查看: 2928|回复: 0
mcookie esp8266 AT命令之blynk
    2019-4-6 23:04
  • 签到天数: 67 天
    发表于 2017-10-31 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    blynk(http://www.blynk.cc/)可以很快的实现iot,我用mcookie coreUSB,esp8266,hub来实现温度、湿度、pm2.5,通过WiFi上传数据到blynk服务器,然后用手机上的blynk APP查看数据。
    首先下载blynk的库文件,打开arduino IDE,skerch-->include libray-->munage  libreries...查找blynk,最新的是v0.4.10。mcookie esp8266官方固件是at命令,需要BlynkESP8266库配合,BlynkESP8266库文件下载地址,mcookie esp8266默认RX0,TX1,即Serial1,核心选择coreUSB。传感器AM2321接到hub的i2c口AM2321库文件地址,PM2.5的传感器是采用SHARP GP2Y1010AUOF空气质量传感器称为Dust,在美科科技产品的编码是:MSDT62,,美科科技Dust库文件下载地址,接入hub的8/9卡口。
    手机端安装blynk app,注册用户。
    通过注册的email查看Auth Token。
    温度设置使用value display setting ,input用v2,reading rate用push,系统推送。
    湿度设置使用value display setting ,input用v3,reading rate用push,系统推送。
    PM2.5设置使用value display setting ,input用v4,reading rate用push,系统推送。
    为了显示温湿度的历史数据,在这里用superChart settings
    然后调整一下屏幕布局
    把程序烧写入coreUSB后,层叠esp8266和hub,打开串口,可以看到:
    程序如下:
          [kenrobot_code]
           #define BLYNK_PRINT Serial
           #define EspSerial Serial1
           #define ESP8266_BAUD 115200
           #include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
           #include <Microduino_Dust.h>
           #include <ESP8266_Lib.h>
           #include <AM2321.h>
           #include <Wire.h>
           char auth[] = "YourAuthToken";
           char ssid[] = "YourNetworkName";
           char pass[] = "YourPassword";
           AM2321 ac;
           ESP8266 wifi(&EspSerial);
          SoftwareSerial mySerial(8,9);
          Dust pmSensor(&mySerial);
          void setup(){
          while(!Serial){
          delay(10);
          EspSerial.begin(ESP8266_BAUD);
          delay(10);
          Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
            Blynk.run();
           ac.read();
           Blynk.virtualWrite(V2, ac.temperature/10);
           Blynk.virtualWrite(V3, ac.humidity/10);
           if(pmSensor.available()){
              Blynk.virtualWrite(V4,pmSensor.getPM25());
           else{
            Serial.println("none sensor!");
    [/kenrobot_code]
    arduino温湿度串口监视器显示问题
    arduino温湿度串口监视器
    全过程展示:PWM自定义、测速、PID调速、PID自整定
    全过程展示:PWM自定义、
    关于数据同步遇到的问题
    关于数据同步遇到的问题
    blinker设备连接一会后自动断开
    blinker设备连接一会后自
    学生智能打卡系统(接入blinker)
    学生智能打卡系统(接入bl
