
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:390:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:394:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:433:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:437:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:441:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:459:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:478:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    In file included from E:\Arduino_C\balancecar\balancecar.ino:4:0:
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function 'uint8_t MPU6050::dmpGetAccel(int32_t*, const uint8_t*)':
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:536:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:536:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:537:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:537:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:538:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:538:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function 'uint8_t MPU6050::dmpGetQuaternion(int32_t*, const uint8_t*)':
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:560:30: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:560:50: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:561:30: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:561:50: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:562:30: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:562:50: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:563:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:563:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function 'uint8_t MPU6050::dmpGetGyro(int32_t*, const uint8_t*)':
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:593:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:593:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:594:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:594:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:595:31: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    D:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:595:52: warning: left shift count >= width of type [enabled by default]
    exit status 1
    Error compiling for board Arduino Pro or Pro Mini.
    2015-12-13 16:37
    发表于 2016-1-25 15:37 | 显示全部楼层
    Arduino:1.7.8 (Windows 8.1), 板:"Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328 (5V, 16 MHz)"
    使用库 PID_v1 在文件夹: X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\PID_v1 (legacy)
    使用库 Wire 在文件夹: x:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire
    使用库 I2Cdev 在文件夹: X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\I2Cdev (legacy)
    使用库 MPU6050 在文件夹: X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050 (legacy)
    x:\Program Files (x86)\Arduino/hardware/tools/avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10708 -DARDUINO_AVR_PRO -DARDUINO_ARCH_AVR -Ix:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -Ix:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\eightanaloginputs -IX:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\PID_v1 -Ix:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire -IX:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\I2Cdev -IX:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050 X:\Users\Trantran\AppData\Local\Temp\build8379443741957034644.tmp\autoRobot.cpp -o X:\Users\Trantran\AppData\Local\Temp\build8379443741957034644.tmp\autoRobot.cpp.o
    In file included from autoRobot.ino:4:0:
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:89:7: error: 'prog_uchar' does not name a type
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:229:7: error: 'prog_uchar' does not name a type
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:271:7: error: 'prog_uchar' does not name a type
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h: In member function 'uint8_t MPU6050::dmpInitialize()':
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:342:30: error: 'dmpMemory' was not declared in this scope
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:349:42: error: 'dmpConfig' was not declared in this scope
    In file included from x:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/WString.h:29:0,
                     from x:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Print.h:26,
                     from x:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Stream.h:26,
                     from x:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire/Wire.h:26,
                     from autoRobot.ino:2:
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:390:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:394:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:433:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:437:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:441:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:459:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    X:\Users\Trantran\Documents\Arduino\libraries\MPU6050/MPU6050_6Axis_MotionApps20.h:478:98: error: 'dmpUpdates' was not declared in this scope
    编译有误。
    发表于 2015-8-1 16:48 | 显示全部楼层
    yongyuan824 发表于 2014-11-10 21:37
    兄弟,求助一下,请问你用的ide软件是什么版本?如果可以也希望楼主提供一下所用到的库文件。我自己下载的 ...
    你好,我也是出现各种错误,你有收到楼主的库文件了吗,也麻烦发您那些库文件给我,好吗,谢谢
    发表于 2014-12-23 22:55 | 显示全部楼层
    大神,这是不是因为我没这些库啊[img=0,1]file:///C:\Users\admin\AppData\Roaming\Tencent\Users\635239535\QQ\WinTemp\RichOle\46[6}9$45O@_`I}`XYYDN]4.jpg[/img]
    2016-7-13 16:30
    发表于 2014-7-2 12:16 | 显示全部楼层
    报名贴需要和项目展示贴分开哟
    2014-11-28 16:53
    发表于 2014-7-3 00:16 | 显示全部楼层
    有意思,原来自平衡就是这样做的,以前还以为好难呢。楼主的手机APP能也分享下吗
    2015-2-1 17:22
    发表于 2014-7-3 13:31 | 显示全部楼层
    楼主加下我QQ,有商业合作机会
     楼主| 发表于 2014-7-3 21:08 | 显示全部楼层
    拉普拉斯妖 发表于 2014-7-3 00:16
    有意思,原来自平衡就是这样做的,以前还以为好难呢。楼主的手机APP能也分享下吗 ...
    网上就能搜得到哦,搜“蓝牙串口 安卓”
    2018-3-27 13:49
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2014-7-5 08:48 | 显示全部楼层
    {:soso_e179:} 做得相当不错。赞一个,不知道照着搬能做出来不,材料也不贵但是很有意思~{:soso_e179:}~
    发表于 2014-7-8 14:27 | 显示全部楼层
    顶一下,好东西哦
    发表于 2014-7-8 14:33 | 显示全部楼层
    请教一下楼主,如果我用普通12v直流电机,没有码盘。可以吗?谢谢!
     楼主| 发表于 2014-7-8 21:29 | 显示全部楼层
    电机当然没问题,但是最好加个码盘,不然车子不能定点定速的,就算站起来了也会往一边一直跑最后倒掉的.
    当然如果你有信心的话,不用码盘闭环也是可以的,那就需要通过将电机pwm值积分近似地模拟得到车子速度和位移,再进行闭环,比较复杂哦.
    发表于 2014-7-9 16:41 | 显示全部楼层
    小码盘很便宜的,简陋的惊人。
    【Arduino】108种传感器模块系列实验(129)---BH1750光照传感器
    【Arduino】108种传感器模
    智能插座-blinker-天猫精灵-开源分享
    智能插座-blinker-天猫精
    1。之前学blinker做的一个项目,开源分享一下。视频上传B站,PCB在立创开源。
    在Arduino Nano 33 BLE Sense上用机器学习通过声音分辨不同的昆虫
    用机器学习识别植物的应用有很多,拿出手机,打开APP,拍张照片就可以一键识别眼前盛
