查看: 4917|回复: 3
舵机初始角度问题
发表于 2017-11-4 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神,求助 ,我现在有个问题,我用舵机驱动多轴的收放脚架,但是现在 在一通电的时候他会突然自己转一下然后才转到遥控制定的位置。具体是这样的  在脚架放下的时候舵机角度是在0度,收起是在90度,在飞机放在地上上电时,舵机会突然从0度转到45度,之后再转到0度也就是遥控制定的位置,这样飞机就摔到地上了。这样能不能设置以下让舵机在上电的时候自己不动呢
 楼主| 发表于 2017-11-4 19:31 | 显示全部楼层
在线等大神解答
    2018-10-30 14:41
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2018-10-29 21:11 | 显示全部楼层
    其实我也想知道舵机怎么调中
    这个怎么整?标点都是英文的
    这个怎么整?标点都是英文
    a=a+1改成a++也不行
    [WiFiduino-8266开发板测试]三、测试IO口
    [WiFiduino-8266开发板测
    求助,arduino nano发热严重
    求助,arduino nano发热严
