查看: 2637|回复: 4
求助!为什么会循环到fail里啊?
    2015-10-30 10:45
    发表于 2014-8-28 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    为什么会循环到Failed里呢?求大神解答
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    #include <dht11.h>
    dht11 DHT11;
    #define DHT11PIN 2
    byte mac[] = { 0x00, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55 };
    char server[] = "i.liub.org";
    IPAddress ip(192,168,31,177);
    EthernetClient client;
    String curline = "";
    String command = "";
            curline.reserve(256);
            Serial.println("****SETUP Start****");
            // start the Ethernet connection:
            if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
                    Serial.println("Failed DHCP");
                    Ethernet.begin(mac, ip);
            Serial.print("Arduino is at ");
            Serial.println(Ethernet.localIP());
            Serial.println("****SETUP End****");
    void loop(){
            htmlget();
    void htmlget(){
            if (client.available()) {
                    char c = client.read();
                    curline += c;
                    if (c == '>') {
                            curline = "";
                    if(c == '<') {
                            command = curline;
                            client.stop();
                            Serial.println("Command:" + command);
            }else{
                    delay(2000);
                    DHT11.read(DHT11PIN);
                    Serial.println("Connecting...");
                    if (client.connect(server, 80)){
                            Serial.println("Connected");
                            client.print("GET /arduino/api.php?wet=");
                            client.print((float)DHT11.humidity, 2);
                            client.print("&temp=");
                            client.print((float)DHT11.temperature, 2);
                            client.println(" HTTP/1.1");
                            client.println("Host: i.liub.org");
                            client.println("Connection: close");
                            client.println();
                            Serial.println("Send success!");
                    }else{
                            Serial.println("connection failed");
            if (!client.connected()) {
                    Serial.println("Disconnect");
            client.stop();
    发表于 2014-8-28 16:14 | 显示全部楼层
    client.connect(server, 80)因为服务器连接失败了嘛~~~
    你换成局域网服务器测试吧,应该就不会失败了
    2015-10-30 10:45
     楼主| 发表于 2014-8-28 17:54 | 显示全部楼层
    你换成局域网服务器测试吧,应该就不会失败了 ...
    早晚都得上外网服务器……
    发表于 2014-8-28 19:45 | 显示全部楼层
    说白了,就是你服务器问题啦~你换个好点的、贵点的服务器自然就对了
    2015-10-30 10:45
     楼主| 发表于 2014-8-29 14:58 | 显示全部楼层
    求送板子
    《Color Unit免费申请试用》
    《Color Unit免费申请试用
    编译时空白行出现stray &#
    【原创】 drawbot平面关节
    siri+小爱+小度+天猫控制灯
    siri+小爱+小度+天猫控制
    siri控制8266
    siri控制8266
